15.07.2014, 11:23
#101
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Re: особенности управления муфтой
Я уже три заправки езжу на 2wd. Расход не изменяется ни на миллилитр. С чего вдруг? Кардан как вращался, так и вращается. А муфта у нас не как на Куге - работает только при пробуксовке передней оси.
15.07.2014, 11:44
#102
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 5 ч. 1 мин.
Был(а): 05 фев 2024 13:23
Автомобиль: Renault Duster II
Strusto, 074, а авто режиме на муфту подаётся напряжение в любом случае, чтобы в случае чего мгновенно заблокироваться.
http://www.club-renault4x4.ru/duster...o-privoda.html
"Скажу то, что нам удалось побыстрому померять на дизельном Дастере (1.5, 110лс):
Измерения на почти сухом асфальте.
режим 2ВД.
1) Машина стоит - напряжение на муфте = 0.
2) Машина трогается, начало движения. Напряжение на муфте = 13В.
3) При скорости примерно 10 км/ч, напряжение = 0.
4) При скорости примерно 40 км/ч, напряжение = 0.
5) При скорости примерно 60 км/ч, напряжение = 0.
Режим 4ВД Авто.
3) При скорости примерно 10 км/ч, напряжение = 0-1В.
4) При скорости примерно 40 км/ч, напряжение = 0-1В.
5) При скорости примерно 60 км/ч, напряжение = 0-1В.
Режим 4ВД Лок.
3) При скорости примерно 10 км/ч, напряжение = 13В.
4) При скорости примерно 40 км/ч, напряжение = 13В.
5) При скорости примерно 60 км/ч, напряжение = 0-1."
Следовательно на авто режиме на муфту подаётся напряженеи, даже если очень маленькое, но влияет это точно на расход. Но конечно не на 2 литра
15.07.2014, 11:53
#103
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 22 ч. 59 мин. 21 сек.
Сообщение от BroVAD
За счет чего? И ведущие и ведомые диски муфты крутятся в любом случае, что в а 2ВД, что в Авто, причем при движении по прямой и с одинаковой скоростью.
15.07.2014, 11:58
#104
Strusto, по аналогии с Хитрилой: "А когда X-Trail ведут в режиме AUTO на более-менее постоянных скоростях, небольшой «тяговый» ток прикладывается к электромагниту, чтобы обеспечить мгновенную готовность системы к действию. "
15.07.2014, 12:03
#105
Сообщение от BroVAD
BroVAD, я не против тока, я не понимаю, как это на расход влияет, ну крутятся две крышки от кастрюль с одинаковой скоростью, независимо от того, поджаты они, или нет
15.07.2014, 12:44
#106
Strusto, да влияет, любой потребитель на авто влияет на потребление топлива, идёт же нагрузка на генератор. Там конечно какая-то доля и незаметная тратиться бензина. но она тратится.
15.07.2014, 12:49
#107
Сообщение от BroVAD
Strusto, да влияет, любой потребитель на авто влияет на потребление топлива, идёт же нагрузка на генератор...
Если только так  . А Вы проводочки, идущие к муфте, видели?
15.07.2014, 12:52
#108
Да)
15.07.2014, 13:23
#109
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 18 ч. 11 мин. 1 сек.
Был(а): 21 окт 2024 23:33
Автомобиль: Privelege Дастер 1,6 4х4
Не соглашусь с вами я тоже делал собственные замеры по асфальту расстояние 200км в один конец ехал примерно с одной скоростью туда на 2WD обратно на Авто разница была на Авто на 2 литра больше съела.
Вот интересно те кто пишет что расход в режиме 2WD и Авто не должен различатся это их теоретические мысли или результат эксперимента. Так вот на практике получается что разница все таки есть. Сам проверял как (074). Только на дачу и обратно (260 км.)в один выходной ездил в режиме 2WD а в другой выходой Авто и разница действительно была около 2 литров. И это проверялось не один раз. Может быть нам с машиной не повезло и у некоторых дествительно нет разницы.
Дастеру полтора года пробег 20000 км. Решил поменять масло в редукторах передем и заднем. Из переднего слилось довольно приличное желтого цвета старое масло а вот из заднего черная жижа и грязи на пробке сливной с магнитом слой милиметров 5. И хотя редко пользуюсь режимом Авто только по необходимости. Это говорит о том что масло в заднем редукторе и муфте работает активно.
НА ИСТИНУ НЕ ПРЕТЕНДУЮ ВЫЛОЖИЛ ТОЛЬКО СВОИ НАБЛЮДЕНИЯ. ПРОШУ НЕ "КУСАТЬ".
15.07.2014, 13:26
#110
Сообщение от nosov
Вот и я про то, что в авто режиме кушает чуть-чуть больше чем в 2WD.
15.07.2014, 13:41
#111
Сообщение от nosov
...Вот интересно те кто пишет что расход в режиме 2WD и Авто не должен различатся это их теоретические мысли или результат эксперимента...
Обычно катаюсь в 2ВД, но в прошлом ноябре в Ростов, который Великий, из Мск поехал в Авто, за почти 500 км расход получился 8,4 л/100 км, на 2ВД у мну обычно больше получается.
Сообщение от nosov
Немножко покусаю, сорри, откручивая пробку заднего редуктора мы сливаем масло ТОЛЬКО из полости дифференциала.
15.07.2014, 14:15
#112
Короче, дабы развенчать мифы, я проведу эксперимент при поездке на Дастерфест. Первые 200км на 2вд, вторые на 4вд.
15.07.2014, 14:24
#113
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сообщение от nosov
Наверное, разница в расходе топлива это особенности нашего двигателя.
15.07.2014, 14:44
#114
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
А зачем на обычной дороге режим "Авто"? Я понимаю его включать, когда жесть какая нибудь творится на дороге, или через сугробчик перемахнуть.
15.07.2014, 14:49
#115
чтобы лампочка на панели лишняя не горела
15.07.2014, 14:54
#116
Сообщение от god1941
Экономия топлива, опять же...
15.07.2014, 15:02
#117
ага!!!)
15.07.2014, 16:38
#118
Время онлайн: 3 нед. 1 ч. 31 мин. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2018 20:40
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКП6 Орех
в городе могу точно сказать разница 2вд или 4вд минимальна а то и не какой
А вот по трассе разница есть на 2вд бензина меньше уходит!!!
Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКПП
15.07.2014, 16:42
#119
чего же у меня-то меньше бензина не уходит?
15.07.2014, 18:28
#120
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
По своим наблюдениям скажу, что в режиме авто расход больше примерно на литр, чем на 2WD.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
