17.06.2014, 13:06
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 26 мин. 23 сек.
Был(а): 07 мая 2019 15:04
Конденсатор в связке с АКБ.
Здравствуйте, форумчане!
Кто-нибудь применял на своем авто дополнительные электролитические конденсаторы по питанию?
Ранее ставил параллельно акк. конденсаторы на ШНиве - результат и на слух и в движении просто поразительный был: вентиляторы обдува и салонные перестал слышать, двигатель очевидно ровнее на низких, старт с более низких явно динамичнее.
Ну про завод и речи нет - заводил с совершенно умершего акк. в -25
Конденсатор был 200000 мкФ.
Думал на иномарках это будет не так, ан нет: поставил на днях себе (через пред-ль естесс-но) конденсатор 100000мкФ.
Место в дастере для конденсатора отличное - акк. отделяет пространство от остального двигателя, которое к ому же обдувается забортным воздухом, и проблема ШНИвы (нагрев конденсатора от двигателя) решена.
Результат видим невооруженным глазом: явное улучшение динамики особенно на низах. Бортовое напряжение повысилось с 14,3 до 14,35, что хорошо будет для зимы, как заводится - тоже оценим зимой.
На слух вентиляторы Дастера гораздо тише изначально по сравнению со Шнивой. Субъективно - все равно чуть тише.
Все объяснимо: как к.т.н. в области электротехники могу все эти эффекты разложить по полочкам.
Для Дастера 100 тыс. мкФ конечно маловато, надо бы поболее.
И еще открытая тема, может ее нужно вывести в отдельную, а может и здесь развить:
Недавно с развитием нанотехнологий появились Суперконденсаторы (Super Capacitors) - на основе графена.
Их емкость на китайском ренке на сегодняшний день для 16 Вольт доходит до 20-80 Фарад (по цене в среднем 55-65$). У них есть недостатки по сравнению с электролитами, в первую очередь, более высокое внутреннее сопротивление и, соответственно, ток разряда. ёЕсть ли у кого опыт их применения?
А так, думаю закупить, попробовать...
17.06.2014, 13:14
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 52 мин. 2 сек.
Re: Конденсаторное ускорение
Сообщение от vlrnnov
Я видимо совсем дурак, раз не понимаю разницы, как конденсаторы помогают сгоранию топлива. И с чего вдруг резко смазались подшипники в вентиляторах.
PS: такого откровенного гона я давно не видел.
17.06.2014, 13:15
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 22 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 26 авг 2021 21:32
Автомобиль: Рено Duster.
vlrnnov, Чувствую тема продвинутая. Поясните что как и где работает?
Последний раз редактировалось Бертони; 17.06.2014 в 15:37.
Причина: Читаем правила.
17.06.2014, 13:15
А биодобавки в топливо, которые КПД двигателя повышают до 146%, остались еще? Мне парочку можно?
17.06.2014, 13:17
Или просто развод
---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее написано было в 13:16 ----------
А я то поверил в счастье.
17.06.2014, 13:37
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 2 ч. 44 мин. 25 сек.
Был(а): 23 мар 2025 09:21
Автомобиль: дизель привележ платина
Это какую траву надо курить и в каком количестве что бы такую ахинею гнать? А еще бесперебойник вкорячить.
17.06.2014, 13:54
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Во загнули название темы
По факту получается фильтр по питанию, убирающей переменную составляющую.
Все важные элементы (блок управления двигателем и т.д.) имеют в своей схеме фильтры. Приборы, на функции которых не влияет переменная составляющая, и так выполняют свои функции.
Большого смысла, пользы, в установке предложенного девайса нет, хотя и вреда тоже
17.06.2014, 14:02
Ну дык разложили бы по полочкам-то... Чтоб вопросов не возникало...
Кондер будет работать как фильтр, сглаживающий напряжение с генератора, объяснить как это может сказаться на
у меня фантазии не хватает... да и на шумности работы вентиляторов сглаженность тока вряд ли как-либо скажется... Хотя конечно я не к.т.н. мож чего и не понимаю в этой жизни...
