09.04.2014, 10:51
#201
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 13 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 28 ноя 2021 22:59
Автомобиль: Рено дастер
Re: ТО-1
Записался на ТО-1 в Рязани к ОД Ноев ковчег. Сказали готовить 8000 т.р. Душ перед ТО бесплатный. Время на ТО 2,5 часа. За это время предлагают пройти тест драйв на новом авто или пообщаться со страховщиками. Но я думаю надо посмотреть, что с моим авто будут творить мастера. Посмотрим что будет в итоге.
15.04.2014, 19:39
#202
Время онлайн: 2 д. 14 ч. 54 мин. 7 сек.
Был(а): 04 апр 2018 22:52
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 6MT
Re: ТО-1
Сообщение от TiranaY
Вчера прошел первое ТО на своем тракторе в салоне AA MAJOR AUTO на Цветочном пр-де, д 4а...
Только что звонил туда же. ТО-1, пробег 11 тыс.. по телефону сказали готовить 15 т.р. (я сначала переспросил, уточнили. Нет, говорят, готовь 15 тыр). Сижу, обалдеваю..
Хых. Уж было договорился с Авиньоном за 7-с-чемто. Перезвонил на Цветочный, чтоб отменить запись, сказали ошибка вышла - цена 8800
Последний раз редактировалось Олехандро; 15.04.2014 в 20:07.
16.04.2014, 11:10
#203
Re: ТО-1
Прошел вчера ТО-1 в Рязани у ОД Ноев Ковчег. Пробег за год 5000. По времени около 2,5 часов. Отдал 8000 руб. Поменяли фильтра, свечи, масло. Что-то продиагностировали. Сказали, что все нормально, катайтесь дальше. Предложили поставить защиту бензобака и задней муфты. Я сначала заинтересовался, но цена в 10500 сбила интерес сразу. В зону ТО пускают без проблем.
16.04.2014, 11:20
#204
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 10 ч. 32 мин. 9 сек.
Был(а): 16 июн 2025 05:57
Re: ТО-1
TiranaY Перепрошили магнитолу
Прошивку 199 поставили?
19.04.2014, 18:50
#205
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 12 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 18:44
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 4х4
Re: ТО-1
В прошедший понедельник прошёл ТО1
Пробег 12250.
Записывался за неделю на Варшавку , назвали фамилию мастера , к кому обращаться и озвучили сумму - 8800.
Прибыл к 18.15, поговорив с мастером , отказался от замены салонного фильтра (экономия почти 1000), пожелал присутствовать.
Пока оформлял страховку , успели поменять воздушный фильтр и свечи. Фильтр очень похож на ларгусовский. Свечи вполне рабочие , почищу нулёвкой - ещё послужат. Свечи поставили другие , марку не уточнил , но на коробочках , в которые сложили старые - артикул написан 224018651R. Масло залили из канистры Эльф 5W40, но она явно сильно юзанная , вероятно рабочие их используют как мерную ёмкость , заполняя из бочки.
Пока машина была на подъемнике , обратил внимание на то , что синий провод (лямбда-зонда ?) висит петлёй. Рабочий сказал - так и должно быть. Обратил внимание на обильную ржавчину на резонаторе , имхо - до конца гарантии не протянет. Так вроде - всё в норме , даже защита не погнута  Зачем её снимают при замене масла , я так и не понял. Износ колодок рабочий определил визуально 15 %. Потом подсоединил ноутбук и проводил какие-то манипуляции с ним. Насколько я понял - никакой диагностики не проводилось , просто удалялись ошибки. Как сказал рабочий - эти ошибки возникают при установке сигнализации , на вопрос - а что же их сразу после этого не обнуляют ? - только пожал плечами.
Да , перед входом в цех заставили расписаться в журнале и выдали безразмерный балахон и каску - вид был идиотский...
На всё про всё ушло чуть меньше 2-х часов , как и обещали.
Из приятностей - помыли машину (и до этого не грязную) , днище и передние коврики. Из неприятностей - просьбу исправить косяк мытищинского сервиса проигнорировали. Там при кузовном ремонте криво установили накладку под порожком , подкрылок болтался.
Да , сумма чека - 7826 руб.
