21.02.2011, 19:22
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
24.06.2014, 13:50
#4343
Время онлайн: 1 д. 4 мин. 55 сек.
Был(а): 23 окт 2018 09:16
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
Кто-нибудь имеет опыт установки эксплуатации размера 225х65-R17
24.06.2014, 14:13
#4344
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
Сообщение от kivin1954
225/65/17, зима нешипованная - трет подкрылок у брызговика при вывернутых колесах.
27.06.2014, 13:08
#4345
Спасибо! То есть - не советуешь? Или терпимо, ведь с вывернутыми не всё время ездишь?! А фотки нет?(при вывернутых колёсах?)
04.07.2014, 12:55
#4346
Время онлайн: 16 ч. 51 мин. 20 сек.
Был(а): 18 дек 2018 16:33
а мы диски взяли www.elpokupka.ru
Товар: Enkei S937
Размер: 7.0 x 16
Параметры: PCD 5 x 114.3, ET 45, Dia 66.1
Цвет: MBL - матовый черный
цена: 4090 р.
04.07.2014, 13:00
#4347
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 5 ч. 1 мин.
Был(а): 05 фев 2024 13:23
Автомобиль: Renault Duster II
Наталька, на сайте Dia не 66.1, а 73.1 только
04.07.2014, 13:04
#4348
Сообщение от BroVAD
в апреле был... все размеры взяла из заказа... искали c оригинальным размером ступицы пока машина на гарантии, и нашли... посмотрите на других сайтах
Последний раз редактировалось Наталька; 04.07.2014 в 13:21.
04.07.2014, 13:20
#4349
Ну, тут сложно советовать))
С левой с тороны в подкрылке дыра уже, с правой просто потертости.
Если по мне, то, всё-таки, великоват размерчик - 215/65 или 225/60 надо.
Зыж Фотки чего? Если места где трет, то нет. Если общий вид, то тут немного видно http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...70&postcount=1
04.07.2014, 15:04
#4350
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 32 мин. 34 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:12
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4X4 (Privilege 2013 г.)
Интересует такой вопрос - штатные болты для железных дисков можно ли применить для легкосплавных дисков (не штатных, б\у от Nissan) или для этих дисков длинна должна быть другая ?
Купил б\у диски без болтов, теперь вот такой вопрос возник.
04.07.2014, 17:54
#4351
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Comwad
Возьмите линейку, вставьте штатный болт в снятый железный диск (в отверстие для болта) и замерьте на сколько он торчит, потом вставьте в литой диск и тоже померьте, скорее всего торчать будет меньше в литом , это значит что штатный болт для литого диска коротковат и при эксплуатации может отвернуться на ходу . Конечно если речь идёт об 1-2 витках то ничего страшного , а если 5 и более то опасно, ИМХО !
06.07.2014, 23:55
#4352
Время онлайн: 36 мин. 8 сек.
Был(а): 06 июл 2014 23:56
долго думал,искал,сомневался, но рискнул и внедрил все таки без последствий и каких либо изменений реплику R18 на ханкуке 225/60/18,я подумал может мой опыт будет полезным для тех кто еще сомневается.Итог затраты 40 т.р и доволен,если интересно могу рассказать,пишите
07.07.2014, 04:49
#4353
Сообщение от ттк
А фото?
10.07.2014, 04:02
#4354
Время онлайн: 19 ч. 38 мин. 13 сек.
Был(а): 24 июн 2016 10:39
поставил себе такие с родными параметрами
10.07.2014, 04:04
#4355
фото
16.07.2014, 09:57
#4356
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Как думаете, 245 45 19 на дисках 8.5x19, ET 38 встанут?
По прикидкам, должны. Радиус увеличится всего на 8.5мм
Шина(как крайняя точка) приблизится к подкрылку на 3мм всего...
Последний раз редактировалось god1941; 16.07.2014 в 10:08.
16.07.2014, 11:42
#4357
Сообщение от god1941
Встанут. И по прямой, скорее всего поедут.
А вот в поворотах еще 3 см плюсом к 8.5 могут доставить.
16.07.2014, 12:43
#4359
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от dan1k
Вот и я решил поставить диски на свою машинку.
Модель?
16.07.2014, 12:49
#4360
Сообщение от Votkin
Так вылет на 12мм отличается. Да и ширина в данном случае, всего 1.5 см получается)))
А я чот не могу найти тему, где 255 ставили на 16 катках. Не поможете найти?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
