Результаты опроса: Есть ли проблема
2 WD, проблема есть, ESP есть
0 |
0% |
2 WD, проблемы нет, ESP есть
0 |
0% |
2 WD, проблема есть, ESP нет
0 |
0% |
2 WD, проблемы нет, ESP нет
2 |
10.53% |
4 WD, проблема есть, ESP есть
8 |
42.11% |
4 WD, проблемы нет, ESP есть
1 |
5.26% |
4 WD, проблема есть, ESP нет
7 |
36.84% |
4 WD, проблемы нет, ESP нет
1 |
5.26% |
другое
0 |
0% |
16.06.2014, 17:31
#21
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 38 мин. 13 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:12
Re: При резком трогании с выкрученными колесами машина не тянет
Тогда уж ещё в голосовалку режим трансмиссии тоже надо вписать.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
16.06.2014, 17:33
#22
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Duk_NVRN
И тип двигателя добавить.
16.06.2014, 17:38
#23
Был(а): 16 июн 2025 16:13
По сухому езжу на. 2ВД такой проблемы нет, в дождь на авто, есть только задержка при резком нажатии газа
16.06.2014, 17:44
#24
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 27 сек.
Был(а): 23 дек 2020 15:40
Автомобиль: рено дастер, 2,0, 4Х4
У меня ЕСП нет, у коллеги есть, машины у обоих с двигателем 2.0 полный привод. Такое явление наблюдается у обоих. Мое мнение, что это гур плюс электронная педаль газа.
16.06.2014, 17:47
#25
Я и по мокрому асфальту 2ВД.Все остальные положения для говн и зимы.И вообще,сакрального смысла не могу понять,движения даже на ауто по асфальту.Зачем?Дастер,себя ведет на авто жёстко и нервно.На передке легко и непринуждённо,поведение обычного переднеприводного автомобиля.
Fatboy Slim
16.06.2014, 17:48
#26
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 5 ч. 32 мин. 50 сек.
Был(а): 01 апр 2024 15:52
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
ну это вопрос религии, кому что. Дастер тем и хорош, что дает свободу выбора
ПЫСЫ: голосовалку замутил
Гряземешательные способности Дастера полностью превосходят мои способности как гряземесителя!  (c)
16.06.2014, 17:54
#27
Сообщение от JohnLiJohn
ну это вопрос религии:
Согреши!Включи 2WD!!!
Fatboy Slim
16.06.2014, 17:56
#28
не могу, шарахнет ведь
16.06.2014, 18:06
#29
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 40 мин. 51 сек.
Был(а): 21 июн 2025 09:37
Автомобиль: Renault Duster 2020 2.0 4х4 МКП6
Можно вопрос (прошу прощения, если не в тему): В режиме 2WD, если что-то случиться, ESP сработает или нет?
16.06.2014, 18:13
#30
Сработает!
Fatboy Slim
17.06.2014, 00:29
#31
Вожу резко и быстро, на штатной резине. По сухому задний мост не учавствует и не просит часть мощности на себя. В дождь, неуверенно держится, всё время пытается рыть. На "авто" от сырого отталкивается лучше.
17.06.2014, 08:09
#32
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 15 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 23 июл 2018 10:37
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 Black
Такое явление наблюдаю в основном на мокрой дороге при резком выворачивание. Сопровождается миганием лампы ЕСП. Просто выравниваю машину, немного отпускаю газ и снова на разгон. Ещё один раз случалось, в самом начале эксплуатации, что просто двиг задушило, пришлось сцеплением подиграть. Опасно было. Со вчерашнего дня начал эксперементировать с отключением ЕСП, посмотрим что получится.
Что касаемо ГУР-а, игрался рулём с открытым капотом, понял, что до конца его лучше не выкручивать. Двигатель начинает заметно напрягаться. Теперь в крайних положениях стараюсь его не держать
---------- Добавлено в 10:09 ---------- Предыдущее написано было в 10:08 ----------
andreyka059, Конечно сработает, от привода не зависит
17.06.2014, 08:42
#33
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Т.е. это стандартное поведение наших аппаратов? И это надо просто принять за должное.
угу
На дизеле руль усиливается электроприводом и по совокупности (электронасос и высокий момент на никаких оборотах) я описываемого не наблюдаю.
Кстати и электро ГУР на дизеле поставлен не случайно - мы же катаемся в грязи на ХХ.
17.06.2014, 08:52
#34
Время онлайн: 1 нед. 6 ч. 28 мин. 19 сек.
Был(а): 27 сен 2017 15:35
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
Сообщение от referent
Аналогичная ситуация с аналогичными машинами. Т.ч. в этой проблеме ESP точно не замешан.
17.06.2014, 09:01
#35
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 13 мин. 4 сек.
Был(а): 19 ноя 2021 19:48
Автомобиль: рено Дастер акп 2л 4х4
у меня до дастера был ссанг енг-там тоже самое было,при вывернутом руле машина не едет,на форуме ссанг-енг мнго об этом,это из за Гура,даже аварии серьезные были.
17.06.2014, 09:15
#36
it's not a trouble, it's a feature
У нас min радиус поворота на полметра меньше, чем у Suzuki SX4. А какое у нее межосевое расстояние, а какое у нас? Я раньше такой заворот передних колес видел только на заднеприводых мерсисосах.
А вы когда-нибудь пробовали повращать кардан (школьный, учебный), сложенный почти на 90 градусов. Очень большое и неравномерное сопротивление вращению.
Вот и наши ШРУСы при максимальном завороте создают чисто конструктивное сопротивление вращению. А при движении, по-видимому, и ESP добавляет свою заботу о нашей машине.
Если продвинулся хотя бы на 20 см, поможет подключенный задний привод. У задних колес такого сопротивления движению не будет. Но из стоячего положения задний привод не вытаскивает, муфта включается только после начала движения. Об этом можно почитать у наших одноклубников.
17.06.2014, 09:28
#37
Сообщение от Yura_S11
на мокрой дороге оно понятно. Сам не раз такое наблюдал. И лампа ESP мигает по полной. Старается нас спасает ))
Но ситуация сабжа возникает именно на сухом асфальте.
17.06.2014, 09:40
#38
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 51 сек.
Был(а): 23 июл 2017 09:25
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 ESP
У меня такая ситуация получалась не раз и на сухом асфальте, при этом лампа ЕСП мигает и видно как движок душится электроникой. Отпускаем газ и все нормально становится. После этого стал отключать ЕСП по городу и пока ничего подобного не было( может просто стал не рисковать "проскакивать" в повороты, а может в действительности ЕСП  )
17.06.2014, 12:23
#39
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от ilion
Интересно. Я как-то свой монопривод вывесил.. переднее правое в воздухе, оба задних на земле, но правое заднее уперлось в бугор (дорога в горах с крутым подъемом и поворотом вправо и там оказалась трава а под ней впадина), вперед - подъем, никак, назад: бугор под задним колесом мешает. И что в таком случае полный привод мне не дал бы ни вперед ни назад тронуться?
17.06.2014, 12:30
#40
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
JohnLiJohn, проблема старта с вывернутым рулем тоже есть, включенным кондеем еще усугубляется. но есть решение простое - сначала тронуться, потом руль крутить, тогда все нормально...
---------- Добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее написано было в 12:27 ----------
alexwmfx, сбить бугор и все получится-когда перед начнет буксовать, то зад подключится... а если ЕСП есть, то и сбивать не надо ничего...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
