23.06.2014, 23:22
#701
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Re: Защита заднего редуктора
Сделал защиту провода муфты от травы и веток:
1.Домкратим сток домкратом за фаркоп.
2. Кроим
3. Ставим, красим
24.06.2014, 17:02
#702
Партнер клуба
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2023 14:33
Автомобиль: duster
Сообщение от Дастермэн
Здравствуйте!
Ваша самодельная защита закреплена на алюминиевый корпус редуктора, что небезопасно. В результате частых ударов по защите (а как следствие и по редуктору), сам редуктор может повредиться.
25.06.2014, 10:28
#703
Время онлайн: 10 ч. 50 мин. 32 сек.
Был(а): 25 авг 2014 15:48
Автомобиль: Дастер
Прочитал всю тему так и не понял, что у меня за проблема. Приобрел защиту от Патриота у партнера в Москве. После установки выяснилось, что выхлопная труба задевает за край защиты редуктора. На кочках и поворотах раздается стук, защита уже начала проминать выхлопную трубу. Вот думаю может болгаркой подпилить? Написал письмо Патриоту, посмотрим что он ответит. Долго смотрел, так и не понял косо ли стоит защита или нет. Машина 2014 г.в. Это из-за неправильного кронштейна или измененная конструкция выхлопной системы новых авто?
25.06.2014, 11:48
#704
Партнер клуба
Автомобиль: duster
Сообщение от lvov-alex
Здравствуйте!Необходимо ослабить болты крепления и установить защиту правильно, так, чтобы зазор между защитой и выхлопной трубой составлял 15-20 мм
25.06.2014, 14:50
#705
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Согласен, сам долго выравнивал, вместе с защитой б/бака. Мне пришлось подложить шайбы, чтобы не впритык к кардану было.
25.06.2014, 22:53
#706
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Форумчане тут на днях случайно заглянул под машину (полез в подвал в гараже) и увидел ужасное, повреждение внешней изоляции проводов муфты (по бездорожью не ездию эксплуатация как у седана) и решил купить зашиту, Цена вопроса 900р. и в комплекте шла зашита лямбда зонда впервые посмотрев на него я понял. что она тоже нужна. Вывод не пожалейте денег зашита проводов под днищем обязательно нужна.
20.08.2014, 19:24
#707
Время онлайн: 4 д. 42 мин. 26 сек.
Был(а): 02 ноя 2018 13:19
Патриот, Вы еще "в седле"? Защиту редуктора и раздатки можно заказать? А то на Вашем сайте не могу ничего найти кроме защ. движка
25.08.2014, 13:56
#708
Время онлайн: 4 ч. 11 мин. 41 сек.
Был(а): 27 авг 2014 13:09
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4; опель астра J GTC 1.8/140; опель астра J cпорттурер 1.6/115; логан 1.4
Патриот, здравствуйте.
Интересует защита бензобака на дастер 1.6 полноприводный. Защита муфты не нужна- уже установлена. Цена изделия?, цена доставки?, сроки?
Спасибо!
Извиняюсь, только зарегистрировался и по ошибке вместо личного сообщения написал в теме.
"Первый блин комом!"
29.09.2014, 10:47
#709
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 50 мин. 3 сек.
Был(а): 02 дек 2018 19:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD, Privilege (2013)
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, кто уже сталкивался, есть две конторы которые делают защиту заднего редуктора и б/бака для нашего авто, ну и защиту КПП и движка тож: "Патриот" (Самара) и защита "Шериф" (karter.ru С/Петербург)
Какую посоветуете взять ?
На базаре нашел и ту и другую, и каждый продаван понятное дело хвалит свое, но особенно почему-то хвалит продаван Шерифовскую, говорит что прям Патриот назад несут и потом Шериф покупают...
Кто что знает по ентому вопросу ?
Спсибо
29.09.2014, 10:50
#710
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 19 ч. 27 мин. 35 сек.
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
я поставлю защиту редуктора от Автощит, он крепится самому редуктору
на предыдущем дастере был такой
дастероводы дружно отмели этот вариант
но полазив под машину, пришел к мнению. что это самый удачный вариант
29.09.2014, 10:55
#711
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от вазир
Чем он удачнее?
29.09.2014, 11:08
#712
Автомобиль: дастер
Сообщение от alexx_prg
Чем он удачнее?
