19.08.2014, 11:42
#381
Зарегистрированные
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 3 ч. 3 мин. 11 сек.
Был(а): 17 июл 2015 22:54
Автомобиль: + Тига Т&Ф
Re: Что бы Вы изменили в Рено Дастер (Renault Duster)!
Ворчун2014, ты внимательно, всё прочитал и это всё есть в том Дастере?
тот Дастер у которого к 4 автостеклам обязательно прикупаешь вариатор, электроручник и климат-контроль?  (а оно это мне надо? нет!)
интересуюсь вот.... только 2.0 МКП 4х4
19.08.2014, 12:13
#382
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 44 мин. 48 сек.
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
Ну напишут вам 125 сил при бешенных оборотах, крутящий момент от этого не вырастет, а именно он нужен для динамики, а не максимальная мощность.
А что, в Террано запаска иначе установлена?
Хотя-бы при бешенных оборотах,просто напрягает когда обгоняешь,движок ревёт обороты увеличиваются а скорость еле-еле набирается.
У Террано запаска под полом у всех версий и в багажнике ровный пол.
Соответсвенно обьём больше.
19.08.2014, 12:19
#383
Сообщение от Vasamba
Это как? У дастера 4х4 (судя по профилю у Вас такой) - так же запаска под полом и ровный пол, у дастера 4х2 - запаска под багажником - и у него как раз объем больше за счет того что пол в багажнике ниже уровня сидений.
19.08.2014, 12:21
#384
А музики то не знают
http://terrano-club.ru/threads/202/
19.08.2014, 12:21
#385
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 46 мин.
А на низшую передачу при обгонах переходить не пробовали?
У Террано запаска под полом у всех версий.
Картинку можете привести? Запаска расположена выше муфты, иначе она не помещается, заднего свеса не хватает, это не X-Trail
19.08.2014, 12:29
#386
Про передачи есесено перехожу на пониженную,помогает мало
Про запаску имел ввиду именно под багажником тоесть на улице.
Вчера смотрел обзор на ютубе там так и сказали:у всех версий внизу,правда на тесте был автомат 4х2.
Проверил точно :Я не прав,сори.
19.08.2014, 12:44
#387
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
На переднем приводе запаска снизу под багажником на улице, а у полномприводных внутри, в багажнике. Ниссан почти ничем не отличается от Дастера, хотя я где-то в глубине души надеялся, что они полку заднюю по-человечески сделают, бибкалку на руль перенесут, ну или ещё что-нибудь из мелочей сделают, что можно "перетащить" на Дастер.
Съездий к старому мебельному, где продают "Ниссаны", там уже стоит чёрненький "Тирано". Попроси менеджера, он тебе всё покажет.
19.08.2014, 19:52
#388
Был(а): 03 апр 2021 21:18
...,движок ревёт обороты увеличиваются а скорость еле-еле набирается...
Это результат творчества румынского конструктора - короткие передачи...  Зато тележку на любой передаче бодро тащит.
26.08.2014, 16:16
#389
Время онлайн: 10 ч. 23 мин. 53 сек.
Был(а): 20 ноя 2014 10:34
Вкладыш для инструмента в багажнике полноприводного Duster'а нуждается в существенной доработке, так как выполнен из пенополистирола (пенопласта) слишком низкой плотности. В настоящее время ящички вполне растворимы в бензине Аи-95 и при малейшем попадании на них топлива этого вида, после чего Вам гарантирован запах киевского майдана незалежности (читай напалма - он же "коктель Молотова") в салоне на месяц, что как минимум не приятно, а по максимуму опасно. Выход один - экструзионное нанесение веществ устойчивых к бензину на поверхность ящичков или максимальное увеличение плотности и качества пенополистирола для их изготовления. С технологической точки зрения первый вариант предпочтительнее - даже простое окрашивание водоэмульсионной краской имеет место право быть, а в идеале нанести тонкий слой тефлона тоже не проблема. Если же пойти по пути изменения плотности пенополистирола, то произойдет изменение массы багажных ящичков, пусть не намного, и они могут изменить свои тепло- шумоизоляционные свойства, ну и цену на них, а она и сейчас составляет почти 12 тысяч рублей у ОД, что недопустимо для бюджетной машины.
26.08.2014, 16:36
#390
Мне бы даже в голову не пришло поливать вкладыши 95-м бензином.  Даже если канистра с бензином в багажнике протечёт, то всё-равно коврик не даст бензину просочится, да и запах сразу же проявится.
Какое-то странное замечание.
А если вдруг кому-нибудь взбредёт в голову жечь в салоне покрышку? От копоти(как на майдане) фиг избавишься потом, придётся всю обшивку менять.
Вообще, можно ещё кучу всего придумать.
Я вот пока не вижу чтобы здесь прозвучали какие-то единогласные предложения по тому что можно было бы изменить. Ну так, чтобы что-то всех не устраивало. А это означает, что машина в общем-то сделана вполне неплохо.
