31.08.2012, 17:24
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 38 мин. 17 сек.
Был(а): 28 мар 2022 00:15
Автомобиль: сипорка
а кто сколько в бак бензина пихал?
я вот макисмально 52 литра заталкивал. ну это было после того, как бензина типа не стало и еще км 15 проехал!
Бертони: Читайте мой бортовик начиная с 232 поста.
Бертони:
При пустом баке бортовой компьютер всегда показывает 5 литров. При полном - 50 литров.
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 14:43.
05.05.2014, 19:02
#161
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 59 мин. 25 сек.
Был(а): 19 мая 2014 19:47
Автомобиль: Expression 4x4 1.6 МКП6
Re: а кто сколько в бак бензина пихал?
Вопрос такой, как вы доводите топливо до 0, не боитесь оставить инжектор пустой..
Полюбому у вас что то там остается в баке...
Топливному датчику я не верю, и звукового сигнала ни когда не дожидаюсь, самый минимум когда заправляюсь одно деления( а сколько осталось в баке еще тот вопрос).
20.06.2014, 16:55
#162
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 2 мин. 54 сек.
Был(а): 19 апр 2015 10:47
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4х4 МКП чёрный
объём бака
Кто знает точную цифру?
По can-шине пишет что 55. Когда остаётся литров 10-12 загорается лампочка. Что-то не хочется проверять до обсыхания...
20.06.2014, 17:04
#163
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 33 мин. 19 сек.
Был(а): 28 Янв 2015 20:58
Автомобиль: Duster 2.0 4WD exp.
Re: объём бака
53литра вроде
насосу очень плохо, когда пустой бак зачем его доводить до загоревшейся лампы
20.06.2014, 20:04
#164
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Re: объём бака
Сообщение от bot
Вообще-то, лампочка загорается когда в баке остается около 7 литров. И остаток менее 5 литров БК уже не показывает - так и будет 5 л. пока бензин не закончится.
И если машину поставить ровно или с небольшим наклоном на левый борт, то в баке помещается в общей сложности до 52-53-х литров.
Но малейший уклон на правый борт, и в бак войдет уже заметно меньше.
20.06.2014, 20:23
#165
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Re: объём бака
Сообщение от bot
Рекомендую открыть руководство по экспл. Там указано 50л.
Это подтверждается при заправках "до полного". Если перед заправкой на приборке высвечивается, например 14л, то пистолет на заправках Несте, Лукойл, ПТК всегда отщелкивается после того как залито 36(макс. 37) литров. Так было на Логане, Сандеро и теперь на Дастере.
Оставшийся свободный объем необходим для нормальной работы с учетом возможного расширения бензина и наклона автомобиля
22.08.2014, 08:19
#166
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 29 мин. 27 сек.
Был(а): 01 мая 2025 23:32
После последней своей "резиновой" заправки где мне при двух рисках залили 49.5 литра вот что имею на БК
истрачено 12.4 литра а ни одной риски не погасло
22.08.2014, 10:52
#167
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: объём бака
Сообщение от d-r Gashe
Для этого существуют дренажные трубки, через которые испаряется бензин, а вот как полнота заполненности бака влияет на наклон автомобиля что-то я не понял?
22.08.2014, 19:43
#168
Re: объём бака
Сообщение от прибалт11
...как полнота заполненности бака влияет на наклон автомобиля что-то я не понял?
Цитата: Не перепутай, бабе цветы, детям мороженное. Гыыы...
Не заполненость влияет на наклон.
Попробуй заполнить канистру до полного, а потом наклони её на 30 град.
А если к тому же бензин на заправке имеет температуру +15, а на улице +30, то добавь расширение.
22.08.2014, 20:48
#169
Сообщение от olegr
Вложение 60127
Первая риска упала на 13.5 литрах
22.08.2014, 20:59
#170
d-r Gashe, канистра и бак различаются наличием/отсутствием дренажной трубки.....
22.08.2014, 21:58
#171
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Re: объём бака
Нихрена себе малейший уклон в 30 гр.  Это где у вас на заправках такие уклоны  А -+ пару градусов, сильно на вместимость бака не влияют...
22.08.2014, 23:19
#172
Сообщение от lex1187
Не передергивайте. Пример про канистру для более понятного/наглядного пояснения принципа.
IMHO понятно, чтобы с вертикальной канистрой получить примерно такой же эффект, как и с плоским баком, надо ее наклонять гораздо больше.
Вполне себе влияют. Как минимум на несколько литров.
23.08.2014, 07:59
#173
Iron, можно же наклонять как угодно и что угодно, вопрос же в "итого влезло в бак" с наклоном/без наклона....это уже вторично.
Можно конечно сказать "а оно надо?". Но когда едишь на "дальняка", то лишние несколько литров дадут возможность на одной заправке больше проехать, а не осианавливаться у каждой второй АЗС (это утрировано конечно).
23.08.2014, 12:18
#174
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 17 ч. 16 мин. 9 сек.
Не знаю, как сейчас, но в советских канистрах и трубка была дренажная, ее выход видно в горловине канистры.
23.08.2014, 12:59
#175
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Я не бензоля, а ДТ заливал с канистры, чтобы МАХ вместимость проверить, утрамбовал 67л(!!!), "на лампочке" проезжал 113км(!!!), по трассе со скоростью 90-100км/ч, все испытания проводил в один день, сначала сжёг топливо и замерил расстояние, а потом из багажника брал канистры и заливал в бак, так что вместимость моего бака я знаю...
23.08.2014, 20:43
#176
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 14 ч. 10 мин. 44 сек.
Был(а): 19 ноя 2019 14:54
Автомобиль: дастер, 2л, 4х4, ручка. фиат альбеа
Эксперименты с баком не производил никогда, мне достаточно и паспортных данных его объема. Сегодня, при установке фаркопа обратил внимание, что бак у нас состоит из двух частей, причем вторая-дальняя часть от горловины выше по нижнему уровню дна на 5 см. Это значит, что действительно наклон авто при заправке актуален и может дать несколько лишних литров. Так что дерзайте!) Но 67 литров...у вас что то с канистрами или с подсчетом.
Нас карают только те Боги, которым мы молимся!
23.08.2014, 21:02
#177
Strusto, в советские времена в Жигулях сия трубка была РЯДОМ с крышкой бензобака, а не ПОД крышкой, что позволяло в жару спокойно испарятся/расширятся бензину....
23.08.2014, 22:10
#178
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 16 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 08 сен 2020 17:05
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4
По компу показывало, что в баке 53 литра (Мультитроникс)
Я доволен своим Пепелацем!!!
23.08.2014, 22:12
#179
Вот именно поэтому, зная насколько сильно влияет даже малозаметный наклон на заполняемость "до полного" нашего плоского (да еще и хитрой формы) бака, я и стараюсь на заправках встать так, чтобы уклон был на левый борт.
В результате заливаю на несколько литров больше.
Проверено неоднократно.
Правда, запихнуть в бак более 52-53 литров суммарного объема (остаток по БК + залитое) бензина все равно не получается.
Только если цедить тонкой струйкой. Но в этом случае уже показометры колонок сильно завышают.
23.08.2014, 23:03
#180
Сообщение от AkOm68
Да вы что!? Не пишите такое, а то сейчас начнут расказывать, что у вас или канистры не правильные или считать вы не умеете...
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее написано было в 21:59 ----------
Сообщение от AXO
Вот, что я говорил...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
