ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
25.06.2014, 08:40
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 31 мин. 42 сек.
Был(а): 21 авг 2019 18:32
Автомобиль: Был Daster privilege 4х4 2,0 ESP АКПП, теперь Каптюр
Скрип в подвеске
После пробега 2800 км появился скрип в передней части подвески. Скрип (визг), похожий на звуки, издаваемые при торможении плохими колодками, только у меня это происходит при накате или торможении двигателем в диапазоне скоростей от 5 до 30 км/ч. Звук громкий. Нажатие на тормоз ничего не меняет. Появляется звук только на прогретой машине после пробега не менее 10 км. В дождь или пропадает или значительно уменьшается. На всякий случай сам поменял передние колодки. Ничего не изменилось. Заехал на яму посмотреть, может увижу следы трения чего-нибудь обо что-нибудь. Ничего не увидел.
Может у кого то есть умные мысли по этому поводу?
25.06.2014, 09:26
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Re: Скрип в подвеске
OldSerg, побрызгай втулки стабилизатора силиконовой смазкой и будет тебе щасье, сталкивался с такой проблемой тоже, кстати тут есть отдельная тема по этому поводу, модераторы, плиз снесите тему и переместите туда....
10.07.2014, 09:44
Время онлайн: 5 ч. 46 мин. 54 сек.
Был(а): 14 июл 2017 12:42
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от OldSerg
OldSerg, приветствую!
Решил свою проблему со скрипом?
У меня тоже самое появилось после пробега 1000 км., помазал втулки по совету AkOM68 не помогло.Вот не знаю куда дальше лезть, мож кто подскажет у кого было такое.
10.07.2014, 10:13
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Тоже при плавном трогании скрип доставал, как старый диван. Залез под машину, покачал переднюю подвеску руками. Снял защиту, покачал, тоже самое. Откуда-то справа. Вроде на верхнюю часть амортизатора похоже. После дождя прошло. Теперь при выключении кондиционера слышен короткий скрип, как при закрывании двери авто... На Оке скрип был от шаровых опор, новых! Через 2 недели не выдержал, поменял. Прошло. И тут боялся, что шаровые, нет, не они. Да, еще подкрылок терся, в самом низу, где брызговик, звук трения как пластик-пластик или резина-пластик. В месте их соединения гвоздь вытащил-вставил, не изменилось.
10.07.2014, 13:17
Я раскачивал, скрипа нет, снимал колесо, разжал колодки, проехался с разжатыми, скрип всё равно есть,т.е. можно сделать вывод, что не в колодках дело.Дождя пока не было, поэтому не знаю с ним будет или нет.Скрип явно из левого переднего колеса.Даже и не знаю, что там ещё может тереться.Может подшипник?
Antakam, звук то устранил или забил на него?
11.07.2014, 08:55
Смазал втулки силиконом. Скрип (а точнее визг) уменьшился, но не исчез. Визг у меня только при езде на скорости меньше 20 км,ч и только после пробега в несколько километров, т.е. прогрева машины. При раскачке машины ничего нет. Ближе к осени поеду к ОД.
11.07.2014, 10:02
Алексей34,
Сообщение от Antakam
Пока сам искал по форуму, выписывал и проверял: бачок омывайки, чашки пружин, резинки стабилизатора, верхняя опора двигателя
Вроде было, повторю еще http://www.chipmaster.ru/stati/razno...umam-i-stukam/
31.07.2014, 17:16
Съездил в Петровский в Жулебино по гарантии. Мастер смазал силиконовым спреем сальник АКПП, ведущий к левому колесу. Скрип пропал. Посмотрим на долго ли. Сказали, что я у них такой первый.
01.08.2014, 17:32
#9
А у меня скрип самоустранился на пробеге после 2500 км.Пока больше не проявлялся...
01.08.2014, 18:23
#10
Мастер у ОД сказал, что если активно пользоваться машиной, то сальник сам смазывается маслом из коробки, а если как я - только на дачу, то сальник может подсыхать и скрипеть...
Все может быть, но значит сальник так себе...
27.01.2015, 13:37
#11
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 57 мин. 30 сек.
Был(а): 23 Янв 2025 11:43
Автомобиль: Duster 2,0 4x4
У меня на Логане был скрип. Штампованные диски прикрутил болтами от литья. При проезде неровностей на не большой скорости было слышно скрип - болты задевали
01.09.2017, 15:01
#12
Время онлайн: 3 ч. 45 мин. 8 сек.
Был(а): 20 июл 2018 17:41
Автомобиль: Renault Duster 1,6 передний
может подушка на которой движок крепится?
---------- Добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее написано было в 15:00 ----------
Появился скрип + скрежет при троможении. Заменил: торм. диски с накладками ( одной фирмы), тормозуху, даже задние накладки (Франскар). Скрежет испарился, но остался скрип приторможении и на кочках. . Сейчас хочу резинки заменить. У кого такое было?
---------- Добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее написано было в 15:00 ----------
4х2, АБС, пробег 101000км
31.08.2019, 12:54
#13
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 33 мин. 28 сек.
Был(а): 13 июн 2025 22:30
Автомобиль: дастер привеледж 4 вд
сегодня подтянул защиту ДВС и скрип-хруст пропал...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
