ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
07.02.2012, 11:53
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 мар 2012 23:12
Автомобиль: SY Kyron
Круиз-контроль
Доброго времени суток.
Давайте в этой теме сложим в кучу все наработки по сабжу. На Дастер, понятно, еще никто не устанавливал, но на Логан/Сандеро вполне может быть. Существуют универсальные модели КК, но они требуют тросовой педали "газа"... У Дастера небось уже электронная. Может быть что-то от других моделей Рено?
1. Установка круиз-контроля отчет от BoxaS
Сообщение от AndyBig
Эммм... Можно и доп. скидку для клуба
Вот купон - DCL007, его нужно ввести при оформлении заказа (первое же поле на странице ввода адреса, фамилии и т.д.).
Это будет постоянно действующий купон, дающий 5% скидку всем, кто его тут найдет и использует при заказе
ЗЫ: купоны добавляют проценты к уже действующим скидкам.
Последний раз редактировалось HID; 25.12.2015 в 15:47.
01.08.2014, 23:47
#521
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 17 ч. 36 мин. 35 сек.
Был(а): 17 сен 2019 19:16
Автомобиль: Дастер 4/4 2.0 Пр-ж
Re: Круиз-контроль
Сообщение от potexin35
Яждал гдето неделю, дней десять. Успел забыть, и тут ответили.
За полмесяца, пока был на работе, не получил ответа на эл. адрес от производителя по поводу вышедшего из строя КК , талон с "гарантийными обязательствами" на два года.
02.08.2014, 00:00
#522
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 1 д. 4 ч. 55 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2025 00:12
Re: Круиз-контроль
Сообщение от Aleksei29
Не отвечают они ни на посты на форуме,ни на эл.почту.Единственный способ связи-телефон.Сам бодался.Просьбы-угрозы отзывов на других форумах-в итоге,я получил замену блока.Не любят парни устранять свои косяки.
12.08.2014, 11:59
#523
Время онлайн: 1 ч. 55 мин. 4 сек.
Был(а): 28 ноя 2014 07:09
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
Re: Круиз-контроль
ДЕНЬ ДОБРЫЙ ВСЕМ.РЕБЯТА,ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ КР.-КОНТР. ДЛЯ ДАСТЕРА АКПП 4Х4,
12.08.2014, 12:53
#524
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 15 ч. 7 мин. 21 сек.
Был(а): 24 мар 2025 14:46
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x2 AT+ESP Черная жемчужина
Re: Круиз-контроль
Сообщение от ВЛАДИМИР50
Написал в личку
12.08.2014, 13:51
#525
Re: Круиз-контроль
Сообщение от Дмитрий Сталь
Когда я писал на электронку производителю, пытался до него дозвониться, так как КК именно у производителя в Краснодаре приобретался- тишина. ответ получил из Самары, теперь там занимаются продажами и претензиями, а также тех. консультации . В результате этих консультаций , проверив все разъемы , проверив сам блок /информация о способе проверки с другого форума/, и собрав все в кучу обратно, получил положительный результат, все заработало...
14.08.2014, 19:58
#526
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Re: Круиз-контроль
Всем привет.
Подскажите, те кто уже установил круиз. Смущает вот какой абзац в инструкции по подключению:
Номер нужного контакта – 6. Если расположить разъем проводами на себя, коричневый коннектор вверху, то это будет пятый слева контакт в верхнем ряду. Цвет провода, идущего в этот контакт по официальным схемам – голубой, однако в реальности его цвет может варьироваться и быть, например, белым.
К какому контакту все таки подключаться? К 5 или 6 ?
14.08.2014, 20:05
#527
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Круиз-контроль
lex1187, сам чуть не сошел с ума на этом шаге. Но у меня в коробке была картинка, на которой эти контакты и провода были показаны явно. постараюсь найти в мусоре багажника.
но посмотри те файлы, которые можно скачать на офсайте круиза в разделе инструкций. там были схемы соединений, может найдешь ответ.
14.08.2014, 21:00
#528
Re: Круиз-контроль
Сообщение от ilion
Да я по картинке и подключил, к 6.
Сегодня установил, бустер работает, все режимы. Яркость диода тоже меняется. Круиз и поддержание оборотов не работает
Вот думаю, что может быть? Подумалось, может к 5 надо было подключаться?
Где искать проблему ?
14.08.2014, 21:34
#529
Re: Круиз-контроль
Привет всем, так же при установке и глядя на инструкцию потерялся, но позвонив, мне сказали что у меня старый вариант инструкции и сказали что подключать к 6 контакту, в общем ну был косячок конторы..)))
---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее написано было в 21:32 ----------
Сообщение от lex1187
А не пробовали проверить все разъемы еще раз, может какой контакт не состыковался, и еще, у меня была самая древняя прошивка, прошил на самую последнюю.
Удачи.
14.08.2014, 21:51
#530
Re: Круиз-контроль
Сообщение от alex_dir
Удачи.
