08.01.2014, 11:16
#21
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 17 ч. 25 сек.
Был(а): 29 апр 2018 12:25
Автомобиль: привилеж 1.6 4х4
Re: Срабатывает ошибка "пила"
Daniil09, привет.точно так же было.выскочила пила когда проезжал рядом с од.заехал показал им что ошибка горит.датчик температуры был неисправен.заменили.
08.01.2014, 12:27
#22
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
была у меня тоже такая проблемка да и сидения пассажира не грелось. После осмотра потом только второй ОД пересмотрев электрику и сказав мол у вас все в порядке, НО самое смешное и кресло греть стало и пила пропала))
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
08.01.2014, 12:47
#23
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Ловил "пилу" дважды в прошлом году. В этом - ни разу пока не "сработала". Есть одно "но" - летом потребовал у дилера сменить жидкость в задней раздатке.
08.01.2014, 13:31
#24
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 2 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Автомобиль: 2013 Duster 2,0 "привиледж", Tiida 1.6
Сообщение от starco
Эээммммм... В мосту, в смысле, или всё-таки в угловом редукторе КПП?
Тоже видел пилу один раз, при спокойной небыстрой езде в режиме авто, в момент торможени двигателем. Пытался потом воссоздать ситуацию, но попытка успехом не увенчалась, пилы больше не видел. Пила тогда пропала сама. Чего было - так и не вкурил.
08.01.2014, 14:19
#25
Сообщение от StealthTZ
zhiv, а вы по ошибке p0503 в итоге нашли решение или так и катаетесь?
ттт, по как оно меня больше не беспокоит.
Скоро поеду на ТО-2 задам вопрос по данной ошибке.
08.01.2014, 20:45
#26
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Попробую ответить. Решение по ошибке врятли найдется, т.к. ошибка эта плавающая и в памяти ЭБУ не сохраняется. Дилер сдерет за диагностику 750 рублей и скажет, что ошибок нет и все нормально. Электроника у французских машин очень чувствительная и нежная, впрочем, как и у многих современных автомобилей. На подобного рода мелочи внимания лучше не обращать.
09.01.2014, 04:36
#27
Сообщение от klincity
Ну у меня есть скриншоты данной ошибки.
По этому денег за просто так я им платить не собираюсь!
09.01.2014, 22:44
#28
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 14 ч. 51 мин. 28 сек.
Был(а): 28 июн 2018 00:22
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
А может кто смотрел где стоит и как устроен датчик скорости на коробке. Чем черт не шутит может стоит криво или контакты надо почистить.
21.01.2014, 20:17
#29
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 6 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
-28 нехотя завелся. Прогрелся поехали. Км через 50 примерно после презда заснеженного городка нечерноземья \сплошной гололед и оч хорошие лежачие полицейские\.Смотрю 2вд и пила горит ехал тихо о перегреве не может быть речи.За год с небольшим это первое пиление хотя когда попал на ремонт к ОД прошлым летом они сказали что и попутно с ремонтом муфту перепрошили.Режим авто стоит.Да остановился заглушил тут же завел и в путь пиление более не было.
21.01.2014, 20:37
#30
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 21 ч. 41 мин. 9 сек.
Был(а): 24 фев 2021 23:02
Автомобиль: Дустер Привележ, 2.0, 4*4
Периодически плавали обороты ХХ(1000-1300) после торможения двигателем. Через несколько секунд успокаивались до нормальных. Периодически после этого загоралась пила, потом сама гасла. Забивал на это дело. Наступили холода, мороз крепчал. Одним прекрасным снежным утром не завёлся с автозапуска, а позже еле-еле с ключа(только с педалью в пол). Это была последняя капля. После диагностики у дилера, выяснилось, что имеет место подсос воздуха и закоксованность сервопривода дроссельной заслонки. Был произведён гарантийный ремонт. Сейчас всё работает, как часы
14.02.2014, 08:15
#31
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 20 ч. 10 мин. 31 сек.
Был(а): 08 мар 2025 18:07
Автомобиль: Renault Duster 2X2 4WD LP
У меня "пила" появилась после холодов ниже 35. Один раз не завелась при -37. Снял АКБ, подзарядил. Завел. Но стала появляться ошибка "пила" при движении. Останавливаюсь, глушу двигатель, запуск - все норма. Так случалось уже несколько раз.
