Старый 16.08.2014, 23:16   #4801
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
В российских дизелях такого устройства нет.
в книжке по ссылке выше указано что он есть только на к9к 796 (86лс), какой же стоит в российских дастерах?
Старый 16.08.2014, 23:21   #4802
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
покуда помню у нас K9K 892 90лс
Старый 16.08.2014, 23:29   #4803
884-ый. Вроде есть у меня такая штука и щелкает как заглушишь, будто подкачивает что-то. Надо под капот залезть.
Старый 16.08.2014, 23:35   #4804
Snake2004
у меня по выключении щелкает воздушная заслонка ровно 7 раз. Подкачивать вряд ли сможет, это (если я не ошибаюсь) просто клапан, подключается к вакуумнику, вот вакуумник и подкачивает, но после заглушения вакуумник не может подкачивать, как-то так...
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
если судить по "лошадям" то да, но и у нас обещали на 4х4 ставить 90, а по книжке выходит что 796. По вин-коду страна производитель Испания.
Всё-таки любопытно, неужели разные двигателя ставят на румынские и российские?
по вики ситуация такая
ID:	59845   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.08.2014, 23:59   #4805
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Snake2004 Посмотреть сообщение
В "умных" книжках много чего написано...
Загляни под капот, с стороны ремня. Там наклейка должна быть. У меня, если не ошибаюсь 884, буду возле авто, гляну.
Старый 17.08.2014, 00:12   #4806
Sanja84
Аватар для Sanja84
сходил глянул точно- 884. а 892 вроде как логановский дизель...
Старый 17.08.2014, 20:39   #4807
Snake2004
так и есть, 884й, снял почистил клапан егр, "гитара" в норме, проверил форсунки на перелив, все одинаково "гонят в обратку" 5кубиков в минуту. При запуске двигателя воздушная заслонка стоит на 25, потом начинает скачками открываться и дергается (или даже стоит) около полностью открытого положения. Двигатель работает слегка неравномерно, дымность повышена. Буду копать дальше.
Старый 17.08.2014, 21:55   #4808
lex1187
Аватар для lex1187
А какой пробег, что решил уже егр чистить?
Если дымность повышена, обрати внимание на турбину.
Старый 17.08.2014, 22:59   #4809
Snake2004
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
Пробег 65к. Непонятно почему воздух ест как дурной. Как турбину проверить? Тяга нормальная, посторонних звуков от неё нет, свистит как положено, на оборотах 3000-4000 машина отлично ускоряется. На что обратить внимание?
Старый 17.08.2014, 23:44   #4810
lex1187
Аватар для lex1187
Я в этом не силён, ищи хороший сервис который специализируется именно на ремонте дизелей. Хотя мало вероятно, что на 65 т., уже масло турбина подкидывает. А с чего решил, что воздуха слишком много? Турбодизель на много больше воздуха ест, по сравнению с атмосферником.
Ещё,кстати,вопрос в качестве топлива. Мож соляра плохая?
Старый 18.08.2014, 09:28   #4811
lex1187
Аватар для lex1187
Спасибо, как-то хотел найти эту книженцию, да всё не получалось.
Сегодня заезжал к знакомому, у него рено кангу дизель, начали сравнивать что и чем отличается в работе.
Главное - у меня воздушная заслонка почти сразу открывается и не прикрывается, у него на холостом открыта на 15%. Вывод - двигатель задыхается, ему не хватает воздуха, при перегазовке дымит, а вышеупомянутый клапан пытается откачать в вакумный насос то чего много. Есть очень большое подозрение на егр, или клапан залип или "гитара" забита, и двигатель кушает не чистый воздух а грязную бодягу, надрываясь при этом. Поэтому и на холодную он работает четко, а потом "мучается". Завтра буду всё снимать и смотреть, потом отпишусь.
п.с. у него холостые 850 и жрёт чуть больше и клапана ограничения наддува нет, а так такой же к9к с небольшими внешними изменениями. Пробег не менее 250к (пригнан был с 60к, а там хз), турбина и тнвд родные, форсунки разбирал и менял клапана на 200к сам, клапан 100уе оригинальный, работает отлично.
Не забывайте, что у к9к очень много модификаций. Мож у вашего друга вообще атмосферник?
Старый 18.08.2014, 10:06   #4812
Snake2004
Не, с тур инкой у него. Если у кого есть возможность посмотрите у себя данные по воздушной заслонке. При запуске 25 и отлично ровно работает, через 20сек начинает заслонка дергаться и работа двигателя уже неровная. От температуры двигателя не зависит.
Старый 18.08.2014, 10:43   #4813
Имхо, на хх заслонка особо дергаться не должна. Мож подсос какой присутствует? Я бы ещё свечи накала глянул: первые 3 минуты они же включенными у нас остаются, ну и датчики. Турбина вообще до балды на холостых должны быть...
Старый 18.08.2014, 10:53   #4814
Snake2004
По заслонке у меня как раз и непонятка. Свечи не думаю, при запуске отлично работает, да и при запуске на горячую нормально всегда. А вот датчики да, может где-то что-то не так. Датчики температуры впуска и температуры ОЖ показывают нормальные данные. И еще, вентилятор может вполне включиться при холодном двигателе, это я вообще не могу понять, датчик показывает температуру ОЖ 30градусов и запускается вентилятор, может есть еще какой-то датчик на это дело.
А трубочка с вакуумного клапана идёт куда-то в двигатель внизу со стороны ремня/салона, снизу нужно точнее рассмотреть что оно тянет оттуда.
Старый 18.08.2014, 12:38   #4815
Имхо, тут собака и порылась (но это только предположения). Датчиков может быть 2, французы это любят. Либо реле скоростей вентилятора. Длительность прогрева должна зависеть от температуры воздуха на всасе, но чем чёрт не шутит. Если есть привязка к темп. ОЖ, то прогревочная программа слишком рано вырубается , поэтому и дымить может дольше и работать неустойчиво пока не прогреется.
это не тонкая чёрная? Такая под днище выходит, сапун неизвестно чего...
Старый 18.08.2014, 14:11   #4816
Snake2004
Привязки к температуре ОЖ жидкости нет, на горячую тоже самое. Договорился на среду посмотреть у специалиста. Объяснил ситуацию, надо разбираться с датчиками, есть подозрение на каталитический нейтрализатор. У меня как на фото
Последний раз редактировалось Snake2004; 18.08.2014 в 14:21.
Старый 18.08.2014, 14:28   #4817
Да, банка такая же, но на ней нет датчиков. Если бы кат забился, думаю, как раз на высоких оборотах затык должен был бы происходить. Надеюсь, отпишитесь по результатам осмотра.
Старый 18.08.2014, 17:14   #4818
Sanja84
Аватар для Sanja84
Snake2004, у наших нет ката...
Старый 18.08.2014, 17:16   #4819
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
На дизеля разве каты вообще ставят?
Старый 18.08.2014, 17:20   #4820
Dima Koralkin
Аватар для Dima Koralkin
Онлайн: Dima Koralkin вне форума
Был(а): 13 сен 2014 22:15
Автомобиль: Duster 1.5 dci, VW Polo 1.4D
Что, правда целых 3 минуты горят?! А какой смысл? Чтобы быстрее из строя вышли? Или аккумуль высадить? Непонятно.
Здесь присутствуют: 452 (пользователей: 1 , гостей: 451)
man_16rus
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
