Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 01.11.2012, 19:50   #1
skokovans
Аватар для skokovans
Онлайн: skokovans вне форума
Был(а): 11 мар 2013 16:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
По умолчанию Скрип в рулевой колонке
Ситуация такая.Примерно месяц назад появился небольшой скрип на слух напоминающий трение резины.Дальше скрип стал только усиливаться.При небольшом повороте рулевого колеса влево,а теперь и вправо слышен этот скрежет.Решил обратиться к дилеру.Сразу приняли.При осмотре исключили рулевые тяги и определили,что скрепит рулевая рейка.Но где именно в рейке не определили.Сказали,что закажут новую,но поставят только в том случае,если не отремонтируют мою.Подскажите пожалуйста,могу ли я требовать установки новой без ремонта и если отремонтируют,то надолго ли этого хватит?Как быть?
Старый 16.07.2013, 20:15   #61
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:56
По умолчанию Re: Скрип в рулевой колонке
Сообщение от BOND
ждем, наблюдаем, следим....
потом денег с Автосрамоса проси за испытания
Старый 25.07.2013, 17:11   #62
mihanizmus
Аватар для mihanizmus
Онлайн: mihanizmus вне форума
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Была такая же фигня со скрипом. Проявилась где-то в 13000-14000 км, в 17000 заменили рейку у ОД в Липцке. Правда, ездил два раза до этого - сначала не было гарантийщика, а без него не стали проводить диагностику за счет производителя. Потом три недели ждал поставки. Но все-таки заменили.
Старый 05.08.2013, 14:04   #63
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
В общем - заменили мне таки рейку.
Пытались по всякому исправить, я не возражал, мне новую рейку установить не принципиално было. Сначала по 2 шайбы вкорячили, потом еще по одной да так, что даже руль немного перекосился, градуса на 3 влево, но скрип оставался..... Конец.
Старый 05.08.2013, 20:39   #64
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
BOND, дак скрипа то больше нет?
Старый 06.08.2013, 07:23   #65
BOND
Аватар для BOND
Пропал -как отрезало, проехал уже около 1500 км. , надеюсь на всегда !!!
Старый 06.08.2013, 15:38   #66
yoyospb
Аватар для yoyospb
Онлайн: yoyospb вне форума
Был(а): 03 апр 2023 17:50
Автомобиль: Ренаульт Дустер
Сообщение от STsybulskiy Посмотреть сообщение
И у меня поскрипывает при повороте руля в левую сторону...
17 иду сдаваться в Петровский
Пробег 2900
Ну как? сдались? Начала скрипеть на 350 км пробега... Вот тоже думаю ехать в петровский. P.S. проявляется только на прогретой машине
Старый 18.10.2013, 15:48   #67
chesterS
Аватар для chesterS
Онлайн: chesterS вне форума
Был(а): 14 авг 2015 16:19
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
такая же проблема. появилась сначала не значительно недели две-три назад. со временем усилилась и поехал я к дилеру. в-общем, по итогам диагностики заказана рейка, случай признан гарантийным, жду когда придет.
Старый 17.03.2014, 19:58   #68
Серость
Аватар для Серость
Онлайн: Серость вне форума
Был(а): 27 сен 2020 20:17
Автомобиль: Рено Дастер 1,6, МКПП, 4Х4
Здрасьте Вам!! та же ерунда, начался скрип после 4800 км., примерно, поеду по делам в Пермь, заскочу к ОД. Мягко говоря, не очень приятно когда в новом авто чтото начинает скрипеть
Старый 24.03.2014, 15:14   #69
Franch
Аватар для Franch
Онлайн: Franch вне форума
Был(а): 17 мая 2014 19:04
И у меня сегодня заскрипело,звук резиновый именно при повороте на лево.Что при заведёной что нет без разницы.Не верится что это рейка,может опорник?буду смотреть.Пробег 2т.км Прям беда какая то! да кстати звук противнейший очень выбешивает.Вот тебе и новый долгожданный! Жаль без матов нельзя(косяк далеко ни первый.
Старый 25.03.2014, 07:35   #70
BOND
Аватар для BOND
Так , инфа к сведению. Заскрипела рейка на 5т. км пробега , после замены проехал около 30 т.км. скрипа нет. так что меняйте её нафиг !
Старый 27.03.2014, 09:44   #71
Franch
Аватар для Franch
Сегодня ездил к ОД с небольшой проблемкой(как я считал)Мастер приёмщик с улыбкой принял мою жалобу,составили соответствующие документы ,загнали в ремзону,.Минут через15 сообщил_ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ!(по гарантии) Даже ни где ни чем брызгать не стали.Про ремонт старой рейки даже не заикнулись,через неделю по приходу запчасти обещали поменять.Теперь я спокоен,но всё таки не понимаю что в ней может так резину жевать?
Старый 02.04.2014, 15:00   #72
Franch
Аватар для Franch
Поменяли рейку +развал +мойка.Всё чётко по гарантии!Старую отправили в МСК на разбор.
Старый 02.04.2014, 17:54   #73
Серость
Аватар для Серость
Привет Всем! Поменяли в ОД по гарантии, без разговоров. только денег на горючку ушло много, ОД далековато от моего города (210 км. примерно)
Старый 20.04.2014, 21:06   #74
Nahag
Аватар для Nahag
Онлайн: Nahag вне форума
Был(а): 10 Янв 2024 08:35
По умолчанию Re: Щелчки в рулевой колонке при поворотах
Не так давно обнаружил щелчки в рулевой колонке при поворотах. До этого ничего не было, началось буквально недели 2 назад, при чем как то так неожиданно. Накатал 4200, двигатель 2.0 4*4. Т.е. именно щелчки, а не скрип. До О.Д. ехать около 1000 км. Может кто в курсе что может быть, кто еще сталкивался?
Старый 21.04.2014, 05:32   #75
Сообщение от Nahag Посмотреть сообщение
У меня щелкало.
Попал маленький камень между рейкой и кузовом автомобиля.
Старый 21.04.2014, 07:07   #76
Nahag
Аватар для Nahag
Буду сегодня смотреть, потом отпишусь, спасибо!!!
Старый 29.04.2014, 23:34   #77
viktor-che
Аватар для viktor-che
Онлайн: viktor-che вне форума
Был(а): 02 июл 2015 23:16
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x2 expression BLACK
Всем привет! Заскрипело при повороте влево при парковке сегодня, пробег 700, машине месяц. Понаблюдаю в праздники потом к дилеру на прием.
Старый 30.04.2014, 00:20   #78
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сообщение от viktor-che
аналогично, только пробег 1700
Старый 30.04.2014, 08:26   #79
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
У меня скрипит больше 70 000 км. Забил...
Старый 30.04.2014, 08:28   #80
Nahag
Аватар для Nahag
Разобрался вроде со своими щелчками, когда просто поворачиваешь руль в обе стороны щелчков нет, щелкает только при включении поворотника в обе стороны, да и щелчки стали значительно тише, еле слышно, не понятно, может так и должно быть. Короче катаюсь и наслаждаюсь!!!
Скрип в районе задней двери ildgin Салон, интерьер 68 28.04.2023 07:58
Скрип педали сцепления Ky6uk Салон, интерьер 57 30.06.2021 10:34
Скрип Лобового стекла Logist Кузов, экстерьер 37 13.04.2015 21:58
Провода в рулевой колонке. Andrew-vorobey ЭЛЕКТРИКА 5 18.07.2012 16:48
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
