Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 31.03.2014, 15:37   #641
anmar3012
Аватар для anmar3012
Онлайн: anmar3012 вне форума
Был(а): 13 апр 2021 10:38
Автомобиль: 1.6 4х4 Прив ЕСП
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
другого с дастера и не получить - штатного вольтметра в нем нету, по этому ELM меряет только на OBD II разъеме
---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее написано было в 16:24 ----------
откуда такие сведения?
А зачем адаптеру вольтметр? ЭБУ двигателя, по-моему, должен знать обязательно эту информацию и соответственно адаптер должен считать ее.
Старый 31.03.2014, 15:39   #642
Сообщение от anmar3012
А зачем адаптеру вольтметр? ЭБУ двигателя, по-моему, должен знать обязательно эту информации и соответственно адаптер должен считать ее.
ну так может тогда найдете способ получить эту инфу с ELM адаптера? у меня не получилось ни на симбиан-смартфоне через OBDSqope ни на андроиде через торк.
Старый 31.03.2014, 16:04   #643
anmar3012
Ну если разбирались и не нашли тогда вопросов нет, видимо французы и тут учудили.
Старый 31.03.2014, 16:51   #644
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
мультитроникс, кстати, тоже
Напряжение бортовой сети
Напряжение бортовой сети автомобиля в точке подключения бортового компьютера.
хотя есть параметр
Напряжение питания ЭБУ
Значение данного параметра в большинстве случаев равно напряжению на батарее за
исключением любых потерь в цепи питания
но по нему прочерки!
Старый 31.03.2014, 17:01   #645
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от РоманC Посмотреть сообщение
Аналогично
Старый 31.03.2014, 17:16   #646
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
По Torque Pro может кто подсказать? Почему то на версии 1.6ххх из комплекта адаптера, отображение по карте работает, а на новых 1.8ххх нет, маршрут показывает а карту не отрисовывает?
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 04.04.2014, 08:59   #647
LeTyH
Аватар для LeTyH
Онлайн: LeTyH вне форума
Был(а): 28 Янв 2015 20:58
Автомобиль: Duster 2.0 4WD exp.
Я планирую ставить ГБО с ОБД-2 регулированием т.е. постоянно воткнуто в разъем - означает-ли это, что не штатный БК нельзя будет использовать, или разъем может иметь разветвитель, как ЮСБ к примеру?
Старый 04.04.2014, 13:44   #648
РоманC
Аватар для РоманC
Сообщение от LeTyH Посмотреть сообщение
Может. называется это OBD-splitter
http://www.ebay.com/bhp/obd2-splitter
А можно ссылку на ГБО с ОБД2 или хотя бы название, заинтересовал этот момент
Старый 04.04.2014, 14:16   #649
LeTyH
Аватар для LeTyH
да их много сейчас
к примеру Штаг\диджитроник
http://www.gaspart.ru/katalog-produk...-digi-2568obd/
Старый 05.04.2014, 15:07   #650
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
А кто-нибудь пользовал эту прогу: ELM Renault CAN Diagnostic.
Вчера у автора вышла очередная Версия 2.5.5.а программы.
Вставлю краткое описание из вышеприведенной ссылки:
Программа написана специально под ELM327 v1.4 (не ниже). Работает с Рено Megane2/3, Fluence, Laguna2/3, Clio3, Espace4, Kangoo2, Modus, Logan (только с CAN) и т.д. которые диагностируются по CAN шине.
Расчитана на работу со всеми блоками и системами Рено по CAN шине (Engine, AT, ABS, ESP, SRS, UHC/BCM, DDCM, PDCM и т.д.).
Программа читает/стирает ошибки, читает параметры, читает идентификаторы, читает/пишет VIN код авто, включает тест исполнительных механизмов, сбрасывает адаптации, проводит обучение систем и т.д. и т.п.
Старый 05.04.2014, 15:27   #651
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Maugli
Быстрее паровоза мчимся к проблемам. Дастером там не пахнет, инсталятор написан криво.
Старый 05.04.2014, 16:32   #652
Maugli
Аватар для Maugli
Инсталятор да, есть немного - тем не менее ставится без проблем.
Но меня интересует сама прога.
На кнопках конеш дастера нет, но заявлено что поддерживается любое авто рено имеющее кан-шину.
Старый 05.04.2014, 16:50   #653
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от Maugli
поскольку сделано неряшливо, я свою машину этому не доверю. Черт его знает, где дальше проблемы
Старый 05.04.2014, 18:18   #654
Mangalor
Аватар для Mangalor
Онлайн: Mangalor вне форума
Был(а): 18 авг 2021 12:23
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 МКП6
А с каких пор Дастер обзавёлся CAN-шиной?
Старый 06.04.2014, 01:38   #655
Maugli
Аватар для Maugli
А что же там ? CAN-шина, просто обрезанная по самое не хочу.
Старый 07.04.2014, 22:43   #656
drogs
Аватар для drogs
Онлайн: drogs вне форума
Был(а): 28 апр 2022 08:16
Автомобиль: 2wd
очень смешно. обхохочешься.
Старый 07.04.2014, 23:30   #657
SergeyPershin
А нам чего то не смешно.Из-за этого <обрезания> многих параметров работы ДВС не считать.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 08.04.2014, 11:10   #658
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
А кто подскажет покажет ли elm327 мгновенный расход топлива на дизельном дастере?
Старый 08.04.2014, 11:22   #659
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
alexwmfx, как я понял смотря через какую прогу смотреть, на некоторых не показывает, у меня OBDScope и не показывает
Старый 08.04.2014, 11:24   #660
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Сообщение от alexwmfx
Торк показывает.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
