Коррозия кузова
Страница 18 из 62
Первая
8
16
17
18
19
20
28
Последняя
03.06.2011, 22:58
1
Hudozhnik
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 21 мин. 32 сек.
Коррозия кузова
Уважаемый народ-владельцы чуда румынского автопрома, а как насчет качества ЛКП дело обстоит? Поскольку все больше погружаюсь в тему, насторожили отзывы владельцев Логанов
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=824771
Думается, что-нибудь у кого могло и проявиться?
Hudozhnik
24.04.2014, 20:15
341
Check Engine
1 мес. 1 д. 2 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Re: Коррозия кузова
silver
Да сборка имеет значение у меня сделана в Румынии... Автофрамос начал экономить на оцинковке...
Позволю себе не согласиться, как по поводу сборки, так и по поводу экономии на оцинковке. Не уверен, что румынские вообще имеют оцинковку, как это было в своё время с Логаном. Наши Логаны, как кузовщина перебралась на автофрамус, стала качественней румынской и мало того, ещё и оцинкованной. Румынский же так и оставался консервной банкой.
Наглядный пример. В этой теме уже отписывался: на новогодние праздники мне сбили крыло, по сообщениям очевидцев - развозчик пиццы.
Глубина вмятины - до 5 мм, от низа вмятины до края лючка краска слетела, участок без краски - около 10 см, шириной до сантиметра. Снимок был сделан спустя месяц, а крыло красил я лишь вначале марта. Коррозии не было, и не предвиделось. Белёсая дрянь, что видна на фото - не что иное, как окись цинка.
Check Engine
Отправить личное сообщение для Check Engine
Найти ещё сообщения от Check Engine
24.04.2014, 21:38
342
Urich
1 нед. 3 д. 14 ч. 46 мин. 34 сек.
Был(а): 06 сен 2015 21:52
Автомобиль: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Re: Коррозия кузова
Тыкать надо в автомашине при покупке во время приёма-передачи!
Urich
Отправить личное сообщение для Urich
Найти ещё сообщения от Urich
24.04.2014, 21:52
343
lex1187
2 мес. 2 нед. 6 д. 4 ч. 40 мин. 17 сек.
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Re: Коррозия кузова
Check Engine
Ну не говорите пожалуйста ерунды.
Все "румыны" оцинкованы, задуты внутренние полости, покрыты мастикой арки и днище.
Еще не на одном автомобиле, на местном форуме, не было БЕСПРИЧИННОГО вспучивания краски и ржавления, в отличии от Автофрамоса.
P.S. Плюс не горят лампы ближнего света уже на начальном пробеге, хорошая резина Continental, стекла нормальной твердости, не БОРовские, настоящая кожа на руле и КПП и тд.
lex1187
Найти ещё сообщения от lex1187
27.04.2014, 21:13
344
Tonio
1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
Re: Коррозия кузова
сегодня наконец помыл машину и увидел "сюрприз" на двери багажника в виде пузырька вздувшейся краски возле левого фонаря.
Tonio
Отправить личное сообщение для Tonio
Найти ещё сообщения от Tonio
27.04.2014, 22:03
345
Leschka
2 мес. 1 нед. 2 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Re: Коррозия кузова
На двери багажника срава от эмблемы ромба появилось два вспучивания . На вид пока мелких,увидел после хорошей мойки . Жесть конешно как красят на заводе, но гарантия решает.
Leschka
Отправить личное сообщение для Leschka
Найти ещё сообщения от Leschka
27.04.2014, 22:12
346
1 г. 2 мес. 4 д. 17 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 10 мая 2025 08:19
Re: Коррозия кузова
По гарантии перекрашивают всю деталь целиком, либо только часть? Если часть, то видно же будет.
27.04.2014, 22:20
347
Leschka
Re: Коррозия кузова
, Целиком конечно дожны перекрашивать деталь .
Leschka
27.04.2014, 22:32
348
Re: Коррозия кузова
То есть если на крыше два пузыря, то всю крышу будут красить?
27.04.2014, 23:33
349
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Коррозия кузова
Да, а как же иначе? Кусками только в гаражах красят, да и то не во всех.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
28.04.2014, 09:32
350
Tonio
Re: Коррозия кузова
обычно красят до какого нибудь ребра или изгиба
Tonio
28.04.2014, 09:48
351
Dred
1 нед. 3 д. 17 ч. 30 мин. 19 сек.
