Тугая кнопка открывания багажника
21.04.2014, 16:01
1
SerPop
Записей в дневнике:
1
1 нед. 4 д. 21 ч. 17 мин. 34 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
После 4 месяце эксплуатации нажимается с большим трудом...Палец можно вывернуть или ноготь оторвать. ВДшкой внутрь брызгал - не помогло... При поднятой двери нажимается легко.
Как вернуться к первоначальной легкости бытия?
SerPop
Отправить личное сообщение для SerPop
Найти ещё сообщения от SerPop
Читать дневник
21.04.2014, 18:13
2
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Тугая кнопка открывания багажника
А дверь легко захлопывается или нужно как следует "хлопнуть" ?
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
21.04.2014, 18:14
3
ПавелСПБ
1 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 54 мин. 47 сек.
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Автомобиль: Duster 4х4,1.6 Expression.Был...Теперь Рапид.
На моей усилие-среднее. Силиконовый спрей должен помочь. ВД-шка способна тока навредить.
Поживу-увижу,доживу-узнаю,выживу-учту.
X7LHSRH8N50184336 Цвет D69,4х4 Экспрешн.вместе с 01.01.14.г.
ПавелСПБ
Отправить личное сообщение для ПавелСПБ
Найти ещё сообщения от ПавелСПБ
21.04.2014, 18:33
4
Борян
С каким усилием дверь открывается изнутри ?
Как открыть показано на 1-м рисунке, общая схема на 2-м рисунке:
Борян
21.04.2014, 18:35
5
FenRussia
АММ
8 мес. 4 нед. 5 ч. 9 мин. 8 сек.
Был(а): 17 ноя 2021 13:57
Проблемы не вижу!! Лечится регулировкой проушины замка на порожке багажника.. Снимаете пластиковую хрень, ослабляете проушину и двигаете её на себя.. Регулируйте до тех пор, пока вас не устроит всё..
Я на DRIVE2
Группа Вконтакте - "Рено Дастер - Arhdusterclubs29RUS"
ОСТОРОЖНО, ЗЛАЯ РЕКЛАМА!
У меня можно получить:
Круглые белые наклейки - осталось МНОГО шт.
Круглые цветные наклейки - осталось МНОГО шт.
Прямые белые наклейки - осталось МНОГО шт.
Обращаться в ЛС или по тел. 891159058шесть0
FenRussia
Отправить личное сообщение для FenRussia
Посетить домашнюю страницу FenRussia
Найти ещё сообщения от FenRussia
21.04.2014, 18:39
6
Veter
2 мес. 2 нед. 2 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 13 окт 2019 11:14
Когда забрал машину, туго открывался багажники и закрывал с хлопком. Сам крючок подрегулировал, теперь в самом низу отпускаю багажник, и он захлопывается легко и открывается мягко.
Veter
Отправить личное сообщение для Veter
Найти ещё сообщения от Veter
21.04.2014, 18:40
7
Борян
Если охота самому разобраться, то нужно по отдельности эти блоки на 2-м рисунке протестить (отсоединяя тяги) на лёгкость хода и смазать силикончиком ! Возможно плохо отрегулирован замок который зацепляется за петлю в порожке или петля плохо отрегулирована из-за этого петля сильно держит замок и трудно нажать на кнопку ,а может с механизмом что то !
Борян
21.04.2014, 19:06
8
deicider
4 мес. 3 нед. 17 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Борян
на новых замкам другая схема емнип, не припоминаю этого перевалочного звена, прямая тяга от кнопки к замку, в выходные буду ковыряться, посмотрю еще раз
на первых дастерах кнопка явно легче нажималась
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
deicider
Отправить личное сообщение для deicider
Посетить домашнюю страницу deicider
Найти ещё сообщения от deicider
21.04.2014, 19:14
9
Борян
Могёт быть и так, схема взята из книги "ЗА РУЛЁМ" по ремонту Duster . Надо будет на досуге у себя глянуть )
Борян
23.04.2014, 10:49
10
SerPop
Записей в дневнике:
1
FenRussia
Есть боязнь по незнанию отломать что-нибудь неснимаемое или снимаемое не в ту сторону
Саморезов там не видно... Там "клопы"?
Да, забыл добавить к исходным данным - в первый месяц эксплуатации хлопать дверцой приходилось сильно, но кнопка нажималась легко.
