ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
07.02.2012, 11:53
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 мар 2012 23:12
Автомобиль: SY Kyron
Круиз-контроль
Доброго времени суток.
Давайте в этой теме сложим в кучу все наработки по сабжу. На Дастер, понятно, еще никто не устанавливал, но на Логан/Сандеро вполне может быть. Существуют универсальные модели КК, но они требуют тросовой педали "газа"... У Дастера небось уже электронная. Может быть что-то от других моделей Рено?
1. Установка круиз-контроля отчет от BoxaS
Сообщение от AndyBig
Эммм... Можно и доп. скидку для клуба
Вот купон - DCL007, его нужно ввести при оформлении заказа (первое же поле на странице ввода адреса, фамилии и т.д.).
Это будет постоянно действующий купон, дающий 5% скидку всем, кто его тут найдет и использует при заказе
ЗЫ: купоны добавляют проценты к уже действующим скидкам.
Последний раз редактировалось HID; 25.12.2015 в 15:47.
08.05.2014, 12:06
#461
Время онлайн: 5 мес. 6 д. 9 ч. 40 мин. 46 сек.
Был(а): 05 июл 2021 20:12
Автомобиль: Был Дастер,Калина2 ,теперь Лада Веста
А у меня вообще странная вещь происходит,-просто мигоет зеленый и не на какие кнопки не реагирует,кроме вкл, выкл. Включишь, и сразу мигает зеленый.(ПОСЛЕ 1,5 МЕСЯЦА НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ)
Пробовал обновить прошивку,драйвера установились. Но пишет что невозможно установить ревизию продукта.
Последний раз редактировалось Johny81; 18.05.2014 в 22:24.
18.05.2014, 18:57
#462
Re: Круиз-контроль
(Дело в самой программе обновления прошивки - она просто не узнает блок
с большими серийными номерами. Я могу дать Вам ссылку на новую
прошивку, которая уже знает этот диапазон серийников, но мигание
зеленым - это проблема не прошивки, так что перепрошивать смысла нет. ).Это ответ Drivenge ;по новой ссылке, все получилось,только нет регулировки индикации светодиодов.
19.05.2014, 15:28
#463
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Re: Круиз-контроль
Раз уж тема одна...
Кто-нибудь заморачивался с установкой ШТАТНОГО круиза с лимитером? На Европейских версиях круиз стоит - значит и у нас можно сделать, кинув провода на мозги.
19.05.2014, 17:36
#464
Re: Круиз-контроль
god1941, где-то с год назад скела собирался заморочиться этим, но окунулся в строительство дома и времени на машинку перестало хватать... Больше вроде никто не пытался заморочиться. Если нароете что-нибудь - маякните (в этой теме), думаю многим будет интересно.
19.05.2014, 18:44
#465
Re: Круиз-контроль
Ясненько. Заморочил товарища, чтобы слил из ренонета распиновку мозгов
06.06.2014, 01:21
#466
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Re: Круиз-контроль
Ну вот, наконец-то удалось попробовать новую прошивку (версия 1.12 от 01.05.2014) для КК.
Проехал с ней чуть более 1100 км по трассе. Однозначно могу сказать, что эта прошивка заметно лучше прежней (версия 1.9 от 14.04.2013).
Гораздо точнее выдерживает заданную скорость: в основном отклонения ±1 км/час, в зависимости от рельефа. В особо тяжелых случаях (достаточно крутые подъемы/спуски) - до ±2-3 км/час. Больших отклонений не видел.
И, главное, нет того разгона, сразу после преодоления подъема, который на предыдущей прошивке зачастую приводил к превышению заданной скорости на 10-15 км/час.
Кроме того, появилась возможность уменьшения яркости светодиода (первое длительное нажатие кнопки "-", второе - переключение в пассивный режим индикации).
В общем, IMHO всем надо переходить на новую версию, ездить с которой гораздо комфортнее. Тем более, что делается это очень просто.
Пока прошивка не появилась на сайте/в магазине DRIVENGE, ее exe'шник ( для Дастера с МКПП) можно скачать тут. Ссылку публикую с разрешения AndyBig.
Все остальное (драйвер, инструкции) можно взять из архива с прежней прошивкой 1.9.
Последний раз редактировалось Iron; 06.06.2014 в 21:00.
06.06.2014, 04:12
#467
Время онлайн: 4 д. 3 ч. 21 мин. 8 сек.
