Дефлекторы на Рено Дастер (Renault Duster)
Страница 7 из 10
Первая
5
6
7
8
9
Последняя
13.08.2014, 22:16
121
Sanches69
8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Re: Дефлекторы на Рено Дастер (Renault Duster)
А существуют клеящиеся дефлекторы не черного цвета на дастер? Коричневого, например. Или совсем слабо затемненные.
Sanches69
Отправить личное сообщение для Sanches69
Найти ещё сообщения от Sanches69
14.08.2014, 00:07
122
Андрей ВладимиРЫЧ!
3 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 2 сек.
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
Да, у меня светло-коричневые, как раз под цвет орех подходят, брал в логан-шопе за 750..
---------- Добавлено в 14.08.2014 00:00 ---------- Предыдущее написано было в 13.08.2014 23:57 ----------
щас что-то не могу их там найти
---------- Добавлено в 00:07 ---------- Предыдущее написано было в 00:00 ----------
Вот тут боле-менее видно)
Андрей ВладимиРЫЧ!
Отправить личное сообщение для Андрей ВладимиРЫЧ!
Найти ещё сообщения от Андрей ВладимиРЫЧ!
14.08.2014, 08:08
123
Aleksei29
2 мес. 2 д. 17 ч. 36 мин. 35 сек.
Был(а): 17 сен 2019 19:16
Автомобиль: Дастер 4/4 2.0 Пр-ж
Sanches69
, посмотрите тут -
http://prodeflektor.ru/pages/shelkografia
Aleksei29
Отправить личное сообщение для Aleksei29
Найти ещё сообщения от Aleksei29
22.10.2014, 08:40
124
hyperion
3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Коллеги, думаю прикупить дефлекторы V-star. Но похолодало, гараж не отапливаемый, но нагреть немножко смогу его. Но насколько я знаю надо градусов 20 чтобы норм приклеить скотч. Не прокатит если феном предварительно места приклеивания прогреть? Или все же найти теплый бокс и сделать все там(проблемно, крайний вариант)?
БЖ Моего TLC Prado95 - Active
Мой БЖ Дастера на drive2 - Sold out
hyperion
Отправить личное сообщение для hyperion
Найти ещё сообщения от hyperion
22.10.2014, 09:02
125
Denis1972
1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
hyperion
, Лучше все таки в тепле производить процедуру наклейки дефлекторов, а то скотч держать совсем плохо будет, однако.
Denis1972
Отправить личное сообщение для Denis1972
Найти ещё сообщения от Denis1972
22.10.2014, 09:57
126
Андрей ВладимиРЫЧ!
hyperion
Я клеил ранней весной, температура около нуля была.Все прогревал стройфеном (и место приклея и сам скотч), держится отлично-фиг оторвешь) Еще конечно от скотча зависит-если 3м то отлично.
Последний раз редактировалось Андрей ВладимиРЫЧ!; 22.10.2014 в
16:54
Андрей ВладимиРЫЧ!
22.10.2014, 10:32
127
TiranaY
2 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 41 мин. 54 сек.
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
Главное начинать клеить с задних окон) А то 3м потом хреново отрывается
TiranaY
Найти ещё сообщения от TiranaY
22.10.2014, 16:55
128
Андрей ВладимиРЫЧ!
он хреново отрывается после полного схватывания, то есть, после 24х часов.
Андрей ВладимиРЫЧ!
23.10.2014, 11:44
129
gabib
2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
а почему v-star?
gabib
Отправить личное сообщение для gabib
Найти ещё сообщения от gabib
14.05.2015, 15:45
130
Stashod
2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Привет всем!
Пришла весна, думаю заменить вставные дефлекторы Климэир на накладные, они у меня только на передних дверях. Потеплело, чаще окошки открываются, а при каждом открытии-закрытии скрежет как от стеклореза, прямо мурашки по коже. Как закрываю, так и думаю о замене, о вертикальных царапинах вообще молчу.