ЗЫ Фильтр салона сегодня купил в Руси за 377руб и поставил. Еле всунул , старый гораздо легче вставляется.
19.04.2014, 19:28
#206
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Re: ТО-1
Блин ,я смотрю народ как переплачивал так и продолжает платить деньги ОД за расходники на ТО-1,которые можно самим поменять или не менять совсем (свечи пробег до 30тыс.) Я в прошлую среду проходил ТО-2 у ОД и отдал всего 4850руб.
19.04.2014, 21:42
#207
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 26 мин. 13 сек.
Был(а): 22 июн 2019 16:57
Автомобиль: Mercedes
Re: ТО-1
Der.Ser. поймите меня правильно, пройти ТО, заплатить 8000, а потом нулевкой чистить старые свечки и ставить обратно в свой машин как-то не камильфо, киньте их загашник на случай плохого бензина, ставьте только новые свечи, цена им от 300 рублей за комплект в инете.
20.04.2014, 11:33
#208
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 5 ч. 8 мин. 17 сек.
Был(а): 24 апр 2018 16:35
Автомобиль: рено дастер привеледж 4х4 2.0 коричневый
Re: ТО-1
Что то с трудом в это верится.Эта сумма полностью за ТО или за исключением того что вы приобрели сами?Если не сложно раскидайте по пунктам.Масло- Цена,Фильтр-Цена и т.д.
20.04.2014, 12:32
#209
Re: ТО-1
Сообщение от Олег53
Свечи,а также салонный и воздушный фильтр я не менял, а это;Свечи =1200р,Салонный фильтр=1000р, Фильтр воздушный= 850р. Итого=3050р.
Заменили только масло в двигателе и масляный фильтр.(см. заказ-наряд)
24.04.2014, 00:56
#210
Время онлайн: 5 д. 4 ч. 38 мин. 45 сек.
Был(а): 01 ноя 2016 10:47
Автомобиль: Привеледж 4*4 1.6МТ
Re: ТО-1
прочел всю ветку темы, подходит первое ТО на 15000, звонил ОД, начали мне перечислять список работы, в т.м числе замена свечей и т.д как обычно. А как со свечами сейчас дело обстоит? по телефону сказали, что завод рекомендует менять каждые 15000 и на плакатах у них "КС реглярное ТО"это написано, а сервисная книжка говорит один раз в 30000, я так понимаю на этой операции можно сэкономить тыщи две, если не больше, если свечи можно не менять, никто не подскажет актуальную инфу?Это лишний развод на деньги?
И На сайте рено в разделе Регулярное ТО указана периодичность 15 т для свечей, а в сервисной книжне - 30 т.Кстати у других автобрендов свечи свечи меняют раз в 45000 или 2 года.
25.04.2014, 22:11
#211
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 18 ч. 17 мин. 35 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Re: ТО-1
то1
рено мурманск
просят 8тр с салонным фильтром и 7 без
экономлю
1.масло свое 0\40 мобил1.
2.фильтра масло и воздуш свои.+прокладка сливной горловины.
3.салонный меняю сам.
4.свечи отказ. меняю на денсо иридиум.
итог 150р тех мойка+2257рублей за техоблугу.
по мне нормально.вроде)))
25.04.2014, 22:20
#212
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 21 ч. 52 мин. 57 сек.
Был(а): 20 ноя 2016 23:43
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
Re: ТО-1
Сообщение от saratov_1980
Свечи менять не надо это развод, поменяете на то 2
ЕСЛИ Б Я БЫЛ СУЛТАН, Я Б КУПИЛ КРУЗАК
Последний раз редактировалось ЛЕШИЙ79; 27.04.2014 в 18:51.
25.04.2014, 22:40
#213
Re: ТО-1
Сообщение от ЛЕШИЙ79
Свечи менять ненадо это развод, поменяете на то 2
развод разводом......... но свечи включены в стоимость то.
поэтому отказ от их замены рает экономию около 1200р
26.04.2014, 14:34
#214
Re: ТО-1
Сообщение от 1410
тут вопрос не в экономии, а в смысле их замены, мне объяснили что "КС регулярное ТО" за 8000 разработан в основном для вторичного рынка, где новый собственник для подстраховки все смог комплексно на купленном авто поменять, а ОД этот комплескс всем гарантийным авто навязывают.......