Был(а): 22 ноя 2017 03:27
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Re: Круиз-контроль
огромное спасибо. Прошивку скачал, попробую в ближайшее время. Очень нервировали переразгоны. +15 км в час это очень много
06.06.2014, 23:25
#468
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 13 ч. 39 мин. 31 сек.
Re: Круиз-контроль
А почему новая прошивка появилась сначала у Вас,а не на сайте производителя?Подожду официальной версии на сайте,или положительных отзывов эксперриментаторов.Хотя,нестабильность скорости реально напрягает.
06.06.2014, 23:26
#469
Модер
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 12 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 05 окт 2020 20:55
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Re: Круиз-контроль
Сообщение от Дмитрий Сталь
Я поставил круиз на днях. На моем устройстве уже зашита новая проша- замечаний нет.
Северодвинск, пора объединяться. Клубные наклейки трех видов, бесплатно, да еще и с доставкой. Звоните 8911551912семь.
06.06.2014, 23:33
#470
Администратор
Re: Круиз-контроль
У Вас УЖЕ стоит ОФИЦИАЛЬНАЯ версия прошивки,а это совсем другое дело.Производитель гарантирует ее адекватную работу.
07.06.2014, 00:42
#471
Re: Круиз-контроль
А вы вообще ссылку-то смотрели? С какого перепугу "у нас", если ссылка ведет на сайт производителя?
Ну не успевают они все сразу, не запаковали пока прошивку в один архив с инструкцией...
Там еще и мануал править надо. Под рычаг и под новую прошивку.
По словам производителя ( AndyBig) - это одна и та же прошивка.
Последний раз редактировалось Iron; 07.06.2014 в 01:12.
08.06.2014, 00:15
#472
Re: Круиз-контроль
Кстати, о рычаге.
Заменил штатную плоскую клавиатуру на рычаг. Для тех, кто приобретал КК в то время, когда рычага еще не было, скидка на него весьма существенная.
И, понятное дело, пользоваться рычагом значительно удобнее, чем плоскими кнопками.
Единственное, что не понравилось - это расположение кнопок "+" и "-".
По умолчанию "+" сверху, а "-" снизу. Но именно "-" я пользуюсь чаще всего. И не удобно когда эта кнопка снизу нажимается.
Да и как-то логичнее IMHO при точной настройке скорости: нажимаешь на одну кнопку сверху вниз - скорость уменьшается, на другую снизу вверх - увеличивается.
Пришлось поменять кнопки местами.
Для этого достаточно поменять местами контакты 2 и 3 в соответствующем разъеме.
Счет контактов на кабеле рычага идет от черного провода (контакт 1).
Светодиод на рычаге пока задействовать не стал, т.к. прежний светодиод установлен достаточно удобно - не слепит, поскольку от глаз прикрыт рулем и правой рукой (чтобы его увидеть, достаточно легкого поворота или наклона головы), а ночью прекрасно отражается в верхней части лобового стекла.
Сам рычаг установил в короткой версии (убрав две толстые скошенные пластиковые шайбы) ниже левого штатного подрулевого переключателя.
Правда чуть промахнулся - можно было его ставить повыше, ближе к штаному переключателю.
Последний раз редактировалось Iron; 08.06.2014 в 00:41.
15.06.2014, 22:56
#473
Re: Круиз-контроль
Получил схему родного КК. В среду испытаю на своем.
15.06.2014, 23:04
#474
Зарегистрированные
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 3 ч. 3 мин. 11 сек.
Был(а): 17 июл 2015 22:54
Автомобиль: + Тига Т&Ф
Re: Круиз-контроль
Сообщение от god1941
родного КК
это от рестайла?
интересуюсь вот.... только 2.0 МКП 4х4
15.06.2014, 23:05
#475
Re: Круиз-контроль
Сообщение от -Евгенич-
это от рестайла?
от 4х4 АКП
16.06.2014, 05:11
#476
Re: Круиз-контроль
от 4х4 АКП
там есть отличия от МКПП?
16.06.2014, 09:39
#477
Re: Круиз-контроль
Сообщение от HID
Да, распиновка на мозгах своя.
16.06.2014, 09:46
#478
Re: Круиз-контроль
а для МКПП схема есть?
16.06.2014, 09:53
#479
Re: Круиз-контроль
Сообщение от HID
Пока нет. Щас на моей испытаем и найдем.
16.06.2014, 09:54
#480
Re: Круиз-контроль
ок. будем ждать.
Там ограничится все пробросом проводов и установкой кнопок? или еще что-нить докупать придется?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
