Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 13.08.2014, 17:08   #1021
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение от DarkP
А куда его в Дусте ставить? На панель сверху?
Если ТС750, то я поставил слева от приборной панели на маленький островок торпеды у лобовухи. А еще есть круглые С590 и CL590 - их можно поставить вместо одного центрального воздуховода, тогда вообще как родной будет.
Старый 13.08.2014, 17:50   #1022
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
подскажите плиз как отключить информирование о том что бенз кончился, комп 1031, полный сброс делал, но он все равно пиликает что в баке 0 литров, подключено просто по обд, разные режимы бака пробовал
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 13.08.2014, 22:55   #1023
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
По умолчанию Re: Бортовой компьютер
Сообщение от DarkP Посмотреть сообщение
Я поставил в левый верхний угол лобового стекла.
Старый 14.08.2014, 08:27   #1024
multitronics
Аватар для multitronics
Онлайн: multitronics вне форума
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Сообщение от deicider Посмотреть сообщение
Дисплей Установок / Список Озвучивать сообщения, стр. 73, п. таблицы №9, поставить две буковки Н. Так же смотреть примечание на этой страницы, это для понимания сути работы предупреждений.
Старый 16.08.2014, 15:45   #1025
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
ДУТ действительно подключается к зеленому проводу, есть в жгуте в левом пороге. Желательно прозвонить от фишки на бензобаке, в жгуте зеленых несколько. Далее по инструкции, бак ДУТ калиброванный и сама калибровка на заправке, пустой и полный. При расчете расхода топлива секундные покачивания, затяжные повороты и т.д, комп в расчет не берет.
Старый 16.08.2014, 20:49   #1026
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
instal01, а закрепил как? Идея хорошая, я тоже подумываю купить что-то из Мультитрониксов. Привык за 8 лет на Логанах. Но в Дастере на то же место не поставить, т.к. микрофон мешает. А новые дырки вертеть не хочу, чтобы была возможность все вернуть в первозданный вид.
Последний раз редактировалось Andrey49; 16.08.2014 в 21:00.
Старый 16.08.2014, 21:23   #1027
u313
Аватар для u313
Andrey49, Купите или с "будкой" - ее можно прилепить на торпеду слева от приборки, или круглый - тот что вставляется в дефлектор, там вообще нет вопросов по креплению и размещению.
Старый 16.08.2014, 21:25   #1028
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Andrey49 Посмотреть сообщение
Такой как у вас на фото, встаёт на стекло, между зеркалом и потолочной обшивкой, не много заходя под неё креплением. У меня так установлено, уже выкладывал фотку в этой теме.
Старый 16.08.2014, 21:51   #1029
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
instal01, у меня такой же неделю назад куплен, как раз думаю как поставить. Пока думаю лишиться гарантии и контактное гнездо из рамки выкрутить, сорвав гарантийный стикер, чтобы утопить глубже в нишу (с рамкой глубже не встает).
Старый 16.08.2014, 22:08   #1030
Andrey49
Аватар для Andrey49
u313, будка несколько чужеродно (на мой взгляд) смотрится, а дефлектором не хочу жертвовать. Все же у нас, в Мурманске, лучше иметь полный их комплект
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
lex1187, а в зеркале он не отражается при таком расположении? В Логане он много перекрывал, поэтому и установил его вплотную к плафону.
Старый 16.08.2014, 22:59   #1031
u313
Аватар для u313
У меня так установлен, особой чужеродности не вижу. Зато ни одной дырки не просверлено для установки.
Старый 16.08.2014, 23:22   #1032
lex1187
Аватар для lex1187
Посмотрите пост # 400 в этой теме, там фото. Закрывает совсем не много, в самом вверху, но во время эксплуатации абсолютно не мешает. Его просто не замечаешь.
Старый 17.08.2014, 00:12   #1033
instal01
Аватар для instal01
RC 700 глубже не сядет, мешает нижний выступ экрана,с RI 500 можно попробовать.По поводу крепления в понедельник сниму и скину фотки.
Старый 17.08.2014, 00:29   #1034
mayorvs
Аватар для mayorvs
Садится вместе с нижним выступом, пробовал я ведь без рамки вставлять, зафиксировать на двухсторонний скотч придется только. Поставлю когда, сфотографирую.
Старый 17.08.2014, 00:40   #1035
Andrey49
Аватар для Andrey49
Сообщение от u313
На вкус и цвет... Я не говорю, что это некрасиво и плохо, просто мне так не нравится. А то, что нет лишних дырок - это плюс. Сам к этому стремлюсь. На Логане тоже ни дырок ни висящих проводов не было видно.
Уже смотрел, поэтому и вопрос. Видно, угол съемки такой, что много в отражение попадает. Надо будет попросить в магазине корпус на примерку.
Старый 17.08.2014, 11:09   #1036
mayorvs
Аватар для mayorvs
Вот так RC-700 ложится в нишу произвольно, без рамки (из рамки необходимо демонтировать переходой разъем, это срыв стикера, потеря гарантии)
а вот примерно так хочется закрепить, чтобы выдержать угол наклона экрана.
Думаю или двухсторонний скотч или очень крепкие "липы" (крючок-тканевая основа), оставшиеся от выносных термометров, буду пробовать по наличию времени.
Старый 17.08.2014, 13:49   #1037
instal01
Аватар для instal01
Если есть возможность примерьте панель от пятисотого, сядет глубже с минимальными зазорами, боковые не в счет, и под хорошим углом.Изначально не было возможности поменять. Сейчас уже другая задумка, возможно буду переносить. Не хватает телевизора и навигатора!
ID:	59853   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.08.2014, 17:09   #1038
mayorvs
Аватар для mayorvs
Я брал под залог в магазине и 500-й померять, он вообще идеально встает и для закрепления больше возможности. Не устроил дисплей, там какой то типа родной подсветки нашей, янтарный что ли, 700-й ближе мне как то, буду вкорячивать его
Езжу с планшетом на этом месте уже несколько месяцев, а по факту 99% на нем крутится ХобДрайв как бортовик, раз в месяц навигация. Именно поэтому и пришел к маленькому БК. Камера заднего вида выведена на магнитолу, а для навигации раз в месяц я и планшет поставлю на время.
Старый 17.08.2014, 21:24   #1039
instal01
Аватар для instal01
Мне экран самому нравится да и функционал поинтересней, шить удобно, стандартный мини USB. Машина 12того года, штатная голова mp-3, других еще не было. После замены передней акустики, тоже 13 MTX -компонентные, понял что проблема не в башке, кстате корейской. Как обещал завтра сделаю фото, возможно поможет. Удачи!
Старый 18.08.2014, 08:32   #1040
multitronics
Автомобиль: Туарег
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
Я брал под залог в магазине и 500-й померять, он вообще идеально встает и для закрепления больше возможности. Не устроил дисплей, там какой то типа родной подсветки нашей .
Вообще-то 500-й с RGB подсветкой, т.е. цвет подсветки выбирается пользователем.
Здесь присутствуют: 352 (пользователей: 0 , гостей: 352)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