27.08.2014, 12:08
#391
Сообщение от gozha
Мне тоже это не приходило в голову, пока не поехал по трассе Нижний Новгород - Кинешма (Ивановской области). Места глухие, заправок мало, дорога в колдобинах и наплывах как стиральная доска из чулана моей бабушки. В общем заправил пластмассовую канистру Аи95 на Лукойле в Зелецино на случай ЧП или пробки, и притопил (до 140 не более). В Кинешме выяснилось, что 10 литров из разгерметизированной канистры оросили и полиуритановый коврик и даже успели проникнуть под полик багажника, где эти самые вкладыши есть. Запах был не сильный в начале (лето, ехал с приоткрытыми окнами). Ну, в общем, с коврика бензин слил, остаток бензина из канистры в бак, а под полик заглянуть и не подумал. Самое интересное началось потом, когда оставил машину на солнце, а сам пошел делать закупки в маркете на обратном пути. Нагрев салона обеспечил идеальные условия разложения пенополиуретана. Запах непередаваемый. Дома в Казани два раза перемывал и коврик и ворсистое покрытие полика моющим пылесосом со спец средствами. Результат нулевой, запах напалма устойчивый. Озарение - заглянуть под полик пришло через 3 дня "газенвагена".  Фотографии последствий моей лени и несообразительности, если интересно, могу представить.  Я перфекционист по-натуре, ну и сразу после обнаружения "безобразий" под поликом багажника направил свои стопы к ОД (офиц.дилеру) с целью закупки новых ящичков для инструмента. Но изумлению не было предела, когда увидел их счет на оплату. Цена полноценного двухкамерного холодильника с системой No frost за два ящичка из пенопласта - это перебор на мой взгляд. Это равносильно тому, что упаковку от холодильника (а по объему и качеству пенопласта, так оно и есть) продавали как сам холодильник. Но такова плата потребителей России за крайне низкую степень локализации производства автомобилей и запасных частей к ним. Простите, если утомил.
27.08.2014, 13:11
#392
Сообщение от Добро
Ну, а сколько всё-таки просят?
Интересно же.
Может имеет смысл самому что-нибудь наколхозить из подручных материалов? Я тоже хотел бы как-то окультурить это пространство, чтобы сделать его более функциональным. Положить туда инструмент, уместить огнетушитель, аптечку, ну и по мелочи там кое-что. Но пока не представляю из чего и как это можно сделать.
27.08.2014, 13:17
#393
Сообщение от gozha
офтоп конечно, но - в строительных магазинах продается пенополистирол в листах для утепления стен, видел 3 и 5 сантиметровой толщины, розового и серого цвета - цена за лист 150-200 рублей. Склеить пару тройку листов и вырезать в них ячейки нужного размера (легко режется строительным ножом со сменными лезвиями). Будет кстати покрепче штатного пенопласта.
27.08.2014, 13:24
#394
Время онлайн: 4 нед. 9 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 05 ноя 2023 14:15
Автомобиль: Ford Focus-II; Renault Duster
Сообщение от Добро
Правильнее сказать - это плата за собственную глупость. Во-первых, заливать бензин в пластмассовую канистру уже непростительная глупость и беспечность. Заправщик на Лукойле тоже, видать, мозгами не блещет, если позволил клиенту лить в пластик, нарушая нормы безопасности на АЗС. Во-вторых, что тебя заставило ехать 140 км/ч по дороге "в колдобинах и наплывах как стиральная доска из чулана моей бабушки"? Глупость, пижонство или уверенность в том, что ремонт подвески дастера стоит дешевле пролитого бензина? В-третьих, почему канистра прохудилась? Либо не была плотно закрыта, либо не была надежно принайтовлена. Только из деликатности я могу это назвать легкомысленным отношением к перевозке опасного груза. А ты, наверное, еще и курил по дороге?
27.08.2014, 13:35
#395
Ворчун, в любом случае кто бы ни был виноват в данной ситуации - материал для изготовления данного пенала выбран неудачно - даже без воздействия химии он очень легко повреждается механически - при простом вытаскивании из него чего-либо. Я при поездке в отпуск как-то доставал наборную отвертку в коробке из дальнего отделения этого пенала - зацепил уголком картонной коробки за край стенки пенала и выломал из нее кусочек пенопласта (в багажнике были вещи и полик высоко нельзя было поднять).
27.08.2014, 13:40
#396
Сообщение от HID
Можно и так в это дальнее отделение залезать, если что
27.08.2014, 13:44
#397
при штатном полике вроде как нельзя
27.08.2014, 13:46
#398
Сообщение от HID
Если его не резать и петли не ставить, то нельзя, действительно
27.08.2014, 15:16
#399
Сообщение от HID
HID, возможно, что и так. Спорить не буду, т.к. мой дастер переднеприводный и пенопласт в багажнике я не вожу. Но на фокусе у меня подобные ящички вокруг запаски под полом багажника имеются. Тоже из пенопласта. Пользуюсь ими постоянно, ничего не крошится и не ломается. Наверно, я слишком аккуратный.
27.08.2014, 16:39
#400
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от gozha
Интересно же.
Кто то с форума делал из фанеры. С описанием и размерами. Очень хорошо получилось.
Так как влаги в багажнике не много, то можно и из ДСП сделать.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:40.
