Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДИАГНОСТИКА
Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
Сообщение от Sassa Посмотреть сообщение
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 08.04.2014, 11:33   #661
SergeyPershin
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
А кто подскажет покажет ли elm327 мгновенный расход топлива на дизельном дастере?
Напиши Dokk http://www.dusterclubs.ru/vb/member.php?u=17347
у него дизельный Дастер и полная версия ХобДрайв.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 08.04.2014, 11:58   #662
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Онлайн: pavxp вне форума
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Показывает! У меня и то и др. и в большом количестве )))).
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
Старый 08.04.2014, 12:25   #663
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
кстати говоря, вчера ХобДрайв обновился
Старый 08.04.2014, 12:26   #664
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов на форуме
тоже прилбрел ELM 327 mini,с установочном диском,подскажите малограмотному как этот диск открыть и с него скинуть программу на андройд?
Шрек
Старый 08.04.2014, 12:33   #665
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от анатолий тихонов Посмотреть сообщение
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
Старый 08.04.2014, 13:44   #666
анатолий тихонов
Что то ссылка не открывается.http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
Шрек
Старый 08.04.2014, 13:49   #667
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от drogs
очень смешно. обхохочешься.
Есть возражения ?
Сообщение от SergeyPershin
А нам чего то не смешно.Из-за этого <обрезания> многих параметров работы ДВС не считать.
Так то да, но принцип работы с шиной остается как с CAN. Опять же диллерский скан всё прекрасно видит, скорее всего реношники накрутили сверху какой то свой протокол и работают по нему. Возможно и can спецом обрезали, чтоб неповадно было лазить. А всё остальное (кроме двигателя) возможно в VAN находится (т.н. шина комфорта), т.к. это разработка концерна PSA и Рено, то очень даже вероятно. Да и предназначена она именно для связи электроники кузова и ещё как то на курсовую устойчивость завязана (кстати вот и ответ на вопрос, почему нельзя активировать функцию блокировки дверей при движении по CAN, т.к. этого там просто нету, а VAN не входит в стандарт OBD2, поэтому и не поддерживается всякими ELM 327).
Подробнее про VAN.
Хотя тут конеш можно только гадать ...
Но всё это не отменяет того, что в основе изначально лежит CAN.
Старый 08.04.2014, 15:39   #668
SergeyPershin
Теперь какая версия актуальна?Самую последнюю помню 1.1.95.Скачивал с маркета демо 1.1.95,так она и не соединилась с ELM(возможно так и задумано,но меня отпугнуло от покупки).Продолжаю пользоваться бета 1.1.90(автообновление отключил).Все-таки интересно,что там в полной платной.Когда нибудь куплю под праздник,со скидкой.
---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее написано было в 15:28 ----------
анатолий тихонов, Напишите мне в личку свой адрес эл.почты и я вышлю файл .apk(будет достаточно перебросить его на андроид девайс) и запустить на установку.Так же напишите какую программу надо.
Старый 08.04.2014, 16:14   #669
ilion
Аватар для ilion
у меня через автообновление установилась hobDrive Demo 1.1.96 от 31.03.2014 7:49 AM
Старый 08.04.2014, 22:16   #670
svu1965
Аватар для svu1965
Онлайн: svu1965 вне форума
Был(а): 24 окт 2024 17:21
Автомобиль: DUSTER 4*4 PRIVILEGE
---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее написано было в 23:05 ----------
[/COLOR]
Сообщение от radm25 Посмотреть сообщение
решил купить сканер ... подскажите, какой лучше ?
оба хороши и работают без проблем.Который поменьше с кнопкой -кнопка накрывается через какое то время благо во включенном состоянии остается.Второй уж больно большой.Вот такой хорошо работает http://www.aliexpress.com/snapshot/267208744.html .Сейчас появились со спящим режимом http://www.aliexpress.com/snapshot/6059571200.html интерестно попробовать надоело выдергивать особенно зимой из разьема(45ма) жрет.А самое нормальное 16 ножку ОБД" переключить от зажигания и нет проблем с отключением.
Незнание мат.части не освобождает от ответственности.
Старый 08.04.2014, 23:43   #671
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Сообщение от svu1965 Посмотреть сообщение
[/COLOR]
Здарова! Так так так, а можно по подробнее какую ножку, а то недавно в проводку дастера лазил под руль и блок предохранителей снимал, кое-чё понял в схемах (на каких предохах чё сидит), если бы скинули скрин и какую ножку на разрыв с замком зажигания сделать, без проблем бы замутил, так как обшивки на магнитолу сняты и протянутый провод от зажигания помню куда спрятал. А то задолбало это свечение красным светодиодом в бардачке в любом состоянии машины (так не долго и АКБ разрядить )))))
Старый 08.04.2014, 23:46   #672
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от pavxp Посмотреть сообщение
Здарова! Так так так, а можно по подробнее какую ножку, а то недавно...
Так куда уж подробнее
....А самое нормальное 16 ножку ОБД" переключить от зажигания и нет проблем с отключением.
16-ю, + питания.
Старый 08.04.2014, 23:50   #673
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Сообщение от TolR Посмотреть сообщение
Так куда уж подробнее 16-ю, + питания.
А она чё подписана, а то не разглядывал? Если да, то спасиб!
Старый 08.04.2014, 23:53   #674
TolR
Аватар для TolR
Обычно подписана, конкретно на "Дуске" не смотрел, набери в поисковике распиновка ОБД 2, и увидишь вагон картинок
По минимуму бывает так
а вполне может быть и так
Старый 08.04.2014, 23:59   #675
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Ага нашёл спасиб, нижняя справа, вот для таких как я (даже подписано, чё куда):
Тьфу ТЫ ну и пуля не успел вставить растр уже 1000 вариантов)))))
Старый 09.04.2014, 13:36   #676
Онлайн: Strusto на форуме
Ребята, кто Torque Pro пользует, а вы какие показометры вытащили на экран для наблюдения, а то никак не могу найти Руководство пользователя этой программой на русском.
Пасиб
Старый 09.04.2014, 14:57   #677
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
кнопка меню на теле - добавить прибор... выбираешь форму и что показывать должен
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 09.04.2014, 15:11   #678
Сообщение от deicider Посмотреть сообщение
Вопрос-не как вытащить на экран, а на что вы смотрите, какие параметры вас интересуют
Старый 09.04.2014, 15:13   #679
у меня не торк, а OBDScope (на symbian), но параметры у всех примерно одинаковые наверно... Я вытащил:
напряжение, обороты, температура ОЖ, еще давление в рампе (но его почти не смотрю)
Еще бы вытащил моментальный и средний расход, но на дизеле никак его настроить не могу.
Старый 09.04.2014, 15:37   #680
deicider
Аватар для deicider
елм пока не пользуюсь, блютуз музыкой занят, буду вифи версию адаптера покупать, ну и мультитроникс имеется
пользуюсь:
-температура ож
-обороты
-скорость
-мгновенный расход
-напряжение бортсети
-открытие дросселя
т.е. основные рабочие параметры
Я НА DRIVE2
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