Разъемы завтра конечно проверю. А прошивку новую записал сразу, перед установкой.
14.08.2014, 22:16
#531
Re: Круиз-контроль
а калибровку сделал?
14.08.2014, 22:31
#532
Re: Круиз-контроль
Сообщение от ilion
Два раза
14.08.2014, 22:40
#533
Re: Круиз-контроль
у кого покупал?
что говорят?
на сайте изготовителя спрашивал?
14.08.2014, 22:49
#534
Re: Круиз-контроль
Сообщение от ilion
у кого покупал?
что говорят?
Покупал здесь, у Макса.
Ладно, завтра перепроверю все контакты. Если не поможет, то буду менять...
15.08.2014, 04:35
#535
Время онлайн: 4 д. 3 ч. 21 мин. 8 сек.
Был(а): 22 ноя 2017 03:27
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Re: Круиз-контроль
Та сборная колодка, которая вручную собирается - когда ее подключаешь к круизу - из нее могут выпадать пины. Проверь!
У меня тоже не совпадал цвет. Долго думал и подключился по номеру провода, забив на цвета. Сработало
В последней прошивке починили проблему, когда мог загораться чек при нажатии на педаль газа при включенном круизе. Спасибо.
В последней прошивке уменьшили переразгоны (когда машина от перехода от езды в горку на езду с горки, разгоняется выше заданной скорости). Раньше переразгонялась вплоть до 15 км в час, сейчас не более 10 км в час. Было бы здорово иметь погрешность не более 5 км в час.
15.08.2014, 13:10
#536
Re: Круиз-контроль
Ураа!!!! Заработало!!!! (с)
И так, после передергивания разъемов, енное количество раз, повторного обновления прошивки и "мозгового штурма"  , виновник неисправности был найден. Рассказываю, что бы кто то также не ошибся.
Причина была в подключении к колодке тормоза. В инструкции нарисовано, что надо подключаться к зеленому проводу, что было успешно и сделано. Сегодня, в сотый раз пялясь в инструкцию, обратил внимание, что провод то зелёный, а контакт в колодке номер 1. У меня зеленым оказался номер 3, а контакт номер 1 с голубым проводом. Решил попробовать перепаять на голубой номер 1 и все заработало. Ураа!!!
Могу посоветовать тем, кто будет ставить себе круизы. Не обращайте внимание вообще на цвета проводов, главное это номера контактов или их место расположения. Там все правильно.
Всё подключал сам, только электрика на работе попросил припаять провода.
Возможно, кому то будет полезным мой опыт.
15.08.2014, 13:43
#537
Re: Круиз-контроль
и на будущее всем ключевое
припаять провода
15.08.2014, 14:18
#538
Re: Круиз-контроль
Раньше была неточность в схеме при подключению к датчику скорости, поэтому при неправильном подключении КК "привязывался" к оборотам и был неэффективен на спусках и подъемах. Слабые контакты- тоже причина "глюков" , я столкнулся уже и с тем и с другим По окончании гарантии , если КК останется "жив", буду все паять..
19.08.2014, 08:19
#539
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 11 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:55
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Re: Круиз-контроль
Ну вот и откатал я КК по трассе М4 - до Архипки и обратно. Что сказать - вещь знатная, скорость держит четко. При этом удалось на одном из перегонов (от заправки до заправки) получить среднюю скорость (по штатному БК) 90 км/ч при расходе (опять-таки по штатному БК) 7,4 л/100 км. Скорость фиксировал в районе 100 км/ч по навигатору. Считаю результат чуть более, чем зачетным, ибо в два предыдущих года таких результатов не было... впрочем, и М4 была похуже.
Небольшие подъемы-спуски отрабатывает нормально, а вот резкий спуск после крутого подъема - да, машина разгонялась порой до 115-117 км...
Но вообще - впечатления самые положительные.
19.08.2014, 21:46
#540
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 13 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 01 Янв 2019 16:13
Автомобиль: duster
Re: Круиз-контроль
Почитал тему, но вроде такой проблемы не нашел. Вобщем поставили мне сегодня кк, но постоянно выпрыгивала проблема в виде иконки осциллографа на панели приборов. Потом исчезла. Уехал, покатался полдня. Сажусь в машину - и вот она снова. Короче возникает только при включенном состоянии кк в момент завода и пропадает после первого же нажатия на педаль газа. Если ка был отключен в момент завода и включить его только потом - никаких ошибок. И еще если ставить фиксацию на обороты идет какая то ахинея (включил на 2 тыс. - провал до 1300 - повышение небольшое где-то до 1500 и там колеблется. Если нажать на увеличение - увеличение нелинейное и в какой-то момент начинается просто рост оборотов). Никто не сталкивался с таким?
Зы. Прошивка 1.13
Ззы. Не знаю на что грешить - на контакты (вроде все проверил) или на прошивку
Зззы. Коррекцию педали газа делал несколько раз, не помогло.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