SerPop
Читать дневник
23.04.2014, 11:09
11
FenRussia
АММ
SerPop
Есть боязнь по незнанию отломать что-нибудь неснимаемое или снимаемое не в ту сторону Саморезов там не видно... Там "клопы"?
Я не помню как именно она крепиться.. Давно регулировал. Но сломать там ничего не сломается) Там есть прорезь для снятия с проушины. Она уже чем проушина. С небольшим усилием вытаскиваете этот пластик, и под ним крепление проушины уже. Ослабляете эти болты, подтягиваете проушину на себя и затягиваете болты обратно. Регулируете таким образом до тех пор, пока всё не будет вас устраивать))
Я на DRIVE2
FenRussia
23.04.2014, 17:02
12
SerPop
Записей в дневнике:
1
Попробовал двигать проушину. Пластмассовая накладка крепится 2 саморезами Tx20 (оказалось, что они были не "на глазу" - прикрывались краем коврика , проушина прикручена Тх40.
Сместил проушину аж на 3мм навстречу замку. Стало чуть чуть полегче нажимать кнопку, но все равно не так легко, как хотелось бы. Видимо в замке есть большой запас хода для самоцентрирования язычка замка, что и не дает ощутимого эффекта ....
SerPop
Читать дневник
23.04.2014, 17:32
13
FenRussia
АММ
SerPop
, еще значит двигай) Всё должно стать хорошо)
Я на DRIVE2
FenRussia
17.05.2014, 23:08
14
Андрей ВладимиРЫЧ!
3 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 2 сек.
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
У меня тоже такая проблема - дверь, пока со всей дури не хлопнуть - не закрывается и кнопка очень тугая - супруга даже не может нажать - меня всегда просит)) Кнопка нового образца - хромированная. У приятеля на работе машина декабрьская - черная кнопка большая, удобно нажимается без проблем и крышка сама захлопывается, без лишних усилий.. Что посоветуете - двигать проушину?
Андрей ВладимиРЫЧ!
Отправить личное сообщение для Андрей ВладимиРЫЧ!
Найти ещё сообщения от Андрей ВладимиРЫЧ!
18.05.2014, 00:18
15
рено дастрович
1 мес. 2 нед. 5 д. 46 мин. 11 сек.
Был(а): 29 Янв 2022 17:33
Андрей ВладимиРЫЧ!
Конечно.Я у себя подрегулировал теперь даже ребенок нажимает(кнопка хром)
рено дастрович
Отправить личное сообщение для рено дастрович
Найти ещё сообщения от рено дастрович
16.06.2014, 17:39
16
Kosmoss
2 нед. 3 д. 6 ч. 56 мин. 56 сек.
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
народ, честно так и не понял о какой проушине идет речь и куда ее "регулировать"... это та которая на самом пороге багажника? на кузове, не на двери? У меня два дастера и точно такая же проблема: жена на машине с хром кнопкой не может открыть багажник
может кто фото скинет чтоб не мучится...
Kosmoss
Отправить личное сообщение для Kosmoss
Найти ещё сообщения от Kosmoss
16.06.2014, 18:05
17
Veter
Kosmoss
, да, проушина что на кузове, а не на двери. Два винтика открутить пластмассу, и два винтика регулировка проушины. Я всторону улицы ее чуть подвел и мягко стало открываться. До этого тоже палец ломал.
Veter
16.06.2014, 18:18
18
Kosmoss
а на ходу после этого не открывается... вопрос может и глупый но на ваз 2111(универсал) был у меня такой косяк... как раз был связан с регулировкой этой самой проушины.... так уже с перестраховкой спрашиваю..
Kosmoss
16.06.2014, 19:22
19
Veter
Kosmoss
, вроде все хорошо
не разу такого не заметил.
Veter
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Кнопка обогрева зеркал и заднего стекла.
Sanika
03.02.2020
16:07
Продам
Продаю ручки внутрисалонные открывания дверей.(МСК)
Нильс
22.04.2019
22:07
Кнопка "новые сообщения"
DrMaza
14.09.2016
09:18
Кнопка аварийной сигнализации
Driv3r
07.04.2014
20:50
кнопка обогрева зад стекла
Timka35
04.05.2013
19:26