17.06.2014, 14:07
Время онлайн: 1 г. 12 мес. 1 д. 11 ч. 14 мин. 23 сек.
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Dima N
хотя и вреда тоже
представляю, что будет под капотом, если такая емкость(электролитическая) бахнет.
17.06.2014, 14:09
Хотел впаять кондер в зарядку видеорегистратора - чтоб тот не выключался при заводке автомобиля (из-за конструкции замка зажигания), но подключил питание рега через конвертер напряжения от плафона над зеркалом и проблема отпала. ИМХО больше ни для чего кондеры в Авто не годятся.
17.06.2014, 14:22
НеЯ, При правильной эксплуатации они не взрываются, если только китай.
HID,  улыбнуло
17.06.2014, 14:35
Ждемс...
17.06.2014, 14:36
Сообщение от Dima N
А кто даст гарантию на эксперимент?( При непонятном практическом "плюсе").
17.06.2014, 14:39
Сообщение от НеЯ
А какие гарантии на эксперимент?
---------- Добавлено в 13:39 ---------- Предыдущее написано было в 13:38 ----------
Так это еще в ё-мобиле какую-то хрень с конденсаторами мутили
17.06.2014, 14:47
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Сообщение от Panzerschreck
Там на суперконденсаторах мутили, вместо батареек.
17.06.2014, 15:30
#16
При серьёзной музыке конденсатор просто необходим, ведь именно в пике низкочастотная нагрузка влечет за собой провал бортовой сети, у многих стоит и давно уже не эксперимент.
Без него суть проблемы такова - при повышении громкости все лампочки начинают мигать в такт музыке, будь то ближний, салонное освещение, подсветки и т.д.
На пустой машине нерационально
17.06.2014, 15:33
#17
Сообщение от Dima N
может как раз про эти "низы" была речь в первом посте?
17.06.2014, 15:35
#18
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Автор - к.т.н. в области электротехники (кандидат технических наук!)- тогда объясните мне без кандидатского образования одну вещь!- Ваши слова- "(через пред-ль естесс-но!)", чем характеризуется заряд-разряд в конденсаторе по времени?- это относительное большое время заряда и мгновенный разряд. Мгновенный разряд подразумевает серьезные токи во время разряда- а тут у Вас предохранитель (интересно какой?), если небольшой- то его внутренне сопротивление+ внутреннее сопротивление проводов сведет все преимущества мгновенного разряда к нулю. Да, япошки пытались применять конденсаторы большой емкости в автомобилях еще в 70-х годах, но из-за огромных размеров они так и остались в опытных образцах.Кстати там речь не шла о 200 тыс. мкф, речь шла о 2-5 F (фарадах), что сопоставимо с емкостью планеты Земля. С развитием новых принципов построения стартерных батарей и стартеров, это стало просто неактуально. У вас поднимается напряжение на 0,05В- -это вообще ниочем, можно поднять значительно выше реле-регулятором генератора и без особых затрат. Ну а то что вентиляторы тише заработали- ну это уже ни в какие ворота...ну хоть бы уж П-фильтр бы поставили для сглаживания токов...только смысл в чем? Современные двигатели и так нормально заводятся, этому способствуют и масла и топливо, а малошумность вентиляторов можно поднять и "железом", только дорого получится. Вы случайно не с наноцентра Чубайса- у него обычно такие идеи бродят в голове- как из нечего отмыть бабки и показать нужность изысканий?- ИМХО, но Ваши рассуждения о конденсаторах в авто, на уровне 8 класса, и то до начала изучения электротехники.
17.06.2014, 15:38
#19
Низкочастотная нагрузка идёт от сабвуфера по питанию, в первом посте нет ни слова про музыку.
17.06.2014, 15:40
#20
Сообщение от Dima N
Вот в том-то и дело, что
(лично я не вижу связи)
и
Сообщение от Dima N
несколько разные "эфекты" и без необходимости что-то воткнуть в машину то же считаю
Сообщение от Dima N
Просто люди хотят понять связь кондера и динамики на низких оборотах.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