считаю, что удар по редуктору маловероятен, он висит выше других элементов вокруг, наиболее вероятно повреждение контактов ветками и тп предметами
эта защита не занижает просвет, тем самым сам не увеличивает риск возможных ударов
защита на 4 "ножках" кажется хлипкой, поскольку жестко и низко установлен, нет уверенности что эти крепления не деформируются от резко возросшего риска контакта с препятствиями
редуктор с напрямую прикрепленной к нему защитой наименее подвержен ударам, защищает контакты и сам подвижный корпус редуктора от маловероятных ударов
такое у меня сложилось мнение, после того как полез под машину и сам все пощупал
но мое мнение субъективное, технически не просчитанное, сугубо личное
думаю, что наехать редуктором на камень возможно лишь на тяжелом бездорожье, на малой скорости и тут возможности защиты на самом редукторе кажутся выше по перечисленным причинам
30.09.2014, 10:07
#713
Сдается мне что ВАЗИР дело говорит, уже какой раз смотрю снизу я на этот редуктор и кажется мне что толк в этих рассуждениях есть, уже несколько раз ездил по тяжелому бездорожью (не грязь, а горный каменистые дороги на кавказе), действительно, скорость маленькая и удар будет не столько удар, сколько наезд на каменюку к примеру... но это только мысли, как оно на самом деле, фиг его знает, я правда еще ни разу (тьфу 3 раза) не бился этим местом. Что не скажешь о передке, впереди стоит защита рычагов (или сальников рычагов), так вот одну полностью срубил (она на заклепках), вторую погнул, надо возиться теперь - так что из практики видно, передок подвержен сильней всяким ударам чем редуктор.
А вот по поводу проводов подходящих к редуктору, когда увидел что они сбоку подходят - офигел - этож надо было так плохо продумать этот вопрос, когда по высокому бурьяну ехал недавно, так все и думал о том - оборвет или нет, совершенно неудачное решение, надо было как то сзади подводить что ли, так что провода надо однозначно защищать
Я тут про "Патриот" с "Шериф"ом, а оказывается есть еще и "Автощит", не знал про такую контору, спасибо, хотя теперь сложней решиться какую ставить... ?
Будем думать, спасибо
30.09.2014, 11:10
#714
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
Сообщение от andru-ha2375
не думай, а заказывай и ставь, вещь полезная!!!
30.09.2014, 11:12
#715
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от вазир
еще как вероятен. Когда идешь по кочкам-колдобинам-ямам, зад машины очень сильно подпрыгивает. И не дай бог, когда при движении в колее посеред ее окажется просто лежащий булыжник. Я сам такое ловил. Защита на своих толстых ногах закреплена к корпусу машины, а не к силумину муфты.
Мы же защиту ставим не только от кустов.
30.09.2014, 11:20
#716
Что заказывать и ставить, уточни плиз, Патриот, Шериф или Автощит ???
С Патриотом и Шерифом хоть понятно, и фотки видел и вживую, а вот Автощит...
на ихнем сайте никаких фоток нема, вот ВАЗИР про него рассказал, а глянуть то где можно ? Странно что на сайте Автощита нет никаких картинок или фоток...
Брешу, нашел картинку у них на сайте, но по ней ничего не ясно, гдеб установленную увидеть ?
30.09.2014, 12:02
#717
на форуме практически все работают с Патриотом, и скидки есть и доставка гарантирована и качество не плохое!
30.09.2014, 12:26
#718
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Поставил от защиту автощита и не парюсь. Лазил этим летом тоже где попало полёт нормальный. Специально заглядывал после покатушек по ямам и ухабам ни каких проблем.
---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее написано было в 11:19 ----------
в дополнение. Защита от патриота серьёзное изделие,но смущает одно, кронштейны которыми защита крепится к кузову. Ведь если их поведёт после хорошего удара не потянут ли они за собой всю конструкцию. Это моё имхо чем проще тем надёжнее.
30.09.2014, 12:53
#719
Сообщение от Седой60
Если удар будет такой силы, то защита, закреплённая непосредственно на муфте, точно его не выдержит и вся нагрузка пойдёт на корпус муфты. А кронштейны потом и выправить можно. Уж лучше пусть будет небольшое повреждение мест крепления, чем неисправность муфты и невозможность дальнейшего движения.
30.09.2014, 13:12
#720
Так защита Автощита ставится через резиновые проставки плюс муфта на резиновых втулках и само железо на защите довольно толстое, а кронштейны может повести так, что всё может крепко потянуть за собой остальное. Моё имхо ездил в этом году в деревне по таким колдобинам и ямам , ещё приложился пару раз очень крепко, думал капец муфте и задним приводам, полез смотреть а там всё по люксу только царапины на защите. Я считаю защиту муфты от Автощита вполне оправдывающей своё предназначение. Описал свой случай и ни кому его не навязываю
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
