Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 13.01.2014, 23:50   #1
Максон
Аватар для Максон
Онлайн: Максон вне форума
Был(а): 29 апр 2014 20:49
Автомобиль: Duster 4x4 Privilege
Восклицание Штатная магнитола зависает
Проблема возникла спустя 1 месяц использования.В один прекрасный момент магнитола стала выдавать вот какие чудеса.Завёл машину,еду переключаю радиостанции,слушаю любимую волну,делаю погромче...балдею.Вдруг зазвонил мой телефон,естественно уменьшаю громкость,а нет,громкость не уменьшается,жму остальные кнопки магнитолы....никакой реакции,выключить её не могу.Я в шоке...Что делать,звонок то важный,по работе.Стал парковаться.Выключил зажигание.Отключилась магнитола.Алё!...Успел ответить.Поехал на следующий день к официалам.Рассказал что да как. Но магнитола в этот день работала исправно.А они мне:"Мы не можем ничего предпринять пока неисправность не выявит себя." Приехал в другой день.Как только опять заглючила магнитола.Показал,ткнул носом.Ок.Перепрошили.Заработала.Урааа!!!!Довол ьный поехал домой.На другой день опять глючит.Бесит.Чувствую себя обманутым.Мысли о замене на другую магнитолу покоя не дают.Но это лёгкий для официалов путь.
У кого такая проблема была?И как решили проблему?
Старый 13.01.2014, 23:55   #2
Лесной007
Аватар для Лесной007
Онлайн: Лесной007 вне форума
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
По умолчанию Re: Штатная магнитола зависает
Сообщение от Максон Посмотреть сообщение
Сигналку ставили? Мне поставили и жгут проводов прямо над сцеплением, если задевать его, такой же глюк. В мороз усиливается. Вот так. Дилеру показал, он сказал привыкнешь к жгуту
Старый 14.01.2014, 00:40   #3
vspb
Аватар для vspb
Онлайн: vspb вне форума
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
не совсем как у вас но оч похоже. вот на этой и вроде предыдущей странице про зависания http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=949&page=88
мой случай - там же - сообщение 30.01.2013 23:19
Подозреваю что к моменту звонка магнитола возможно уже была в зависшем состоянии, хотя не факт.
А когда переключали станции в процессе езды - телефон уже подключен был, да? Если да то тогда с таким не сталкивался...
Мой случай как решил? никак. прошивка на тот момент момент была свежая/последняя (да и до сегодняшнего времени вроде бы, хоть и не уверен, не менялась). Помогало выключение на какое то время. но не на 1 минуту, а не меньше чем на 5, или может 10мин. точнее не вспомню.
Зависало ещё несколько раз - раз 5 за год. Но т.к.для себя уже понял основные нежелательные моменты то сейчас уже поэтому и не зависало ни разу за последнее время. Чего избегать - указал там в сообщении: не мучать пункты "подключить/выбрать устройство Bluetooth" если сразу не нашли друг друга магнитола и телефон.
Подождать окончания поиска, включить выключить блютус на телефоне и на магнитоле (или саму магнитолу вкл/выкл - что делается быстрее, благо кнопка под рукой, в отличие от пункта меню магнитолы "Выключить блютус".
Такая осторожность только первые разы нужна, впоследствии магнитола и телефон (в моём случае) находят друг друга быстро и с полоборота. Думаю также что такая стабильность связана с тем что только один постоянный телефон подключаю, который магнитола и ищет после включения - то бишь ищет последнего партнёра - без необходимости трогания пунктов меню блютуса - просто включаешь магнитолу и всё, дальше само.
И так уже долгое время, без сбоев зависаний. если же и случается что не находят друг другаа что бывает крайне редко, то осторожничаю как написано выше: выключаю и включаю блютусы или магнитолу.
p.s. как-то так вобщем. sorry за многабукав.
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
Последний раз редактировалось vspb; 14.01.2014 в 00:55.
Старый 14.01.2014, 06:47   #4
было несколько раз
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...324#post373324
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...206#post383206
Старый 14.01.2014, 07:39   #5
Был(а): 23 июн 2025 08:15
У меня дозависалась, так, что совсем сдохла.
Так что есть вероятность, что скоро накроется, тогда можно у ОД ее заменить.
