20.06.2014, 08:36
Турбина или нагнетатель воздуха унивирсальный.
Наткнулся вот на такой девайс. Кто что думает об этой штуке?
Нагнетатель воздуха. 140 Вт 16000 оборотов в минуту
Установив ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТУРБО-НАГНЕТАТЕЛЯ уже при 1000-1200 об/мин и спустя 1 секунду после нажатия на педаль акселератора, Ваш двигатель получает в распоряжение больше чистого воздуха, не затрачивая при этом ценную энергию. Крутящий момент увеличивается при этом на 10-12% по сравнению с классическим способом всасывания воздуха двигателем!
Понижает потребление топлива до 10 % (только при сохранении стиля езды)
Увеличение крутящего момента и лучшее ускорение автомобиля в целом
Совместимость:
Универсальный.
Гендерный узурпатор!
20.06.2014, 08:38
Re: Турбина или нагнетатель воздуха унивирсальный.
Лично мне, для начала, крыльчатка не внушает доверия. Маловато лопастей и лопасти маловаты.
20.06.2014, 08:53
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 4 д. 9 ч. 22 мин. 54 сек.
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
VIDEO
Толковый выбор приходит с опытом. К опыту приводит выбор безтолковый.
20.06.2014, 09:00
А вот на avito 299 рубликов всего.
https://m.avito.ru/beloretsk/oborudo...iley_344900015
А вот тут посерьезней турбинка.
http://www.24auto.ru/board/parts/1365745/
На вашем видео хреновый нагнетатель, а тут крутяк.
А как же работают нагнетали с приводом от шкива? Почему они эффект дают? В частности Фольксваген пассат Б3, с мотором EZ 2.0. Там он совсем не огромный размером.
Последний раз редактировалось andimorgan; 20.06.2014 в 10:04 .
20.06.2014, 10:10
Был(а): 26 июн 2020 09:39
А кто будет датчику ДМРВ репрог делать в зависимости от нагнетенного воздуха?
Или кататься на обедненной смеси и ждать пока поршня не прогорят?
20.06.2014, 10:13
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Степень сжатия на турбомоторах меньше,чем не турбо.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
20.06.2014, 10:15
atom1982
А ну да, ну да.
Да и форсунки по багаче нужны.
20.06.2014, 10:17
SergeyPershin
Если только пробовать прибегнуть к старому способу по установке второй прокладки под головку как на тазиках делали под 80ый бензин
Последний раз редактировалось atom1982; 20.06.2014 в 10:41 .
20.06.2014, 10:38
#9
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 23 сек.
Был(а): 23 июн 2025 15:47
Эта "турбина" просто нивелирует сопротивление воздушного фильтра, движку будет тупо полегче дышать (как с нулевиком или вообще без фильтра). Много она не надует и давления дополнительного не сделает. Все равно, что на скорости патрубок воздухозаборника повернуть навстречу движению.
20.06.2014, 10:41
#10
В ролике верно сказано - всё это (электро нагнетатели) не более чем кулеры для компьютера
Они дуют но не нагнетают нужного давления воздуха
20.06.2014, 10:49
#11
Положим на весы.Сколько на 1 еденицу мощности в ватах электронагнетателя получим едениц прибавки мощности двигателя?1:1 хоть получим?А то получим,что дополнительно "светит одна лампочка" и больше ничего.
Что касается легче дышать.Надо ли учитывать резонанс?Длинна коллекторов впуска и выпуска не от балды берется,а высчитывается для того чтобы резонанс от перепадов давления помогал загонять и выгонять смесь и выхлоп соответственно.
20.06.2014, 11:12
#12
Сообщение от SergeyPershin
Не на бюджетных машинах... По Логану помню, что колхозили выпуск 4-2-1, против штатного 4-1 с увеличенной длинной начальной части (где трубы еще отдельно идут), что бы как выхлоп от одного горшка не мешал другому работать. По отзывам много лучше движок начинал работать/тянуть.
20.06.2014, 12:27
#13
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 33 мин. 19 сек.
Был(а): 28 Янв 2015 20:58
Автомобиль: Duster 2.0 4WD exp.
это реально бред
у нас стоит ДАД датчик давления во впуске - больше надули больше посчитал, еще есть лямбда по которой идет постоянная коррекция, беднить будет только если форсы закончатся по производительности
ДМРВ считает массу воздуха он тоже отлично дружит с наддувом, но ставят его всегда до турбины, у нас его нет и хорошо ДАД надежней и дешевле
20.06.2014, 12:33
#14
LeTyH , я хотел на 2.0 моторе установить нагнетатель "Eaton", пообщавшись с ребятами, которые их устанавливают мне сказали что с этим мотором лучше не связываться ,не предназначен он для подобных апгрейдов. Названия датчиков я просто перепутал, не силен я в таких тонкостях. А так то они готовы были поставить всю эту приблуду, но особо сказали, что такие вложения средств не оправдают ожидания
Максимальное давление которое можно будет сделать для мотора 2.0 - 0.5 бар.
Ставить примерно вот такой надо - 62-я модель
20.06.2014, 12:36
#15
Ф4Р на чугунном блоке и отлично подходит
поршни поставить другие под низкую СЖ около 8.5 и все будет отлично КВ крепкое, шатуны хз, вроде тоже мяса много - можно в него дуть
ИТОН м62 или СЦ14 отличная вешь он дует с холостых
только с ремнем гемор будет мало места там, мелкая турбина рулит и коллектор с нижним расположением
20.06.2014, 12:40
#16
LeTyH , вот в том и дело, что необходимо полностью перелопатить движок, а задача была в обычной установке без вмешательства внутрянку двигателя
С полной то переборкой это понятно, что можно сделать всё, что душе угодно
Ну и плюсом замена форсунок на более производительные, которые я находил кстати в Москве.
---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее написано было в 12:38 ----------
62-ой Eaton находили на ибее за 200$ и ремкомплект недорого.
20.06.2014, 12:43
#17
в стоке 11.5 вроде СЖ это очень много и дуть нельзя вообще
не трогая кишки мотора только выпуск нормальный поставить а не затычный, фильтр тоже очень мелкий в стоке, наверняка душит
распредвалы под мотор без фазовращателя есть тюненые
ф4р с завода вроде до 170 сил был
компрессор/турбо очень много момента трансмиссия вроде хилая у нас
ремонт комрессора не бюджетно - игольчатые подшипники около 6тыс, если тефлон содрало со шнеков то он теряет эффективность.
стандартный ценник живого компр итон в рашке 15-20тыс
турбина китай + коллектор похожие деньги и нет гемора с ремнем, маслоподача с проставки под фильтр, слив в поддон сверлить
20.06.2014, 12:48
#18
LeTyH , вот распредвалы я бы посмотрел ради интереса... учитывая, что фазик походу придется меня в 70ткм или около того....
---------- Добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее написано было в 12:44 ----------
А на счет сжатия 11.5 так и есть на Ф4Р, но установщики сказали, что максимум 0.5 бар можно.
20.06.2014, 12:52
#19
Так у 1,6 меньше степень сжатия. Его как раз и есть смысл надуть.
20.06.2014, 12:54
#20
0.5 они всем говорят что без разжатия можно
там очень легко можно обрушить перегородки на поршнях или настройщик должен очень грамотно слушать детон на всех режимах, позднее зажигание и очень богатая смесь. ехать оно будет не так как могло
вообще уверено можно путаться дуть со СЖ9 и ниже, остальное попадос зачем мотор который может развалиться при незначительном отклонении от идеальных условий
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42 .
