Старый 21.02.2011, 19:22   #1
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
По умолчанию Колесные диски для Дастер (Duster)
Олегъ:
Размеры заводских дисков:
Диаметр: 16
Ширина: 6.5
Крепеж (PCD): 5*114.3
Вылет (ET): 50
Диаметр ступицы: 66.1
Недорогие диски от КиК,аналогичные заводским,здесь: http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wh...32-16_DUSTER-/
batal:
Прежде чем задать вопрос идем в эту тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5518
И в эту http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5663
Олегъ:
Внимание все,кого интересует вопрос ставить или не ставить проставочные кольца. Личный опыт форумчан. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1645
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3666
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3010
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
Старый 26.04.2014, 19:00   #4301
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от алексей2 Посмотреть сообщение
Народ, тут попались в руки диски PCW 7 1/2JX16H2. никак не могу найти полной инфы по ним, подойдут или нет
А измерить вылет и ЦО и потом на машине примерить не получается?
Старый 26.04.2014, 19:28   #4302
алексей2
Аватар для алексей2
Онлайн: алексей2 вне форума
Был(а): 07 июл 2016 17:39
Автомобиль: дастер
у меня на руках только фото (диски в саду лежат)
Старый 26.04.2014, 19:46   #4303
Как я понимаю, сходить в сад и измерить не предлагать
Старый 26.04.2014, 20:34   #4304
алексей2
Аватар для алексей2
Автомобиль: дастер
нет возможности добраться (еще недели полторы)
Старый 26.04.2014, 20:56   #4305
Wolf714
Аватар для Wolf714
Онлайн: Wolf714 вне форума
Был(а): 14 фев 2019 13:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4)
Всем доброго времени суток,пришло время менять резину вместе с тем и диски,диски купил скад,на ценнике в магазине был написан размер центрального отверстия 66,1,в интернет магазине нашел такие же диски,но размер у них 67,1,к сожалению бумажка из коробки с данными не сохранилась,в связи с чем встал вопрос,как можно точно заметить размер центрального отверстия?на внутренних поверхностях спиц никакой информации связанной с этим нет,и может быть такое что у одинаковых дисков по всем параметрам размеры центральных отверстий разные?
Старый 26.04.2014, 22:17   #4306
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Wolf714 Посмотреть сообщение
... встал вопрос,как можно точно заметить размер центрального отверстия?на внутренних поверхностях спиц никакой информации связанной с этим нет,и может быть такое что у одинаковых дисков по всем параметрам размеры центральных отверстий разные?
У одних и тех же дисков могут быть разные размеры центральных отверстий, замерять лучше штангенциркулем или на крайняк линейкой, в Вашем случае разница 1 мм на линейке должна быть заметна !
Если примерить диски на авто, то диски с центральным отверстием 67,1 будут немного болтаться на ступице, с отверстием 66,1 должны чётко сидеть !
ИМХО главное чтобы не меньше чем 66.1 были , хотя про размер ЦО есть целая тема !
Старый 26.04.2014, 22:23   #4307
Wolf714
Аватар для Wolf714
Проблема в том что со штангелем туда не подлезть,поэтому замер можно провести приблизительно,попробовал примерно заметить рулеткой,вроде 66,1,завтра будет видно,жалко что не забрал бумажку из коробки когда покупал диски
Старый 26.04.2014, 22:54   #4308
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:13
Есть у "Лотоса" размер ЦО на 66.1, вот здесь забейте параметры http://www.skad.ru/ru/
Старый 26.04.2014, 22:57   #4309
Проблема в том что со штангелем туда не подлезть...
Взять деревянную палочку типа карандаша и отрезать ровно 67 мм, контролировать штангелем, можно отрезать чуть больше, а потом напильником подогнать. Ежели в ЦО не войдет, то 66,1 мм.
Старый 26.04.2014, 23:12   #4310
Борян
Аватар для Борян
ИМХО не подойдут (( потому что :
1) PCD должно быть 114.3 , а на диске ровно 114 написано !
2) Ширина 7.5 , штатная 6.5 - возможно не так критично !
3) Цифра 35 в кружочке возможно означает вылет !
Ещё нужно узнать какой размер центрального отверстия , сколько отверстий под болты !
Единственное что точно совпадает со штатными размерами, это радиус диска - 16 !
Старый 26.04.2014, 23:14   #4311
Wolf714
Аватар для Wolf714
Strusto, я примерно так уже попробовал,всё же 1мм при таких размерах имеет значение,отрезал кусок хомута пластикового под штангель 66 мм,зашел вроде плотно,завтра будем посмотреть в натуре)
Старый 27.04.2014, 17:50   #4312
алексей2
Аватар для алексей2
Автомобиль: дастер
---------- Добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее написано было в 19:42 ----------
Центральное отверстие 73,2 мм(сосед-владелец кукурузника с оказией был в саду и привез диски), отверстий под болты 5, в справочнике мишлен посмотрел там нет PCD 114х5, есть только 114,3мм, так что вероятнее всего на дисках сокращено. На выходных следующих буду пробовать.
ЗЫ. Вылет действительно 35
Старый 27.04.2014, 18:07   #4313
Борян
Аватар для Борян
[/COLOR]Центральное отверстие 73,2 мм(сосед-владелец кукурузника с оказией был в саду и привез диски), отверстий под болты 5, в справочнике мишлен посмотрел там нет PCD 114х5, есть только 114,3мм, так что вероятнее всего на дисках сокращено. На выходных следующих буду пробовать.
Значит налезут
Ширина диска смущает и вылет (хотя у меня диски с 38 вылетом и шириной 7 , всё ОК), но главное чтобы не за что не задевали !
Старый 27.04.2014, 18:29   #4314
Wolf714
Аватар для Wolf714
Проблема снялась)Установил сегодня свои диски размер ЦО оказался родным проехался руль не бьет не вибрирует.
Старый 04.05.2014, 10:54   #4315
Юрзик
Аватар для Юрзик
Онлайн: Юрзик вне форума
Был(а): 15 мар 2015 21:32
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0 АКП
Купил диски Сross Street cr-03 в родных размерах. Цена вопроса 2300 р/шт+1000 руб. за болты. Покупал в интернет-магазине. В живую даже не видел и не примерял, но подошли. Да и смотрятся вроде не плохо
Старый 04.05.2014, 22:17   #4316
Мишаня!
Аватар для Мишаня!
Онлайн: Мишаня! вне форума
Был(а): 20 окт 2020 22:15
Автомобиль: Дуська expression 1,6 4x2 Серая платина
Диски скад монолит, размеры стандартные
Старый 05.05.2014, 09:42   #4317
alex59
Аватар для alex59
Онлайн: alex59 вне форума
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Сообщение от Мишаня! Посмотреть сообщение
На какие болты поставил?
Старый 05.05.2014, 10:04   #4318
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
На родные они ставятся.
Старый 05.05.2014, 22:53   #4319
Мишаня!
Аватар для Мишаня!
alex59, универсальные болты для литых дисков длина около 27-28мм. ниче не задевает, уже больше тысячи проехал, нареканий нет
Старый 12.05.2014, 17:58   #4320
z.v.v.
Аватар для z.v.v.
Онлайн: z.v.v. вне форума
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Сообщение от z.v.v. Посмотреть сообщение
На днях прикупил диски для своего белого коня, как поставлю фото выложу.
Ну вот и фото:
ID:	53231   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53232   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53233   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53234   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
