05.05.2014, 09:05
Надо ли прокачивать тормозную систему?
Когда стою на светофоре и нога на тормозе, то педаль ооочень потихоньку начинает проваливаться до какого то определенного момента, потом как бы "упирается" и дальше хода нет. Если "качнуть" пару раз педалью, то она намного выше "упирается" и не проваливается.
Означает ли это, что тормоза завоздушены? Надо ли их прокачать?
05.05.2014, 19:56
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 57 мин. 22 сек.
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Re: Надо ли прокачивать тормозную систему?
Нет,не означает.Все так должно и быть.
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
05.05.2014, 20:02
Сообщение от ambal70
На Логане такого не было, педаль до куда дожал, там она и будет, не проваливалась никуда. И тормоза порезче были.
05.05.2014, 20:38
На тормоза в Дастере многие жалуются.Хотя меняю машины регулярно(по роду работы),к тормозам привыкаю сразу.В Дасте не худшие.))Если есть подозрения,навестите дилера.
05.05.2014, 21:50
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Тоже не доволен. И тоже часто меняю машины и подстраиваюсь под них, но на Дастере вяловатые какие-то... Не, вопросов нет, жить можно, но... возможно просто колодки такие передние.
05.05.2014, 21:54
А педаль то у всех проваливается потихоньку, если жать на нее?
05.05.2014, 21:56
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Зависит от силы нажатия.
05.05.2014, 22:01
Сообщение от Олегъ
У меня просто нога стоит на педали, чуть чуть прижимаю, и потихоньку проваливается до какого то момента. Сильней нажму - быстрее провалится.
05.05.2014, 22:03
#9
У меня такого точно нет.
05.05.2014, 22:18
#10
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Вообще-то это может быть при "утечке" жидкости из системы или неисправности главного тормозного цилиндра (перепускает клапан или пропускает манжета). Если конкретно по дастеру, то цилиндры пока разбирать не доводилось, но симптомы очень похожи. Лучше обратится к дилеру, пока действует гарантия. Удачи.
05.05.2014, 22:23
#11
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
На классике раньше проверяли работу вакуумного усилителя следующим способом - на заглушенном двигателе нажимали педаль до такой степени пока не перестанет продавливаться, далее держали нажатой педаль и запускали двиг, если педаль проваливалась - вакуум рабочий, если нет, вакуум на замену, ИМХО специфика работы вакуума....
05.05.2014, 22:24
#12
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
до когда резко бьешь по педали когда какой нибудь упырь подрезает,педаль куда то сильно проваливается,при плавном тормозе такого нет,а так тож замечал ,что по чуть правалевается при стоянке на тормозе
05.05.2014, 22:24
#13
Modigar, прокачка система лишней никогда не была... если сам думаешь что надо - прокачай, если авто гарантийное - можно вынести моск ОД с этим вопросом...
05.05.2014, 22:36
#14
Сообщение от AkOm68
Я как то ОД не шибко доверяю. Уверен на 99%, что скажут, мол так и должно быть. Максимум, если есть тормозной стенд, то загонят на него, дадут распечатку, что все в пределах ГОСТа, денег немерянных за диагностику сдерут. Тормозит то нормально, и резко и плавно и по всякому с самими тормозами проблем нету, а значит ОД открестится, до тех пор пока "наружу не вылезет".
В общем я в нормальном сервисе не у ОД продиагностирую этот момент, и если будут веские доказательства косяка, тогда поеду к ОД.
05.05.2014, 22:51
#15
К стати, как вариант, попробуйте "встать на тормозе" на горке или смотровой эстакаде, раньше так стояночный тормоз проверяли. А вы проверьте будет ли держать и как долго. Если после "провала" педали машина потихонечку начнет скатываться - то прямая дорога к дилеру.
05.05.2014, 23:10
#16
Сообщение от НеЯ
Невольно пробовал в 12% горку (стоял в пробке). Минут 5 выдержала, потом сам на ручнник поставил. Вот только в тот момент не заметил, проваливалась ли педаль.
05.05.2014, 23:49
#17
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Ребят, вы чё ..., совсем чтоли - у Modigar ведь дизельный автомобиль !!!
вакуум у него создаётся маленьким таким вакумным насосиком надетым на распредвал, вакумного ресивера нет вообще (если не считать корпус вакумного усилителя). Вакумный насос создаёт большее разряжение нежели бензиновый мотор, но расход воздуха через него меньще, плюс на бензинке впускной коллектор выполняет роль вакумного ресивера ...
Короче , Modigar, у вас всё в порядке - постепенный провал педали это особенности эксплуатации тормозной системы на дешёвом автомобиле с дизельным двигателем (для сравнения на ауди ещё и электровакумный насос стоит который включается если разряжение недостаточно и выключается когда "нагнетёт")
И если при "накачивании" педали при стоянке на ручнике педаль поднимается не столь сильно как обычно,- то значит в системе воздуха нет
---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее написано было в 22:34 ----------
Сообщение от AkOm68
Modigar, ... если авто гарантийное - можно вынести моск ОД с этим вопросом...
Дилер обязан принять меры по диагностике авто при жалобе клиента, если в ходе диагностики выяснится что неисправность отсутствует или вызвана внешними факторами независящими от производителя (мех. повреждения не связанные с браком запчастей, вмешательство третьих лиц и т.д.), то заказчик обязан возместить все издержки дилера на диагностику согласно закону о защите прав потребителя ...
конечно дураков и неопытных везде хватает, но попадись тебе у дилера кто нибудь типо меня - голым уйдёш, по этому прежде чем выносить мозг - подумай, посоветуйся со знающими людьми - каковы шансы на успех, узнай у тогоже дилера (и лучше не по телефону) каков финансовый риск (стоимость диагностики)
05.05.2014, 23:56
#18
Хех,а где дизельные модераторы? Почему не помогут человеку? Ну-ка,в студию!
06.05.2014, 00:14
#19
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Олегъ, Тут главное не навредить.
Сообщение от НеЯ
Согласен.
Но всё-же думаю не стоит с ОД торопиться.
Чуток педаль провалиться должна. Но у кого какой этот чуток?
Плюс есть такое понятие, как ресурс тормозной жидкости. Проявляется особо на горячую. То есть тормозная жидкость со временем теряет свои рабочие качества.
Совет: Съездить в любую мастерскую и прокачать систему. Во первых обновим жидкость, а во вторых проблема с педалью может уйти.
06.05.2014, 00:18
#20
Владимир Д, машина-то новьё!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