14.02.2014, 09:33
#32
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 2 д. 22 ч. 27 мин. 54 сек.
А может кто смотрел где стоит и как устроен датчик скорости на коробке...
Ребят, а где этот датчик стоит на 2,0? Его реально кто-нибудь видел?
В перечне электрооборудования есть поз. 250-датчик скорости, но вот реально я его еще не видел
А по теме ветки, "Пилу" видел только один раз, когда выезжал из гаражей на дорогу, а выезд наш был покрыт льдом, ехал в Авто. Да, машин лета 12-го, когда был на ТО-1, попросил перепрошить муфту, подсоединили комп, минут 20 сидел человек, но, как он сказал, ошибок не было, а , действительно, у меня Пила ни разу до ТО-1 не загоралась, прошивать мне не надо  . Пока забил, буду наблюдать
14.02.2014, 11:24
#33
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 29 мин. 15 сек.
Если по теме-то здесь."Отказ спидометра"
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=14
21.02.2014, 18:39
#34
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 3 д. 18 ч. 59 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Несколько дней подряд переодически стала выскакивать пила.Когда пила горит то вентелятор работает на полную.Глушу-завожу пила исчезает.Чё делать незнаю.К од по отзывам чёт нехочется ехать.Может у кого есть какие соображения по этой ПИЛЕ????
22.07.2014, 08:55
#35
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 18 ч. 49 мин. 54 сек.
Был(а): 06 Янв 2025 11:17
Автомобиль: Рено-Дастер 1,5 4/4 42019г.в.
Вторую неделю загорается пила,минуты через три-четыре после заводки, или через километр-два и включается карлосон.Температура воздуха выше 17-19 градусов не поднималась!На прошлой неделе заглохла но постояла и завелась!А вчера встала и всё,ни туда,ни сюда.C толкача вроде завелась,но поработала с минуту как-то не ровно и заглохла.На галстуке дотащил до стоянки.А утром запустилась с пол-тыка.Опять пила и карлосон.Отогнал к ОД.С трепетом жду ихний вердикт.Двигатель-1,6 полный привод,
22.07.2014, 10:31
#36
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
Где то месяц назад тоже выскакивала на жаре в пробки.Забыл по нее.А тут 2дня назад загорелась после 30 км пробега за городом.Заглушил.Покурил ,поехал дальше пропала.Потом снова загорелась,минут через 15.На следующий день поехал обратно.Опять примерно через 30 км загорелась пила.Езжу третий день по городу,пока все в норме.Ни разу не загоралась.Сегодня поеду еще раз в деревню,понаблюдаю.А потом наверное на диагностику.Причем первый раз выскочила пила,после торможения со 110км.ч и съезда на обочину(коту стало плохо от моей езды)Жена обычно с ним аккуратнее ездит.А потом завел выехал с обочины и загорелась.Ехал в режиме АВТО.Но и на 2WD тоже загорелась.Наблюдаем дальше.
4х4 серебро
22.07.2014, 18:02
#37
Только что позвонил ОД.Случай признали гарантийным.Причина в ДАТЧИКЕ ОЖ.Сегодня забрать не успею,заберу завтра,там и посмотрим.Если честно,то я на него и грешил,думал сам его поменять,но уж больно ценник у него конский-около двух косарей!
22.07.2014, 20:58
#38
С пилой я разобрался так; съездил на диагностику, вердикт вынесли-чтото вроде микроконтокт проподает датчика ОЖ. На ТО забил, решил проблему сам-брызнул WD на разъём датчика и всё. Пол года проблем нет, а раньше при любой неровности дороги ПИЛА выскакивала и включался вентилятор на полную.Может кому тоже поможет.Всем удачи и меньше проблем.
22.11.2014, 12:16
#39
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 3 ч. 26 мин. 12 сек.
Пила загорается каждый день по несколько раз. Всё это началось после того, как снимали панель для шумовиброизоляции. Что может быть за фигня?
22.11.2014, 12:36
#40
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Пила - неисправность электрооборудования. Так что снимать панель и искать где чего не подсоединили.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
