Старый 28.03.2011, 18:51   #1
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
По умолчанию Глюк датчика уровня топлива
Был глючёк датчика уровня топлива , но Рено о проблеме знает и обещались решить
zhiv:
А вам еще не очевидно, что это не глюк ПО, а сознательно заложенные особенности? Ну вот видят они так. Художники.
Решения по ДУТ вышли уже давно, еще с выпуском Логан 2, у которых те же глюки. Завод сказал баста, все исправно, и так должно работать: хозяевам читать инструкцию, дилерам делать сброс щитка при необходимости. Доработок НЕ БУДЕТ.
Какую новую прошивку в щитке вы ждете? Завод там не видит ошибок. И если и будут новые прошивки, исправлять они будут не это, хотя с этого им бы и начать.
А вообще, не помню ни одной "ноты" по репрогу щитка на Рено.
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.01.2012 в 16:36.
Старый 05.05.2014, 09:45   #481
По умолчанию Re: Глюк датчика уровня топлива
Сообщение от valery1389
Когда стою на месте литры есть. метража нет. Я могу стоя на месте целый бак сжечь, расход не должен меняться.
такого ни на одной машине нет. Средний расход считается как отношение израсходованного топлива к пробегу. Смысл считать расход только в движении?
---------- Добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее написано было в 10:44 ----------
Датчик как я понимаю,завязан с колесами(валом),а колеса стоят на месте.
датчик связан только с бензобаком (если вы про ДУТ) и с колесами(валом) завязан только через ЭБУ, которое считает отношения расхода к пробегу.
Старый 05.05.2014, 09:46   #482
Mangalor
Аватар для Mangalor
Онлайн: Mangalor вне форума
Был(а): 18 авг 2021 12:23
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 МКП6
valery1389, расход зависит и от литража, и от метража, и считается он постоянно, пока включено зажигание, а двигается машина или нет - это по барабану.
Старый 05.05.2014, 10:09   #483
valery1389
Аватар для valery1389
Онлайн: valery1389 вне форума
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
...Средний расход считается как отношение израсходованного топлива к пробегу...
Вы же сами пишите,что "расход считается как отношение израсходованного топлива к пробегу". К пробегу-ключевое слово. Где же здесь пробег,если колеса(вал) стоят на месте? Есть расход на время (как на бензопиле) или на моторной лодке.Там,да, меряют столько-то литров в час.
Старый 05.05.2014, 10:14   #484
больше спорить не стану, напишу лишь, что это не глюк датчика топлива, а особенность подсчета среднего расхода топлива, причем такой способ подсчета расхода присутствует на всех автомобилях и БК которые я видел и о которых читал...
Старый 05.05.2014, 10:38   #485
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Правильно! Вы сколько то проехали свободно, расход был не большой, т.к. росли и литраж и метраж одновременно. Потом Вы встали в глухой пробке. Метраж расти перестал, а литраж при включенном движке продолжает. Итого - расход л/100км постепенно растет и расти может до значительных величин. А если БК не будет учитывать этот сожженный в пробках бензин (программно то это можно сделать легко), то итоговое значение будет не правильным. Т.е. по БК у Вас будет хороший расход, не большой, а на деле нескольких литров в баке Вы все равно не досчитаетесь. И зачем Вам такая липовая статистика?
---------- Добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее написано было в 10:31 ----------
После этого езжу уже два дня и все еще показывает полный бак, а в сервисном режиме все еще 45 литров и сброс не помогает.
Ну можно еще попробовать АКБ отключить на несколько минут, если есть код магнитолы. Еще попробуйте войти в сервисный режим, чтобы показывало литры и в таком виде покачать машину - будут ли хотя бы на литр меняться показания на приборке?
И... если заправились "под пробку" то вполне реально проехать 200 и более км без погасания черточек. Полная емкость бака около 62л, индикация датчика не более 50л, погасание первой черточки - менее 44-45л. Итого имеем примерно 17-18л от бака под завязку до погасания первого сегмента. При расходе по трассе 8,0-8,5л это получается поболее 200км. Зато потом палки могут начать гаснуть довольно быстро - такой уж у нас кривой датчик...
Старый 05.05.2014, 10:40   #486
Mangalor
Аватар для Mangalor
valery1389, вот, например, поехали вы за 100 км, и к концу поездки вы истратили 15 л, т.е. средний расход у вас получился 15 л/100км. Но в поездке вы стояли в пробках, не глуша двигатель, и на простое стояние на нейтральной передаче у вас ушёл 1 л из этих 15. По вашей логике средний расход за поездку должен быть 14 л/100км, а по общепринятому, "бытовому" определению среднего расхода, который заложен в БК, это будет всё-таки 15 л/100км, т.е. не важно - двигался автомобиль или нет, главное, что топливо расходовалось. Другими словами, средний расход - это характеристика поездки в целом, а не только затрат на перемещение автомобиля.
Старый 05.05.2014, 10:43   #487
valery1389
...больше спорить не стану...
Да дело-то не в наших мнениях (эмоциях).Любая беседа (спор)должен как-то аргументироваться (ссылка интернета,подтверждение производителя и пр.).А не то что - "вот мое личное мнение и точка,больше не желаю с вами общаться".
