28.04.2014, 15:44
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 23 ч. 8 мин. 25 сек.
Был(а): 12 Янв 2023 11:05
Автомобиль: Renault Duster dCi
Дроссельная заслонка
Всех приветствую...
до недавнего времени не замечал, а может этого и не было...короче после того, как глушу свой трактор в районе дроссельного узла происходит 3-х или 4-х кратный скрежет/треск, т.е. заглушили машину и через 2 секунды это прослеживается.
Чтобы это могло быть ??
Renault Duster dCi 4*4
28.04.2014, 16:00
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Re: Дроссельная заслонка
e603aa, спрашивал мастера ОД - это отрабатывает клапан на наддуве, т.е. самодиагностика и самоочищение... это нормально, не переживай
28.04.2014, 16:27
Благодарю за инфу, это должно наблюдаться при каждом глушении ?
28.04.2014, 16:28
e603aa, да при каждом и ещё идёт писк со стороны турбины, это тоже нормально, какой-то клапан отрабатывает и через некоторое время затихает.
28.04.2014, 22:15
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 5 ч. 20 мин. 36 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:38
Автомобиль: ваз 2108, Duster Privilege, 4x4, dci
это не клапан, а сама турбина. Она у нас с изменяемой геометрией, вот и складывается в нерабочее состояние после остановки, движек заглох, а турбина еще некоторое время крутится по инерции, поэтому этот звук не сразу, а после остановки турбины слышим.
18.09.2015, 09:34
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 12 ч. 46 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Кто нибудь смазывал ось заслонки после чистки ДЗ или этого делать не надо , собираюсь чистить возник вопрос? ой прошу прощения не в той теме спросил у меня бензинка, но думаю для дизелистов тоже актуально  ....
18.09.2015, 09:35
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 53 мин. 35 сек.
JokerAndrew, тут про дизель... Никто не лазил пока
19.09.2015, 21:41
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Писк который затихает-это электромотор ГУРа,щёлканье со скрежетом-самоочистка и калибровка клапана ЕГР.
---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее написано было в 22:39 ----------
А дросселя нету у нас.
19.09.2015, 21:54
#9
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от semlis
как же нет. есть
Только функции у него другие, и он чаще всего открыт полностью
20.09.2015, 08:42
#10
В дизеле он выполняет абсолютно другие функции и не является важным узлом как в бензинках.При глушении ЕГР заслонку дросселя можно вообще удалить.
13.12.2016, 10:31
#11
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 2 ч. 25 мин. 23 сек.
Был(а): 08 фев 2024 00:08
Автомобиль: Duster 4x4, 6МКП, 2.0 бенз, прошивка Паулюс, Expression, цвет серая платина, июль 2013г.
Название темы подходящее. Выложу ссылку с колеса.ру про устройство электронного дросселя и джеттеров. Процентов 70% инфы уже знал, кое что есть интересное, новичкам будет интересно, особенно что внутри привода.
Сссыль
08.10.2018, 18:05
#12
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 13 ч. 40 мин. 31 сек.
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Автомобиль: Nissan Terrano 2017г, 2.0, 4WD, 6MT, Elegance чёрный
При включенном зажигании Дроссельная заслонка свистела, теперь с каким то хрипом, то как и раньше свистит! Такое ощущение что что то попало туда! Может что посоветуете сделать? Вот так стала трещать! https://www.youtube.com/watch?v=xjX_MwevBO8
09.10.2018, 08:06
#13
Подскажите у кого так же работает Дроссельная заслонка? Это нормально или нет?
26.03.2019, 18:31
#14
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 15 мин. 21 сек.
Был(а): 17 авг 2021 21:00
работает также. правильно или нет не знаю как купил так она и пищит. но у меня дизель.
26.03.2019, 21:12
#15
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 ч. 21 мин. 29 сек.
Был(а): 06 мая 2025 13:07
Сообщение от alex5581
У меня дорестайл, такой писк имеется, может чуть тише, без явного потрескивания, похоже на ШИМ управление шаговым двигателем заслонки.
Это не механический звук, типа обмен данными, тест крайних положений, калибровка. Слышно немного только при открытом капоте и включенном зажигании, в салоне не слышно. Меня не напрягает, считаю тоже нормой.
Возможно почистить просится, состояние у меня видно при снятом фильтре. Не чистил уже года 3, как поставил нормальные О-ринги уплотнения и прошивка обновления ПО устраняющая болтанку около 0 градусов на ХХ тоже инициализацию правильнее делает после включения зажигания.
27.03.2019, 12:08
#16
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Сообщение от hiker51
За два года чистил 2 раза. Писк как был так и остался. В салоне не слышно поэтому принял как норму и забил
А вообще интересная тема. И у трактористов тоже что то пищит не то в турбине, не то в дросселе
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
