14.04.2014, 11:39
#61
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Разряжается аккумулятор
Сообщение от @ндрей86rus
У меня АКБ решил поддержать майдан и отказался работать, зарядки хватает только на сутки. При этом пол года отработал без особых проблем. Дома в резерве на зиму всегда есть запасной, правда 62 А/ч, поставил, неделю машина отстояла проблем, нет. Т.е. 100% проблемы в АКБ. Вопрос сколько гарантия на АКБ??? И есть ли смысл по гарантии обращаться, или просто забить и ездить на хорошем АКБ.
могут отказать в гарантии если автомобиль эксплуатируется не постоянно - то есть стоит больше чем ездит (инфа в блоке двс), при этом определяющими факторами является время непрерывной работы двс, нагрузка двс, время стоянки, тест самой акб через три часа после полной зарядки, состояние акб (если на морозе "надулся" то скорее всего в гарантии откажут ибо неправильная эксплуатация, а что первично - разбираться не будут- вовремя незаявил)
если эти факторы вы находите у себя как удовлетворяющие условиям инструкции по эксплуатации то обратитесь к дилеру, ваш финансовый риск 1000р за диагностику и зарядку если негарантия и два - три дня на проведение процедуры проверки акб (напомню что организация меняющая по гарантии акб должна к неисправному акб приложить заполненый паспорт проверки этого девайса и только тогда сможет получить возмещение своих затрат на замену вам акб, а автофрамос в свою очередь делегирует эти затраты поставщику комплектующих, вполне понятно что при транспортировке/хранении неисправная акб может несколько раз сдохнуть окончательно - по этому документ важнее, и заполнить его нужно исключительно правильно и точно а это потребует время). В общем решать вам ибо "иста" не очень хороший акб а нормальный акб можно купить за три - четыре рубя, но справедливости ради ... у меня уже полтора года штатный пашет без нареканий (ну кроме сопливости) правда пробег у меня уже 37000км
14.04.2014, 11:46
#62
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от archibalddias
могут отказать в гарантии если автомобиль эксплуатируется не постоянно - то есть стоит больше чем ездит (инфа в блоке двс)...
А можно подробнее, где записывается время работы/простоя?
14.04.2014, 13:22
#63
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Знаю, что меняют АКБ. Что не постоянно эксплуатировался, сообщать ОД не обязательно. Если он не вздутый, а просто не хочет заряд держать, поезжайте по гарантии и, скорее всего, Вам его просто заменят.
14.04.2014, 14:34
#64
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
1. АКБ не надулся, ноябрь- декабрь -20 -25 по неделе стояла ничего не было. В ноль не разряжался, умная сигнализация начинает предупреждать. А потом резко прям бам и умер, зарядил, он дня три-четыри держал, потом два, щас сутки. Просто в среднем по два три дня между поездками, думаю это не критично. У меня до этого авто у жены, никогда с аккумулятором проблем не было.
2. Как регулярно эксплуатирую думаю ОД не обязан рассказывать.
3. Интересует больше сам срок гарантии на АКБ где нибудь прописан, просто я не нашел.
---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее написано было в 16:33 ----------
100%
14.04.2014, 14:49
#65
2 года гарантии дают на АКБ, но ссылки под руками нету, сорри
14.04.2014, 15:06
#66
Да уже позвонил к ОД, гарантия 2 года. Сказали приезжайте, посмотрим. записался на среду, о результате отпишусь. Но сразу предупредили в наличии нет, придется подождать.
15.04.2014, 00:03
#67
в памяти эбу двс в разделе специальные функции
---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
Сообщение от u313
конечно ничего лишнего говорить не надо, что им надо - они сами увидят, не знаю как на рено, а например на ауди даже серийный номер акб прописан в памяти блока управления бортовой сетью и при замене акб механик обязан прописать новую акб в блок, на рено скорее всего такой инфы нет - есть только "память успешных запусков" где прописывается дата, время и пробег...
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее написано было в 23:00 ----------
3. Интересует больше сам срок гарантии на АКБ где нибудь прописан, просто я не нашел.[COLOR="Silver"]
у вас практически 100% вероятность положительного решения о замене АКБ по гарантии
15.04.2014, 07:09
#68
Он у меня не вздутый, выглядит также как и новый. Зарядку берет, только во время зарядки зарядник стал греться от него жуть. После зарядки ставишь, в лучшем случае на следующие сутки заведешь.
Поменяют или нет узнаем завтра, мозги выносить я умею, не первый мой ОД.
15.04.2014, 08:54
#69
Т.е. хотите сказать, что каждый запуск двигателя на протяжении всей жизни авто записывается в ЭБУ с указанием даты, времени заводки, времени глушения и пройденного за этой заводке километража? Тогда вопрос, откуда идет инфа о дате и времени?
15.04.2014, 08:58
#70
Фигня полная, кроме ошибок ничего в него не пишется. Я занимался диагностикой, это флеш.память нужна на гигабайты.
15.04.2014, 09:47
#71
Поменяют, т.к. доказать неправильных действий с вашей стороны не смогут, да и не было их. Только не говорите, что другой АКБ ставили, пусть сами разбираются в причинах разряда.
15.04.2014, 10:11
#72
Сообщение от u313
Я уже уточнял, использование другого АКБ не является, каким либо нарушением, если он соответствует техническим параметрам и совпадает по возможности крепления. Тем более когда у ОД отсутствует эвакуатор
16.04.2014, 12:01
#73
Отписываюсь о посещении ОД!!!
1. Приехал к ним на другом АКБ, т.к. на родном не завелась. (Без претензий со стороны ОД)
2. Замерили нагрузку на машине. Новый пустой дастер 0,5А/ч, на моем 0,7 А/ч. Списали на доп оборудование.
3. Проверяли плотность АКБ обнаружили, что замкнули 3 банки. АКБ на замену!! НО!!! замены нет в наличии, извинились, сказали ОД работает несколько месяцев поэтому запасы еще не сформированы, обещали новый в течение 10-15 дней. Я согласился и спорить, ругаться не стал.
В целом вежливо без наездов, но долго, не суетливые жуть.
Обрадовали, сказали по новым правилам с 2014 года гарантия АКБ 3 года, т.е. на весь срок стандартной гарантии, так, что это порадовало.
Ну в целом всё, ждемссс новый АКБ.
16.04.2014, 12:40
#74
Это всех машин касается, или выпуска 2014 года?
16.04.2014, 12:52
#75
Мне сказали, что всех. Отсчет от даты покупки.
24.04.2014, 11:39
#76
ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ
Позвонили с ОД, сказали приезжайте за АКБ
Приехал, и оооо радость  новенький аккумулятор, да еще и производства Испания вместо Украинского.
Фото прилагаю:
В целом работой ОД доволен, процесс замены АКБ описан, может кому пригодится.
24.04.2014, 12:26
#77
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Здесь все с цифрами в порядке?Может я чего то не правильно понимаю?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
24.04.2014, 12:37
#78
Сообщение от SergeyPershin
Наверное, 50 mA
24.04.2014, 13:20
#79
Наверное, 50 mA
да правильно, нулем ошибся
24.04.2014, 19:34
#80
не всей жизни, а приблизительно 100 последних ездовых циклов, дата берётся либо из комбинации приборов либо на машинах без "CAN" дата берётся от первого включения ЭБУ, в последнем случае это некоторая абракадабра типа шестнадцатиричного кода и расшифровать её дилер сам не может - требуется запрос в техподдержку, помимо этой информации каждый блок хранит в памяти последние три номера прибора и код дилера которые вносили изменения в память блока (например стирал ошибки)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