Старый 05.05.2014, 10:48   #488
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
да с этим датчиком проблема так наверно и небудет решена
Старый 05.05.2014, 11:10   #489
valery1389
Сообщение от Mangalor Посмотреть сообщение
Это один(ваш) вариант. Теперь другой вариант : вы купили авто,на счетчике ноль км. Стоит машина у вас в гараже.Но вы не ездите(нет прав,к примеру).И каждый день,ради интереса включаете движок на нейтраль.Бензина сожгли немерено(за определенное время),а километраж-ноль. Вопрос-какой расход топлива(л\км) будет у вас?
Старый 05.05.2014, 11:20   #490
рено дастрович
Аватар для рено дастрович
Онлайн: рено дастрович вне форума
Был(а): 29 Янв 2022 17:33
Сообщение от valery1389 Посмотреть сообщение
К примеру 22л на 100км а пробег 0
Старый 05.05.2014, 11:29   #491
valery1389
Сообщение от рено дастрович Посмотреть сообщение
И я о том же.
Получается, параметр (л\км) не является единственным для авто.
Есть еще (л\час).Как эти параметры согласуются между собой - не совсем понятно.Поэтому и посчитал(условно) эту непонятку - глюком датчика.
Старый 05.05.2014, 11:35   #492
Mangalor
Аватар для Mangalor
valery1389, БК покажет, разумеется, офигительно большой средний расход - согласно общепринятому алгоритму его подсчёта (не знаю, как там у БК с делением на ноль и максимально отображаемым числом - сферические кони в вакууме меня не интересуют). И это не только мой вариант, вот цитата из "Руководства по эксплуатации" Дастера, стр. 45 и 46:
Средний расход топлива увеличивается, когда двигатель работает на холостом ходу.
Средний расход топлива с момента последнего обнуления показаний бортового компьютера. Значение отображается на дисплее после прохождения автомобилем 400 м пути с учетом пройденного расстояния и количества израсходованного топлива с момента последнего обнуления показаний.
нравится вам это или нет. Sapienti sat.
Старый 05.05.2014, 11:47   #493
u313
Аватар для u313
Да вроде аргументов Вам привели кучу... обязательно из интернета? Мнение форумчан для Вас не годится? Тогда зачем Вы здесь? Да и по здравому смыслу так выходит. То что это не вяжется с Вашей личной логикой мышления, то это извините ваши личные проблемы.
Естественно стремящийся к бесконечности... школьная арифметика так нам подсказывает. Но поскольку на ноль делить нельзя, то БК начинает свой отчет только после некого небольшого отрезка пути, который он может при подсчете ввести к себе в знаменатель.
Старый 05.05.2014, 11:48   #494
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Если применить такой вариант к Дастеру, то тут два варианта:
1) Если счетчик пройденного ранее расстояния (а оно есть даже у нового авто с завода, пусть даже 2 км.) не сброшен, то расход будет расти, т.к. отношение кол-ва сгоревшего топлива к нашим гипотетическим 2 км. будет увеличиваться.
2) Если предварительно сбросить все показания на "ноль", то скорее всего в разделе меню будут прочерки ("--") до тех пор, пока не будет хоть какое-то движение. Я когда заправляюсь до полного, то всегда сбрасываю показания, и в первые секунды до начала движения вижу на дисплее БК именно эти прочерки.
Старый 05.05.2014, 11:51   #495
valery1389
...вот цитата из "Руководства по эксплуатации" Дастера, стр. 45:,..
Да то,что расход увеличится,это понятно (вечного двигателя еще не придумали).Против этого никто не спорит.
Вопрос в том - на сколько увеличится? Конкретно.
Если на моторной лодке,к примеру,написано, что расход 15 литров в час.То это ясно и понятно.Включил движок и не важно,плывет лодка или стоит на месте с включенным двигателем - расход будет 15 литров в час(при простое-без нагрузки-,вероятно,будет все-таки меньше).
На автомобиле по-другому.Тут пишут немного лукаво.Мол,12 л\час(условно).И скромно добавляют,что на холостом ходу расход увеличится.И все.Да это и ежу понятно,что увеличится,А на сколько-не известно.Догадайся,мол,сам.
Тема глухая.Вряд ли будут конкретные цифры.Лучше пивка попить
Старый 05.05.2014, 12:23   #496
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Какое решение теперь принимают официальные дилеры по лечению глюка датчика уровня топлива? До сих пор заходят в сервисный режим, сбрасывают значения и говорят, что все нормально? Такая фигня меня не устраивает.
Старый 05.05.2014, 12:24   #497
со времен логана ничего не поменялось
Старый 05.05.2014, 16:08   #498
u313
Аватар для u313
Ничего подобного, сильно зависит от нагрузки, от оборотов. Возможно указан максимальный расход, чтобы вы посреди реки не остались с пустым баком.
Старый 05.05.2014, 16:17   #499
Serg62
Аватар для Serg62
Онлайн: Serg62 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Сообщение от HID
так на Логане датчик работал нормально,а вот интересно они не взаимозаменяемые?
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Старый 05.05.2014, 17:17   #500
valery1389
Вырвано из контекста.Прочтите дальше - в скобках (пост 495).
Закрытая тема
Течь датчика ГУР instruktor РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 108 20.04.2018 14:29
Статистика потребления топлива на разных двигателях skiigor Двигатель - общее 87 23.01.2012 15:34
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