27.04.2014, 23:10
#215
Re: ТО-1
Сообщение от dastish
Если честно , поставил бы уже сейчас обратно , т.к. на ТО поставили какое-то г... , машина после заморозков с утра еле заводится - такого не было раньше!
06.05.2014, 00:19
#216
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 8 ч. 27 мин. 27 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:41
Автомобиль: ваз 2108, Duster Privilege, 4x4, dci
Re: ТО-1
Сообщение от 1410
то1
рено мурманск
экономлю
Распишите пожалуйста если не сложно где брали расходники (фильтра, масла, свечи и тд, какие и по чем, чтобы реально знать если смысл экономить, или цена расходников и работ по ТО у официалов приблизительно равна стоимости полного ТО, и экономия сводится к нулю.
06.05.2014, 12:21
#217
Re: ТО-1
1 8200431051 RENAULT Воздушный фильтр 511.00р
2 AG557CF BIG FILTER Фильтр салона 320.00р
3 110265505R RENAULT Прокладка маслосливной пробки 48.00р
4 8200768913 RENAULT Фильтр масляный шт. 1 216.00 6 / 7 216.00
Всего к оплате: 1095.00
эти позиции покупал принципиально дорогие и оригинал.
на следующее то прикупил те же 4 позиции в мурманске в логан шопе но с другим фильтром салона за 622руб.
+масло !!0/40 2100руб (покупал в финляндии)примерно 5.5литров
+свечи денсо иридиум(стоят после пробега 3000км)точно не помню около 1300р на ебее.
+то2257р
+150 мойка
итог 6902р с маслом и свечами которое я хочу. экономия минимальна.....
или 5602руб которые я действительно потратил на то1(без свечей)+моя работа по замене воздушного фильтра-2 минуты.
если честно
на то -1 я поехал больше для того что бы заменить з стекло (не работают 3 нитки обогрева)(и ездил на обледование в мурманск.так что то попутно)
но после осмотров -типа нитки целые бла бла почему не греют непонятно.тут тонировка...........ну му....
думаю при летнем отпуске заеду в другие сервисы по пути следования-если откажут -буду клевать мозг автофрамосу.
Последний раз редактировалось 1410; 06.05.2014 в 12:36.
04.06.2014, 23:36
#218
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 50 мин. 41 сек.
Был(а): 30 мая 2025 15:54
Автомобиль: 2.0 АКПП
Re: ТО-1
Прошел ТО-2 в рольфе. Фильтр с прокладкой привез свои, воздушный фильтр, салонный и свечи поменял накануне сам.
Заплатил за работу 3600 и за масло 2600.
Бесплатно загнали на стенд и проверили аморты и тормоза с выдачей распечаток.
08.06.2014, 17:54
#219
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Re: ТО-1
Прошел 1 ТО. У дилера есть скидка "выходного дня" (по воскресеньям) - 20%. Объявленная предварительно стоимость ТО - 9300, со скидкой - 7400. Фильтр салона поменял сам. Итого по смете: 7120, в эту сумму вошло:
- проверка уровня жижи в коробке, раздатке, редукторе - 400 руб,
- само ТО с расходниками - 6720.
+ ранее купленный фильтр салона 400 руб.
Всего израсходовано:7520.
Пы.сы: Кстати все уровни жижи были в норме, присутствовать при ТО разрешили без проблем, только под подъемник попросили не лазить. Попросил смазать крестовины и опорник - "без проблем, но у нас только WD-шка осталась" - отказался.
Может есть опытные граждане: чем лучше крестовины смазывать?
08.06.2014, 19:29
#220
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 50 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 20:32
Автомобиль: рено дастер 1,5 dci
Re: ТО-1
Прошел 1 ТО. В Ставрополе.Цена ТО.-9300, Отказался от замены топл. фильтра и салона. Цена упала до 7300. Присутствовать при ТО не разрешили,позвали только когда наливали масло, на минуты 3-4. Написали долили Антифриз ,но бачка как была пыльной так и осталась. И поэтому у меня большущие сомнения что была проверка уровней жидкости и в коробке,раздатке,мосту. ИТОГ=ХРЕНЬ ПОЛНАЯ!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
