Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 10.04.2014, 20:39   #781
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
smiha69, Ну а правда, нет у Вас магазина, где можно сделать пробное подключение? У нас продавцы МК спокойно соглашаются - это проще возможного последующего возврата. По поводу дизельного Дастера - просмотрите всю тему, если никто не подключал, то кроме как попробовать самому, другого выхода нет... Зачастую новые протоколы дописыватся в МК после очередных неудачных проб. Поймите, у разработчиков ведь нету машин всех марок со всем видами ЭБУ, поэтому очередные пробы начинаются после нахождения владельца нужного авто, желающего сотрудничать. Протокол называемый "Рено" в свое время откатывался в том числе на моем Логане. Да, приходилось встречаться, терять некое время, зато отличный результат был получен.
Ну или попросить попробовать, если у кого то из знакомых стоит такой МК.
Старый 10.04.2014, 23:14   #782
smiha69
Аватар для smiha69
Онлайн: smiha69 вне форума
Был(а): 27 мар 2025 22:24
Автомобиль: Renauln Duster 1,5 DCI ESP светлый базальт
Магазина и правда нет поблизости,а вот спросить у кого -надо посмотреть.Спасибо за совет ,будем думать.
Старый 11.04.2014, 08:32   #783
u313
Аватар для u313
Сообщение от multitronics
А Когда вы хотите сохранить настройки на ПК, то должны сохранить в файл, при этом в командной строке надо его как-то назвать. Без имени - ни как не сохранить.
Кстати да, можете внести в свою программу мелкое исправление, чтобы при сохранении она сама подставляла некое имя файле по умолчанию (которое можно изменить а можно и так оставить), так делают многие проги, те же MS Office, Corel и пр. Просто тогда к Вам лишних вопросов поменьше будет.
Старый 11.04.2014, 10:15   #784
multitronics
Аватар для multitronics
Онлайн: multitronics вне форума
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Сообщение от П@лыч Посмотреть сообщение
т.е. просто вот здесь вводим любое название и он сохранится как файл?
Да.
Старый 11.04.2014, 11:41   #785
П@лыч
Аватар для П@лыч
Онлайн: П@лыч вне форума
Был(а): 29 июн 2022 20:54
Автомобиль: Renault duster 2,0-4х4
multitronics, Спасибо!Все получилось!
Старый 12.04.2014, 12:08   #786
руслан1981
Аватар для руслан1981
Онлайн: руслан1981 вне форума
Был(а): 22 окт 2014 12:09
Автомобиль: експрес,4*4.2,0, орех
Выложите как выглядит мультитроникс на приборке.
Старый 12.04.2014, 16:12   #787
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Онлайн: Vovo4ka вне форума
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Сообщение от руслан1981 Посмотреть сообщение
У меня как то так.
ID:	50838   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50839   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.04.2014, 16:17   #788
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Пока остановился на этом варианте . На фотке как то не так смотрица ( видимо освещение ) вживую прикольней .
Старый 12.04.2014, 22:24   #789
Upgrader
Аватар для Upgrader
Онлайн: Upgrader вне форума
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Ставил Multitronics TC 750, подключал к ДУТ: цвет провода зеленый и у компа и в машине (центральный в разъеме к баку) или 24 контакт на панели приборов (см.схему, там не обозначено какой провод нужен, нужен верхний по схеме, а нижний - лампочка резерва). Цвета проводов на схеме (Duster H79 VISU V5.0 2011 03 14) и в реальности не совпадают! По схеме зеленый провод должен был быть белым, а белый - это на самом деле лампа резерва топлива.
Провода от мультитроникса (ДУТ и датчик температуры) как раз достают по длине, если тянуть до бака под резинками дверей. Датчик температуры привязал за топливный шланг, пока еще не пробовал как будет работать. Надеюсь бензонасос не нагреет топливо, но это ведь вполне может быть?
На счет программы для редактирования настроек - ужасно сделано редактирование цвета. Радугу с плавным выбором цвета - трудно что-ли сделать было?! Выглядит как будто программа со времен Windows 3.11, компьютер есть, а толку мало. К тому же очень жалко, что БК предполагается вынимать из будки для подключения к компу (шлейф мешает это делать). Был бы mini-usb на морде (под декоративной затычкой) - было бы логичнее пользоваться этим. А поставить со вставленным проводом USB вряд-ли получится из-за того что он разъемом тупо упрётся в будку.
