Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Страница 10 из 95
Первая
8
9
10
11
12
20
60
Последняя
06.06.2014, 16:53
181
074
3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Может, кому пригодится
http://www.denso-am.ru/catalogue1.as...pe=3&isFirst=1
074
Отправить личное сообщение для 074
Найти ещё сообщения от 074
08.06.2014, 16:58
182
Вах
3 мес. 19 ч. 38 мин. 26 сек.
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Дастероводам наверное не пригодится. Что-то конкретно данную модель не нашел.
Может здесь
http://www.auto-svechi.ru/shop.php?cid=1442
Ждал 415 дней.
Вах
Отправить личное сообщение для Вах
Найти ещё сообщения от Вах
09.06.2014, 08:19
183
074
Вах
Может здесь
По вашей ссылке свечи написано только для двигателя 2.0, а по моей для двигателя 1.6 в чем разница не понятно одни и те же. Кстати я себе такие поставил, пока разницы не заметил проехал 60км, единственное расход на литр стал поменьше.
Последний раз редактировалось 074; 10.06.2014 в
13:17
074
09.06.2014, 19:38
184
Вах
VK20 приобрел, но не установил, на ТО2 ввернут, тогда попробую.
Ждал 415 дней.
Вах
10.06.2014, 13:11
185
074
Вах
Они вам в сервисной книжке сделают пометку что свечи не оригинальные и в случае если катушка пробьет они не будут менять по гарантии, по крайне мере мне так ОД объяснили, по этому я на ТО2 отказался от замены свечей, мотивируя тем что на ТО1 меняли.
074
28.06.2014, 16:05
186
Vasiliy Smolin
1 д. 15 ч. 43 мин. 34 сек.
Был(а): 09 сен 2014 14:45
Автомобиль: Renault Daster
Задумался о замене свечей , когда стало как то не хватать тяги на малых оборотах и малом газу . Такое ощущение было что подтраивало . ЗАменил свечи на Денсо иридивые ik20 машина поехала . Пробег сейчас 7000 тыс . ТО пока не проходил .
Vasiliy Smolin
Отправить личное сообщение для Vasiliy Smolin
Найти ещё сообщения от Vasiliy Smolin
08.07.2014, 20:40
187
Sasha72
12 ч. 49 мин. 27 сек.
Был(а): 01 июл 2017 08:50
Автомобиль: 2,0 4x4 Luxe Privilege МКП6
Вах
Прочитал всю тему больше всего понравилось про грязь под машиной
У мня вот такой вопрос габариты RC87YCL 90х27х26, а у VK20 127x87x52 это с Экзиста так подойдут ли они.Экзист уверенно отвечает "нет" я погуглил нашол вот это
напишите кто пробовал. И немного о печальном
На 15т поменяли мне чепионовские свечи на "родные" двух электродные машина перестала запускаться с шерхана при +3 сразу-же, увеличил время прокрутки стартера прошло.дальше хуже в морозы заводилась с 2-3 попытки а раз и с ключа не завелась в предыдущую зиму всё было с пол тыка.Дошло что дело в свечах.ОД кинул чемпион в багажник "хвала" им. Заменил и обратил внимание на подтёки масла возле заливной горловины.На старых свечах машина заработала нормально.Стал смотреть за маслом, сперва масло начало выступать из под болтов КК со стороны подушки двигателя потом по всему периметру крышки Пришлось ехать к ОД (790км).Герметизировали по гарантии+замена ремня ГРМ,роликов, приводного ремня и прокладок коллектора работа 11 часов. Так-что теперь очень хочу VK20. Кстате причину поломки ОД так и не указал и даже не пытался свалить на меня. Есть фото движка до ремонта
Последний раз редактировалось Sasha72; 08.07.2014 в
21:01
Sasha72
Отправить личное сообщение для Sasha72
Найти ещё сообщения от Sasha72
10.07.2014, 04:42
188
Это нормальное состояние изолятора свечи после пробега в 2 500км?
или на выброс?
Найти ещё сообщения от zhiv
10.07.2014, 08:49
189
Prous
1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Иногда можно услышать мнение что жёлтый ободок на изоляторе это прорыв газов из цилиндра через микрощели в свече и такую свечу нада менять. На самом деле это сложное физическое явление связанное с явлением магнитизма в момент разряда в свече (можно ездить дальше).
