Старый 03.04.2014, 14:40   #141
Серж380
Аватар для Серж380
Онлайн: Серж380 вне форума
Был(а): 27 апр 2020 21:04
Автомобиль: DASTER Priv.2-х литровый хаки 2016 + ESP
По умолчанию Re: Концевики открытых дверей в Рено Дастер (Renault Duster)
Сообщение от Alex73 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, в коплектации экспрес зажигается ли плафон освещения при открытии водительской двери при вынутом из замка ключе зажигания
Там 3 положения выключателя: 1-выключено постоянно; 2(нейтральное) - при открывании одной из передних дверей зажигается плафон освещения, после закрытия двери плафон горит еще 30 сек., потом постепенно тухнет; 3-горит постоянно (все это происходит при вынутом ключе). У меня такая же комплектация.
Старый 04.04.2014, 20:07   #142
Alex73
Аватар для Alex73
Онлайн: Alex73 вне форума
Был(а): 05 Янв 2023 08:25
Автомобиль: рено
Спасибо Серж380. Вся проблема была в этой задержке. Не хватало терпения дождаться, пока погаснет плафон
Старый 13.05.2014, 18:46   #143
Xenser
Аватар для Xenser
Онлайн: Xenser вне форума
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
ОД при установке поставил китайские пластиковые концевики, которые протерли ЛКП двери.
Сегодня заменил на концевики от Ланоса.
подробнее тут
Я на Drive2.Ru
Старый 14.05.2014, 19:18   #144
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Изв. что не совсем по теме, подскажите плиз, такая странность (правда может это так и должно быть?)
такая ситуация....открываю любую дверь (кроме задней), а в багажнике загорается плафон освещения........, горит до тех пор пока открыта (любая дверь!!!), потом когда закрываю все двери через 30 сек гаснет ........это так и должно быть? (просто я всегда думал, что свет в багажнике должен загораться только при открытии задней двери???)........или у меня поломка какая-то? А то это меня как-то напрягает.......вдруг забуду дверь закрыть до конца в гараже.....дк., за ночь аккум-то сядет........
П.С. у меня комплектация экспрес, установлена сигнализация. (правда сигналку пока не проверял......про концевики пока ничего ответить не могу.....но в ближайшие дни гляну.......если нет, то отпишу.
Ответьте, почему свет-то в багажнике горит?
Старый 14.05.2014, 19:35   #145
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
не волнуйтесь так. Свет и будет загораться в багажнике при открывании двери. Так сделано технологически. Свет в салоне выключится через 20 минут, если ничего не трогать. В машине есть функция от забывчивых...
Старый 14.05.2014, 19:54   #146
Спутник
Аватар для Спутник
я не про салон, я про багажник......(я вроде как свет там не вижу, а он горит!)...стрёмно как-то)))))
Старый 14.05.2014, 22:31   #147
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Так и есть, свет загорается от дверей, мне даже нравиться, часто залажу в багажник через откинутое сиденье, очень удобно.
Старый 14.05.2014, 22:39   #148
Спутник
Аватар для Спутник
ага, ясненько, а сколько этот свет горит при открытой боковой двери? постоянно? или какое-то время? 5, 10, 15, 20 мин и т.д.?
Старый 14.05.2014, 23:07   #149
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Спутник Посмотреть сообщение
Так и Нильс про багажник...
Все у вас штатно работает, как положено.
Даже если дверь не закроете, то лампочка более 30 минут гореть не будет.
Старый 14.05.2014, 23:26   #150
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
Где там про багажник???????????
П.С. ответы я уже все получил, всем спасибо!!! Усё я понял!!!
Старый 15.05.2014, 13:43   #151
Серж380
Аватар для Серж380
А я ваще лампочку из плафона багажника вытащил, не нужна она там и так светло. Да и концевик замка крышки багажника очень капризный на дастере, если не дотянет до скобы будет гореть лампа всю ночь... и акуму кирдык
Старый 15.05.2014, 14:28   #152
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от Серж380 Посмотреть сообщение
не, она если, что гореть будет минут 20......потом всё равно потухнет! (автоматика от рено епть!). Но тоже подумываю её от туда снять......не нужна она там.......светить бес толку... Конструктора при таком раскладе уж лучше бы плафон для задних пассажиров повесили, толку было бы больше.
Старый 15.05.2014, 14:49   #153
Dima N
Аватар для Dima N
Я специально непроверял, но гаснет вместе с салонным, плавно затухая.
Думаю они вместе запитаны т.к. ведут себя одинаково.
Старый 15.05.2014, 15:43   #154
Саблинский
Аватар для Саблинский
Онлайн: Саблинский вне форума
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
А диодик поставить - слабо, если так напрягает одна лишняя лампа, ёптть? Он подопрёт " +" от дверей салона и в багажнике будет загораться свет только от своего концевика.
Старый 15.05.2014, 16:13   #155
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от Саблинский Посмотреть сообщение
я чайник по автоэлектрике........но помнится в далёкие года получал образование КИПиА.......в электричестве одним словом -шарю)))))
Схему подключения в студию!
А по сигнализации (это по теме!!!).....сегодня сигналку проверил, концевики стоят на всех дверях!!! У меня комплектация экспресс 2.0, 135, акпп, 4х2............ (правда есть один прикол.......у меня установлена штатная магнитола + установлен кондей!!!) - в комплектации экспресс такого вроде нет воопсче, а у меня усё было уже установленно прямо из салона. Хотя сигнализацию я заказывал как доп. оборудование!!! Видимо поставили без халтуры, как я понял...(судя по тому, что здесь народ пишет). Вот как-то так!
А лампочку из плафона багажника я всё же сегодня снял! (от греха подальше)))) не понравилась мне эта "заморочка" от французов.....кто такое придумал......я б ему гвоздь в голову вбил бы)))))
Старый 16.05.2014, 22:32   #156
duster lant
Аватар для duster lant
Онлайн: duster lant вне форума
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
В 2-х литровых комплектациях кондиционер, подушка безопасности пассажира, магнитола в "обязаловке" от завода. В Экспрешен. В остальных (Аутентик) не знаю.
Старый 16.05.2014, 22:36   #157
Спутник
Аватар для Спутник
подушки пассажира у меня нету.....увы.......(только у водителя!)
может я смотрел другую не 2х литровую комплектацию? может я и ошибся......, но у пассажира подушки нет! проверял!
Старый 14.07.2014, 21:58   #158
duster lant
Попытался поставить концевики дверей от Гранты... Они пролетают насквозь... Если бы диаметр на 2-3 мм побольше был, то тогда норм. А так сдал обратно, купил пару от Логан за 400р (комплект).
Старый 14.10.2014, 13:57   #159
hunter cat
Аватар для hunter cat
Онлайн: hunter cat вне форума
Был(а): 03 сен 2023 11:51
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4×4
Концевики дверей от Ларгуса подходят один в один.
Старый 16.10.2014, 12:50   #160
ddimanstr
Аватар для ddimanstr
Онлайн: ddimanstr вне форума
Был(а): 07 апр 2017 15:48
Автомобиль: ренно дастер 1.6 4х4
а ответная часть которая вставляется в концевик продаётся?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:18.
