30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
07.06.2014, 14:45
#961
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 38 мин. 13 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:12
А мне не хватает в Дастере,такого чуда как БК Штат х1.Был у меня на прежней машине.Простой,удобный и не заметный,показывал зарядку,мгновенный расход,температуру охлаждающей жидкости,ошибки и сбрасывал их,предупреждение о превышении скорости(которою можно самому установить),помощь при холодном запуске(прогрев свечей) и много других функций.Если кто не видел и не пользовал вот видео http://www.youtube.com/watch?v=dOK-Z9dXGpc
Может всеми обратиться к производителю,пусть разработают для Дастера.Дастеров становится много,я думаю и создателям БК хорошо и нам с нашими машинками тоже!Как думаете?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
07.06.2014, 16:49
#962
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 54 мин. 41 сек.
Был(а): 02 дек 2018 08:00
Автомобиль: Duster 1,6 4X2
Сообщение от Vovo4ka
Сообщение от П@лыч
Мужики!у кого нибудь мультик на жаре глючит?а то я свой в ремонт сдал.приняли но не охотно,сказали ждать 45 дней!
Датчик температуры за бортом в жару +35 вдруг показывает-4 и пишет гололёд! Все остальные показатели в норме.
У меня те же симптомы,только это не датчик температуры,а сам БК глючит,или прошивка кривая,датчик я менял,глюк не исчез!
07.06.2014, 22:32
#963
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Прошивку обновил.
08.06.2014, 22:17
#965
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 18 ч. 3 мин. 21 сек.
Был(а): 21 апр 2025 19:57
Автомобиль: Дастер 2.0 4х2 АКПП
Сообщение от Валян
Я поставил такой на днях себе. Фото пока еще нет правда. Завтра может выложу.
Всё уже украдено до нас...
08.06.2014, 22:26
#966
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от Леонид_57
И как работает???
09.06.2014, 07:28
#967
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Сообщение от Duk_NVRN
А мне не хватает в Дастере,такого чуда как БК Штат х1.Был у меня на прежней машине.Простой,удобный и не заметный,показывал зарядку,мгновенный расход,температуру охлаждающей жидкости,ошибки и сбрасывал их,предупреждение о превышении скорости(которою можно самому установить)?
http://www.multitronics.ru/products/univers/ux7/ , в отличии от штата умеет работать по протоколу CAN.
10.06.2014, 09:02
#968
Сообщение от Григорий Борисыч
И как работает???
Неплохо. Калибровку бака и расхода топлива еще не делал, но на первый взгляд она не очень и далека от истиной. Например скорость и пройденный путь практически не отличается от значений по навигатору. А вот от показаний спидометра авто, довольно значительно. Но для меня это не новость еще с Сандеро. Скорость (и пройденное растояние тоже) всегда отличалось у французов в сторону завышения. Скорость так вобще км на 8/час. То есть едешь 92, а показывает 100. С растоянием лучше. Вместо 98,5 км показывает, что пройдено 100. Сделал козырек для навигатора в нишу, но получился такой колхоз, что фоткать не стал. Буду его переделывать после поездки к теще на следующей неделе (1400 км в одну сторону). Тогда и сфоткаю.
Последний раз редактировалось Леонид_57; 10.06.2014 в 11:12.
10.06.2014, 11:33
#969
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Неплохо
Как считаете, не будет он перегреваться в случае включения печки на обогрев? Судя по фотографиям, у него сзади все разъёмы и его собственная вентрешётка ничем не прикрыты.
10.06.2014, 11:48
#970
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 38 мин. 29 сек.
Был(а): 28 мар 2021 10:11
Автомобиль: Renault Symbol Ex 8v '05 / Lada 21011 '75 / Renault Duster 1.6 4x2 Ex '13
Тогда и сфоткаю.
А как провода прокладывали? Лишние дырки пришлось сверлить?
Данный БК у вас только к OBD2-разъему (в бардачке) подключен, или еще к чему-то?
10.06.2014, 12:04
#971
Перегреваться он не будет я думаю. Вентиляционное отверстие заткнуто поролоном. Никаких дырок сверлить не надо. Когда вынимаешь сопло там дыра образется между торпедой и воздуховодом 5 см. Так что проблемы для протяжки проводов нет. Кроме ОБД разьема подключил еще провод к + замка зажигания (38 предохранитель в салоне), ну и конечно датчик температуры. Его я приклеил под крылом у левой передней фары. В планах хочу поключить и к ДУТ (датчик уровня топлива). Если вдруг (не дай бог) понадобиться гарантия - отсоединю.
Последний раз редактировалось Леонид_57; 10.06.2014 в 12:42.
11.06.2014, 17:52
#972
Леонид_57, Как думаете-звуковое сопровождение в компьютере принципиально, или можно и без него обойтись???
И что-серебристая окантовка воздуховода не подойдет??? У меня стоят из нержавейки накладки на воздуховоды на скотче-подойдет???
12.06.2014, 10:17
#973
Конечно звуковое сопровождение не принципиально, можно и обойтись. Но мне показалось с ним удобнее. Не надо отвлекаться на чтение сообщений, сопровождаемых пиканьем (сообщение об ошибке например, или , что в баке заканчивается топливо). Все это он скажет прияьным женским голосом. Но с другой стороны иногда это может и надоесть, особенно если еще и навигатор зачастит со свими подсказками. Окантовка (штатная) не подойдет. С ней отверстие становиться меньше необходимого для вставки БК. Можно конечно увеличить отверстие в окантовке, но использовать ее в случае демонтажа БК уже не получится. Можно самому изготовить по радиусу БК, но при этом тонкого, чтобы защелки компа зафиксировали его в отверстии воздуховода. Я сам собираюсь вырезать из виниловой пленки. Правда она в цвет немного не попадает.
12.06.2014, 10:49
#974
Леонид_57, У меня стоят накладные (сверху штатных приклеены на скотч) стальные накладки... Если снять воздуховод, то потом эту накладку получится интересно приклеить уже наверно на сам компьютер???
12.06.2014, 11:00
#975
Думаю, что да, можно.
14.06.2014, 21:43
#976
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Леонид_57, Цену данного девайса озвучьте пожалуйста.
17.06.2014, 10:33
#977
Автомобиль: Туарег
А такая штатная (другая) подойдет:?
17.06.2014, 23:23
#978
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 7 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2018 13:08
Сообщение от Alexei 44
Вот!!! http://www.ulmart.ru/goods/807013
18.06.2014, 07:11
#979
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 7 ч. 44 мин. 45 сек.
Был(а): 15 мар 2020 21:09
Автомобиль: рено дастер привеледж
Сообщение от multitronics
Такая тож не подойдёт .
---------- Добавлено в 07:11 ---------- Предыдущее написано было в 07:07 ----------
это не кольцо, а единое изделие .
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
