06.05.2014, 16:27
#241
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Re: Парктроник на Рено Дастер (Renault Duster)!
Сообщение от фиргат
Перестраховщик
Перестраховщик чего?
06.05.2014, 17:56
#242
Время онлайн: 11 ч. 6 мин. 23 сек.
Был(а): 24 апр 2019 14:28
Автомобиль: дастер экселенс
Увы пока ответ на вопрос не получен??????
06.05.2014, 18:32
#243
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Сообщение от НеЯ
У меня заводской парктроник даже на торчащие сорняки и высокую траву реагирует, приходится мирится при разворотах в лугах.
Мой парктроник, китайского производства, так-же распознает ветки и траву, а уж проволоку-катанку тем более.
Единственный недостаток при температуре ниже - 30 градусов, не всегда сразу срабатывает - нужно секунды 3-4 чтобы он начал что-то показывать. Блок приклеен в багажнике к к арке. Думаю если бы его перенести в салон, то этого не было, но переделывать не буду, оставлю как есть, иначе длины проводов от датчиков не хватит.
06.05.2014, 19:43
#244
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 22 ч. 57 мин. 32 сек.
Был(а): 29 мая 2024 21:04
Автомобиль: Рено-дастер-дизель
Eduya, а ты при установке датчиков в черную часть бампера никаких колец не подкладывал? На неровности на дороге парктроник не реагирует? Сам тоже хочу в неокрашенную часть поставить.
06.05.2014, 21:23
#245
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 08:44
Автомобиль: RD 4Х4 1.5 cdi 2021
Пару недель назад установил выписанный из Китая.Работает хорошо,расстояние меряет быстро.
07.05.2014, 00:50
#246
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сообщение от berosauto
Боюсь никто так не заморачивался.
Пробуйте: розовый провод - питание (по инструкции АСС, но будет включаться дважды, т.к. АСС пропадает при старте)
Красный - свет заднего хода
Белый - стопы
Чёрный - масса.
По логике работы: при ЗХ работают 4 задних и перед по углам. Тормоз значения не имеет.
При движении в перёд и нажатии на тормоз работают 4 передних.
ИМХО Активировать все 8 не получится
07.05.2014, 16:57
#247
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Dima N
Думается, это от парктроника зависит. К примеру, мой Спарк (Spark) 8-D Бизон при нажатии на тормоз включает все 8 датчиков.
Так что, подать питание сразу на все датчики IMHO не проблема. Другое дело, умеет ли парктроник отображать информацию от всех 8 датчиков одновременно.
07.05.2014, 17:00
#248
Сообщение от Iron
Была указана конкретная модель, смотрел инструкцию на сайте производителя.
Сори.
13.05.2014, 15:08
#249
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 6 ч. 56 мин. 56 сек.
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
Сообщение от Iron
Тоже себе поставил Спарк 8U БиЗОН с индикацией автомобилей в мертвой зоне. Сначала немного реагировал на землю, но после обучение стал работать идеально. 8 датчиков перед под защитой. Индикация вот такая:
верхняя полоса передние датчики, нижняя задние индикаторы; авто в мертвой зоне - две лампочки установленные в стойки лобового стекла по разным сторонам.
26.06.2014, 16:58
#250
Время онлайн: 6 д. 21 ч. 31 мин. 30 сек.
Был(а): 09 мая 2021 15:54
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКПП ESP 2013
Вопрос счастливым обладателям штатного парктроника: не обращали внимание, как проводка от штатных датчиков заходит в багажник? А если вдруг фото есть, было бы вообще супер. Спасибо.
26.06.2014, 18:31
#251
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2024 11:19
Автомобиль: УАЗ-469, DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
Сообщение от жDuster
Слева над клапаном вытяжки.
Сам штатный парктроник.
PS: У меня там же идет проводка от фаркопа.
09.07.2014, 12:21
#253
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Рекомендую перед сверлением снять бампер. Сложного там ничего нет, зато сразу будет видно, где лучше сверлить.
10.07.2014, 01:51
#254
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
DUSTCAR
а в чем проблема посмотри как у всех сделано и сверли.
проволоку для протяжки проводов передних датчиков нужно иметь.
нах эти съемы бампера.))
12.07.2014, 22:54
#255
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 16 ч. 33 мин. 33 сек.
Был(а): 04 ноя 2018 20:47
Автомобиль: Nissan X-Trail T32, Renault Duster
Сообщение от rezonans06
Нужна помощь!
В подарок достался парктроник CENMAX PS 6.1 на 6 датчиков
До этого был Сандеро сам ставил парктроник на 4 датчика (все просто - к фонарю заднего хода подключил и готово), здесь подключений по более ....
Где и к чему подключиться к + Зажигание?
Ткните какой провод и где плиз...
rezonans06, в итоге где взял +12В?
13.07.2014, 08:46
#256
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 10 фев 2025 21:11
Сообщение от DUSTCAR
Не хочется высверливать в металле
А разве ж там есть метал?-Там пластиковый усилитель
13.07.2014, 10:32
#257
Сообщение от Амиго
Тогда это не создает проблемы. Кто-то писал, что высверливал сверлом вместо коронки идущей в комплекте с парктроником, у меня сложилось впечатление, что усилитель из металла.
13.07.2014, 21:13
#258
Просматривая просторы интернета на предмет информации по самостоятельной установки парктроника, наткнулся на мануал к Dacia. Может кому-то будет полезным.
21.07.2014, 10:46
#259
Время онлайн: 15 ч. 14 мин. 22 сек.
Был(а): 09 апр 2017 11:58
Итак об установке мной парктроника от китайцев, ставлю не первый раз, но на дастере немного больше возни.
Вот такой на 6 сенсоров+2 камеры.
Пока только зад, устанавливал по инструкции от дачи, только выводил не за левую фару, а за правую, через вентиляционное отверстие за домкрат.
Логика простая:
черный провод - земля,
красный(+12В) - задний ход - работают задние датчики и задняя видеокамера,
белый(+12В) - работают передние датчики и передняя камера. Видео выводится на экран, все с метражом.
Грабли:
Заказал сразу в цвет, а потом уже понял что устанавливать в черную полоску намного проще, в итоге все датчики попадают в усилитель, приходится вырезать в нем дырки на 5мм больше радиуса датчика, это не сложно если это сделать ДО приклеивания их в бампер.
С задней камерой все просто, питается от фонаря, а вот с логикой передней придется повозиться, самое разумное вывести её на не фиксируемую кнопку реле с ограничением по времени (предполагаю 30 с будет достаточно) ибо данный парктроник не обременен ни входом под поворотник, ни модной CAN шиной - не отключается на 15км/ч.
Проводов хватает с запасом, вниз не бъет и бордюры не видит.
Пищалка: 1,5м - бип, 1м - бип, бип, 0,5м - бип, бип, бип, менее 30 - стоп стоп стоп (с китайским акцентом  )
29.07.2014, 15:38
#260
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 49 мин. 4 сек.
Был(а): 13 дек 2022 21:35
Сообщение от u313
Ну это где как. У меня парктроник-приставка к Мультитрониксу с голосовой диктовкой расстояния с интервалом 10см до 30см включительно, потом непрерывный писк. Диктует быстро, часто и четко, очень удобно.
u313 уважаемый ткните носом, если где вылаживали, как ставили, скоро придёт Multitronics PU-4TC, дабы сократить лишние телодвижения
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