Свеча на нижней фотографии вопросов не вызывает, а вот на верхней кажется белёсый налёт - признак обеднённой смеси в цииндре (может просто фотография так получилось)
Prous
Отправить личное сообщение для Prous
Найти ещё сообщения от Prous
10.07.2014, 10:20
190
deicider
4 мес. 3 нед. 17 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 27 апр 2022 17:06
погугли на тему коронарный разряд, все норм, когдато еще на нжкеевском сайте об этом писали что это нормально, ну и сам я всегда на нжкеевских свечах ездил и такая фигня была всегда, по качеству работы изменений не замечал.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
deicider
Отправить личное сообщение для deicider
Посетить домашнюю страницу deicider
Найти ещё сообщения от deicider
10.07.2014, 11:07
191
Prous
, это одна и та же свеча.
16.07.2014, 09:38
192
4 лет 8 мес. 4 д. 13 ч. 17 мин. 47 сек.
Проинспектировал родные свечи, которые прошли 18 т.км. Сорри, что плохо снял, не со стороны электродов, юбки свечей 1-го и 2-го цилиндра со стороны ГРМ светлее 3-го и 4-го
Зазор у всех свечей 0,9...1,0, корректировать его не стал, ради интереса свечи во 2-м и 3-м цилиндрах поменял местами, посмотрим, что будет с нагаром на юбках.
16.07.2014, 10:01
193
rau
1 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 49 мин. 17 сек.
Был(а): 24 апр 2021 13:51
Автомобиль: дастер 4-4 2.0 люкс коричневый орех
Я ставил denso ik20 прошли 15тыс. и накрылись.... при их цене печально. Сейчас поставил denso к20тт пока нормально.
rau
Отправить личное сообщение для rau
Найти ещё сообщения от rau
16.07.2014, 11:21
194
rau
А накрылись то как?
В чем проявилось то?
16.07.2014, 14:11
195
Вах
Вах
Сделали сегодня ТО2, свечи ввернули, буду ездить-наблюдать. Свечи Рено made in Энгельс выбросил, или четырех две с рыжими прясками на изоляторах. Механик резюмировал: говнище, на каждой второй такие свечи при замене. Родные Чемпион так на всякий случай катаются в багажнике, они практически идеальные.
Ждал 415 дней.
Вах
16.07.2014, 14:21
196
1/2 OFF. Перед откручиванием свечей, которые, кстати, легко стронул после двух лет, а это было одной из причин ревизии свечей, пропылесосил свечные колодцы, вставив обрезок шланга 1/2" в насадку пылесоса
Получилось достаточно чисто
Последний раз редактировалось Strusto; 16.07.2014 в
14:56
16.07.2014, 14:33
197
rau
Стала троить, обороты не развивала один раз почистил вроде поехала затем опять та же история.
rau
16.07.2014, 14:51
198
vvm373
1 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 36 мин. 42 сек.
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
rau
... Сейчас поставил denso к20тт пока нормально.
Уже на второй машине (1-я Лачетти) использую эти свечи - недорого, но качественно. Это касается и запуска, и расхода (слегка), да и подхвата,однако!
Duster серебристый 1.6, 4x4
vvm373
Отправить личное сообщение для vvm373
Найти ещё сообщения от vvm373
16.07.2014, 15:41
199
rau
Мне тоже нравятся пока, лучше реновских что ставили на ТО, я те сразу выкинул. Разницы с ik20 кроме цены не заметил.
rau
16.07.2014, 17:27
200
starpom
2 нед. 2 д. 16 ч. 20 мин. 15 сек.
Был(а): 16 Янв 2022 14:10
Автомобиль: Рено Дастер, 1,6, 4х4, привеледж, Рено Дастер 2, дизель
У меня на шевроле эпика замена свечей через 150 000 км. согасно инструкции по эксплуатации
starpom
Отправить личное сообщение для starpom
Найти ещё сообщения от starpom
Страница 10 из 95
Первая
8
9
10
11
12
20
60
Последняя
Здесь присутствуют: 5
(пользователей: 0 , гостей: 5)