Вопрос такой, после испытания зимними морозами и т.д. у кого что осталось держаться, что отвалилось?
Много мнений тут, хочется выбрать и контору, делающую нормальную геометрию, и качество пластика.
Stashod
Отправить личное сообщение для Stashod
Найти ещё сообщения от Stashod
14.05.2015, 16:29
131
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Stashod
На Дастер не ставил, ставил на Логан, Логан сейчас у жены, дефлекторы пока успешно держаться с 2007г. Фирма "Voron glass" и надо смотреть, чтобы скоч был фирмы 3М. Как лепить - показано в и-нете, найдете видюшки. А на Дастер даже купил, примерил... и пока не стал ставить - темные они и из-за этого передняя стойка становится чудовищно толстая, на повороте запросто можно пешехода прошляпить из-за такой стойки
А прозрачных почему то не хотят делать. Надо наверное купленные на солнце положить на месяц-другой, глядишь и выцветут немного.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
14.05.2015, 16:46
132
Stashod
u313
Странно, вообще это должно учитываться, но есть всякие, узкие и широкие, главное, чтобы геометрия точно совпадала.
---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее написано было в 18:41 ----------
И прикрепить можно выше расчетной линии, меньше закрывать будут).
---------- Добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее написано было в 18:43 ----------
Вставные у меня серые, через них все хорошо видно.
Stashod
14.05.2015, 17:09
133
1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
ANVAir ставил. Самые дешёвые (на авторынке 500 руб комплект) и заходят до самого зеркала (некоторым, наоборот не нравится - пилят). С прошлой осени живы. Машину, в основном, на мойках самообслуживания мою (высокого давления) - пока все гут.
14.05.2015, 17:32
134
Stashod
, А свет через них нормально проходит? Нет дискомфорта из-за расширения стойки?
Stashod
14.05.2015, 18:03
135
Свет никак не проходит - тёмные. Мне не мешают. Чтобы не перекрывали зеркала нужно немного откинувшись сидеть, руль не обнимать. На стойках вообще не мешают, но тут все индивидуально.
14.05.2015, 18:38
136
CaptZ
3 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Ставил вставные HEKO вроде польские. Отлично встали. Там есть специальные клисы, которые расклинивают дефлекторы. Если и срежетало то по началу, только. После того как все поставил - красота.
Минус только небольшой. Несколько прикрывает кусочек зеркала. Нужно немного влево голову отклонить и тогда все видно.
CaptZ
Отправить личное сообщение для CaptZ
Найти ещё сообщения от CaptZ
14.05.2015, 19:37
137
Stashod
Шёл сейчас на вокзал и на одной машинке увидел v-star дефлекторы, руку через них видно отлично, полупрозрачные.
Stashod
14.05.2015, 19:43
138
Останий
2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
CaptZ
Где покупали, если не секрет и сколько стоили?
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
Останий
Отправить личное сообщение для Останий
Найти ещё сообщения от Останий
06.09.2015, 20:49
139
грег
1 мес. 2 нед. 1 д. 12 ч. 22 мин. 20 сек.
Был(а): 27 апр 2023 18:53
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0
По опыту предыдущей машины (шкода) стояли HEKO, за три года не царапки. На дастер тоже поставил польские дефлектора HEKO. через неделю ужаснулся. Вся верхняя кромка стекла была исцарапана. Видимо конструкции окон отличаются. Теперь лежат на шкафу, даже как то продавать стремно.
Последний раз редактировалось грег; 26.12.2015 в
22:39
грег
Отправить личное сообщение для грег
Найти ещё сообщения от грег
18.10.2015, 14:04
140
Firerus
1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 24 мин. 17 сек.
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
Парни у кого дефлекторы v-star ? Немогу найти нармальнок картинки где бы было видно как у зеркала и стык дверей, сфотайте кто ставил их.
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
Firerus
Отправить личное сообщение для Firerus
Найти ещё сообщения от Firerus
Страница 7 из 10
Первая
5
6
7
8
9
Последняя
Здесь присутствуют: 1