Был(а): 28 авг 2015 20:39
Автомобиль: Даст .серебро 1.6 4/4
Re: Коррозия кузова
Всем срочно снимайте на задней двери хром с надписью дастер и спиливайте выпуклости 6-8шт.Они-то и протирают до метала и потом идет ржавчена я с блона замовилил всю площадь прилегания после спила.Просто не поленитесь.
Dred
Отправить личное сообщение для Dred
Найти ещё сообщения от Dred
28.04.2014, 09:51
352
Xenser
1 мес. 1 нед. 9 ч. 7 мин. 53 сек.
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
Re: Коррозия кузова
Мда.. Уже не первый раз такая инфа. Походу придется снимать. ФОто не делали вы?
Я на Drive2.Ru
Xenser
Отправить личное сообщение для Xenser
Найти ещё сообщения от Xenser
28.04.2014, 09:55
353
Dred
Re: Коррозия кузова
Xenser
С телефона нестал.Но протертости просто меня убили,еще дец и ржа поперла бы.
Dred
28.04.2014, 09:57
354
Xenser
Re: Коррозия кузова
Dred
Там как снимать? 2 торкса откручаваем. Потом 6-8 гаек да? Провода к подсветки номера изнутри отстегиваются? Сами плафоны нужно из хром-накладки выковыривать?
Я на Drive2.Ru
Xenser
28.04.2014, 11:11
355
Dred
Re: Коррозия кузова
Xenser
1-откр торксами в саморезы с пластиковой накладки(где берешся рукой они внутри)2-легким но увереным рывком начинаеш снимать эту накладку с пистонов.3-смотрим и видим на самой двери 2-РЕЗИНОВЫЕ заглушки,снимаем.4-головка на 10 и откр 6-гаек 4-откл провода от плафонов подсветки номера.5-начинаем расшатовать и тянуть эту хром-хрень.Плафоны снимать ненадо.Вроде все.
Dred
28.04.2014, 11:14
356
Xenser
Re: Коррозия кузова
Dred
Ясно. Но мне кажется просто спилив выступы - проблему не решим? Надо что-то думать - чего наклеить или подложить под эту накладку.. Первая мысль была на кузов в месте прилегания наклеить пленку антигравийную.. Но думаю ее там фиг приклеишь - на перегибах кузова будет отлепляться..
Я на Drive2.Ru
Xenser
28.04.2014, 12:49
357
Re: Коррозия кузова
Могли ли пузыри краски на крыше и порогах появиться из-за того, что я хранил машину зимой в отапливаемом гараже частного дома? Снег на авто таял и в гараже были лужи, а так же было тепло от батарей и очень влажно, т.к. там практически нет вентиляции, кроме форточек. В добавок автомобиль не мыли 2 месяца подряд после покупки. Получается двух месяцев хватило, чтобы новая машина начала ржаветь. Скорее всего еще где-нибудь краска вспучилась, просто я еще не видел. Хотя вполне возможно, что эти пузыри были сразу и я просто не обращал внимания. У меня за месяц подвеска и барабаны ржавчиной покрылись.
Последний раз редактировалось Сергей159; 28.04.2014 в
13:03
28.04.2014, 13:22
358
Xenser
Re: Коррозия кузова
Покажите фото что ли..
Я на Drive2.Ru
Xenser
28.04.2014, 13:34
359
Re: Коррозия кузова
Я пытался сделать фото, но на фото их не видно. В общем их видно только, если смотреть под определенным углом. Они расположены по отдельности друг от друга. Насчитал около четырех штук на крыше. Кажется, что внутри либо ржавчина, либо попала пылинка при покраске.
28.04.2014, 13:49
360
4 лет 8 мес. 1 нед. 13 ч. 42 мин. 46 сек.
Re: Коррозия кузова
я хранил машину зимой в отапливаемом гараже частного дома? Снег на авто таял и в гараже были лужи, а так же было тепло от батарей и очень влажно, т.к. там практически нет вентиляции, кроме форточек. В добавок автомобиль не мыли 2 месяца подряд после покупки...
Крайне не рекомендуется хранить машину в отапливаемом гараже, ежели на ней зимой постоянно ездят, т.б. если машину тщательно не мыть после каждой поездки. Гниет гораздо быстрее от постоянной теплой сырости, уж лучше для кузова машины жить на холоде.
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
Страница 18 из 62
Первая
8
16
17
18
19
20
28
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Антигравийная плёнка и прочие способы защиты кузова
instruktor
24.01.2021
18:50