Старый 14.01.2014, 08:14   #6
yolkin-aleksei
Аватар для yolkin-aleksei
Онлайн: yolkin-aleksei вне форума
Был(а): 01 авг 2021 08:37
Автомобиль: renault duster
Было два раза. Один раз при использовании блютуз, а недавно просто слушал музыку с флешки, подъехал к дому, хотел выключить магнитолу, а она не реагирует (музыка при этом продолжала играть) ни на какие кнопки. Отключилась вытаскиванием ключа из зажигания. Так что зависает не только из-за блютуз. Надо пробовать менять у ОД.
Старый 14.01.2014, 09:32   #7
nau195
Аватар для nau195
Онлайн: nau195 вне форума
Был(а): 28 окт 2017 23:28
Автомобиль: Kaptur Style 2,0л, 143л.с., 4х4, МКП6
У меня было один раз. Поговорил по телефону. После разговора нажал кнопку тлф, но магнитола не вернулась в режим воспроизведения, а на экране висела надпись "Разговор окончен". Всё восстановилось только после остановки и выключения зажигания. Больше с такой проблемой не сталкивался.
Старый 14.01.2014, 09:36   #8
MetisM
Аватар для MetisM
Онлайн: MetisM вне форума
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Тоже было несколько раз такое, лечилось выключение зажигания на 2-5 минут
Старый 14.01.2014, 11:07   #9
Лесной007
Автомобиль: renault
Сообщение от MetisM Посмотреть сообщение
30 сек примерно! Там питание обрубается
Старый 14.01.2014, 11:56   #10
Максон
Аватар для Максон
На машину не устанавливал ни сигнализацию,ни парктроники, ничего электронного установленного отдельно нет.Кто-то добился замены магнитолы у официалов?
Старый 14.01.2014, 12:46   #11
Тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...4&postcount=13
вроде как положительное решение вынесли на замену.
Я у себя хочу через недельку попробовать реализовать то же самое.
Старый 14.01.2014, 21:10   #12
Максон
Аватар для Максон
Лёд тронулся.Взяли всё под видеозапись.Жду ответа от ОД,проблему решить должны.
Старый 14.01.2014, 22:41   #13
Максон, к какому ОД обращались? Как долго будут замену искать?
Старый 14.01.2014, 23:47   #14
Максон
Аватар для Максон
Ренамакс Москва.Как долго будут замену искать, не знаю пока.А вот будут менять или нет,решат на этой неделе.Так, что отпишусь, как будет информация.
Старый 27.01.2014, 01:16   #15
Максон
Аватар для Максон
http://video.yandex.ru/users/esthetestroy/view/1/ видео неисправности
---------- Добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее написано было в 00:14 ----------
В итоге магнитола будет заменена на новую, по гарантии...свершилось
Старый 08.04.2014, 21:06   #16
Цимус
Аватар для Цимус
Онлайн: Цимус вне форума
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Сегодня магнитолка после переключения с радио на диск зависла . Ни одна кнопка не срабатывала . Магнитола застыла во включенном положении . За 11 месяцев эксплуатации это впервые . Нашел где запарковаться . Выключил зажигание минут этак на 2 -3 . Завел машинку , магнитола включилась . Блютузом не пользуюсь.
Дай бог шоб совсем сломалась , поменяю по гарантии .
Старый 08.04.2014, 21:45   #17
Максон
Аватар для Максон
Сообщение от Цимус Посмотреть сообщение
факт поломки должен быть на лицо, на словах вам никто не поверит
Старый 08.04.2014, 22:00   #18
Цимус
Аватар для Цимус
Вот я и говору , нехай зовсим сдохне .
Старый 28.04.2014, 20:28   #19
bladewood
Аватар для bladewood
Онлайн: bladewood вне форума
Был(а): 29 июн 2021 09:00
Автомобиль: 2.0. 4х4 АКПП Орех
у меня аналогичная проблема, зависает ну раз в 2-3 дня стабильно, то подключением по блютучу, то подключением флешки, получается нужно снять на видео и отдать дилеру?
Старый 29.04.2014, 20:49   #20
Максон
Аватар для Максон
Сообщение от bladewood Посмотреть сообщение
Езжайте к дилера с заглюченной магнитолой.На словах вам никто не поверит и ваше видео не поможет.они сами все должны зафиксировать.желаю удачи.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