С компьютера далеко не всё можно настроить, по этому сразу же поставил БК на место и полез настраивать. Теперь нужно вынуть чтобы подключить к компу для удобной настройки дисплеев - да ну его нафиг, уж лучше из меню БК настрою. Есть фукнция, а использовать геморройно.
Приложил правильную схему ДУТ:
Название: 2014-04-12 23-46-55 ДУТ.pdf - Foxit Reader.jpg
Последний раз редактировалось Upgrader; 13.04.2014 в 00:04.
Старый 12.04.2014, 22:28   #790
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Сообщение от Upgrader Посмотреть сообщение
Отключал вилку OBDII, время и дата сбросилось. Надеюсь что только это. Это нормально?
Ну ты же питание бк отключил.
Старый 13.04.2014, 00:22   #791
Upgrader
Аватар для Upgrader
Сообщение от Vovo4ka Посмотреть сообщение
Просто привык что везде в последнее время с чем сталкивался, часы какое-то время (пусть не долгое) идут (от встроенного конденсатора или мелкого аккумулятора). Штатные часы в другом авто, или даже у меня в телефоне, если вытащить аккумулятор.
Минус за удобство - аккумулятор менять приходится, то магнитолу настраивать, теперь еще и БК.
Старый 13.04.2014, 13:49   #792
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
при отключении питания сбивается только время.Все фиксированные настройки сохраняются.Ну ,а часы есть на панели и в магнитоле.Так,что в бк они и ненужны.
Старый 13.04.2014, 15:50   #793
u313
Аватар для u313
Хочу поделиться опытом установки датчика термометра от мультитроникса. Как поставил комп год назад, так датчик и лежал под ковриком у пассажира, все недосуг было вытянуть его, сегодня наконец то доделал. Протянул по правой стороне вдоль борта под заднее сиденье (сдергивается уплотнительная резинка по краю двери) и все прокладывается за 2мин, далее открыл заглушку бензонасоса (большая такая и круглая), видим бензобак. В той стороне, которая смотрит вперед по ходу есть две фигурные прорези, в одной закреплена бензотрубка к двигателю, а вторая пустая, типа запасная. Вот туда датчик температуры от мультитроникса у меня воткнулся как родной, ничего даже придумывать не пришлось. Теперь он под днищем, но "на улице", надеюсь что показывать нормально будет.
Старый 13.04.2014, 19:33   #794
П@лыч
Аватар для П@лыч
Сообщение от u313
а фото нет?
Старый 13.04.2014, 20:10   #795
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Будет, но только в движении. На светофорах и в пробках он будет подогреваться от глушителя.
Старый 13.04.2014, 21:23   #796
Анат59
Аватар для Анат59
Онлайн: Анат59 вне форума
Был(а): 14 ноя 2018 21:20
Автомобиль: Дуся 1.6 4*4
RC 700......... заправил 10 литров а дама даже не чирикнула.... это правильно??? или я чтото не ввел??? так же не показывает остаток бензина в баке... как это все устранить ??? если можно то поясните для
Старый 13.04.2014, 21:31   #797
u313
Аватар для u313
П@лыч, Фото не делал, но если заглушку бензонасоса снять, там все видно, только почитайте как ее снимать, т.к. защелки там слабенькие, легко поломать.
Andrey49, Ну, посмотрим, глушитель далеко от этого места стоит. По хорошему все нагревается - и кузов и под кузовом и... вообщем везде. Вопрос только насколько сильно будет "фонить" в данном месте.
Старый 13.04.2014, 21:54   #798
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Andrey49 Посмотреть сообщение
И в движении не много будет, от тепла двигателя.
Старый 13.04.2014, 22:37   #799
Andrey49
Аватар для Andrey49
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
Все может быть. На Логане датчик у меня стоял справа по бампером, был врезан в пластиковый брызговик и закрыт изнутри теплоизоляцией. Так на остановках грелся на 4-5 градусов, а при включенном кондее прям Ташкент вечный. Хотя прямого доступа горячего воздуха не было.
Старый 13.04.2014, 22:54   #800
u313
Аватар для u313
Andrey49, Хорошее фото для демонстрации нужного места )
Спереди ставить ИМХО вообще не комильфо, слишком сильно двигатель фонит теплом. Стоит только подойти к машине и вы чувствуете тепло от двигателя, ну и градусник его чует. Так что наверное сзади все же получше будет. Хотя на Логане я вывел градусник... аж в рамку заднего номера (пришлось удлинять провод), так все равно в движении до 5 градусов постепенно добирал...
Здесь присутствуют: 278 (пользователей: 0 , гостей: 278)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:19.
