25.07.2012, 15:09
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 23 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Подкапотные агрегаты в Рено Дастер (Renault Duster).
В этой теме всё о агрегатах , находящихся под капотом, их неисправностях, и их устранении.
06.06.2014, 09:02
#61
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Подкапотные агрегаты в Рено Дастер (Renault Duster).
Сообщение от Yura_S11
Кто подскаже,т что это за штука и для чего нужна?
Адсорбер, емнип, пары бензина собирает.
28.08.2014, 14:25
#62
Время онлайн: 10 ч. 28 мин. 58 сек.
Был(а): 28 авг 2014 16:41
Всем доброго дня ,но я что то не понял или модераторы проморгали. Это дизельная ветка форума или нет?
09.11.2014, 22:55
#63
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 22 ч. 21 мин. 44 сек.
Был(а): 07 дек 2017 22:57
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2.0 бензин блек лайн
Купил 250 мл концентрата Маноловского SCHEIBEN-REINIGER...отличная вещь...на лето.Разводится 25мл на 2 500 литра...пузырек получается на 25 литров. Битые мухи и мошки смываются моментом..и запашок не удушливый,чуть пахнет чем то моющим. Стоит в пределах 60-рублей. Пользовался все лето..еще осталось.
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее написано было в 22:42 ----------
Сообщение от krossover
Ребята!!! Кто ставил под капот уплотнитель (говорят от дверей Газели подходит)- поделитесь опытом ,желательно с фотоматериалом. За ранее Всем благодарен.
Я поставил от ЖИГИ. Мне друг принес,снял со старой,померил отрезал и поставил.Надо купить новую да поставить...старая есть старая.[COLOR="Silver"]
Чем круче джип,тем дальше бежать за трактором!!!
17.12.2014, 22:05
#64
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 14 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 16 июн 2025 09:36
Автомобиль: Renault Duster Edition One 4x4 1,6 МКП6
а почему нет подсветки под капотом и как можно её сделать. даже странно,на старинных советских машинах есть,а тут на новой современной нет.
17.12.2014, 22:14
#65
Сообщение от serega40
А она нужна? На Жигулях от нее никакого толку не было, если что.
Уж если нужен хороший свет, то удобнее налобный фонарь или переноска.
17.12.2014, 22:25
#66
так незамерзайка кончилась,с собой фонаря не было,а на улице темень и грязища по всему стеклу,вот и вспомнил про свет. наливать в темноте пришлось,половину пролил.
17.12.2014, 22:32
#67
Фонарь в машине должен жить, как и воронка для омывайки, у нас и днем то сложно залить, ничего не пролив, особенно из больших бутылей.
18.12.2014, 00:11
#68
Примерно такой же вопрос задал пожилой дядечка на авторынке осматривая "лупатого" на предмет покупки. На что вежливые продаваны ему ответили: - дед! А что ты там ковырять собрался, да ещё и ночью?!
18.12.2014, 22:35
#69
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Решение простое - мобильный телефон должен быть с фонариком!) (оффтоп)
Если есть на свете рай...
08.05.2015, 17:06
#70
Время онлайн: 4 нед. 20 ч. 39 мин. 36 сек.
Был(а): 23 сен 2016 15:56
Автомобиль: Дастер 2.0 АТ люкс
Коллеги, нужен Ваш совет. По ранней весне (за бортом в среднем -10 до 0), заводил машинку, выезжал из гаража и при ухабах улавливал свист в подкапотном отсеке. После прогрева агрегатов (пробега) свист прекращался. С потеплением свист не наблюдается. Думаю, что это ремень генератора. Требуется подтяжка или лечится вэдэшкой? Или что это?
08.05.2015, 17:14
#71
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Если звук справа в подкапотном пространстве, то тут обсуждалось давно. У кого-то генератор, у кого-то ремень. У кого вообще, с виду, на пустом месте.
Попробуйте тему покопать сначала.
08.05.2015, 23:01
#72
Сообщение от Serg_38
Попробуйте на тряпочку силиконовой смазки налить и протереть ей ремень. Прошло - значит, ремень, нет, тогда можно вскрывать окуратно подшипники роликов и добавлять смазки. Если и тогда не проходит, то внутренние подшипники гены и т.д.
31.08.2016, 00:40
#73
Время онлайн: 20 ч. 25 мин. 57 сек.
Был(а): 10 авг 2018 00:31
Сегодня у неофициалов в сервисе было обнаружено, что вот эта загадочная штука треснула по кругу в месте "гармошки" (на рисунке).
Подскажите, пожалуйста: что это за штука? Для чего она нужна? Для чего на ней "рога"??
Неофициалы говорят, что это нефункциональная деталь (лишняя), чтобы ездил и не парился. Но что-то страшно.
31.08.2016, 06:25
#74
Воздухозаборник. Т.к. треснула ДО воздушного фильтра, действительно, не страшно.
31.08.2016, 07:59
#75
Там не просто треснула, а фактически на две части развалилась по месту гофры.
Вот теперь не знаю что и делать (руки-то чешутся):
- то ли где-нибудь найти кусок термостойкого рукава, надеть на оба куска воздухозаборника и затянуть хомутами. Чтобы хоть какую-то видимость целостности создать;
- то ли оставлять как есть... не очень нравится вариант, т.к. получается, что воздушный фильтр консольно закреплён, да и для чего-то этот фигурный воздухозаборник нужен был; с ним наверное лучше?
- то ли покупать новый... тогда подскажите, как он по научному называется и подходит ли неоригинальный или от других дастеров? Т.к., насколько я понял, вот с такими "рогами" не на всех дастерах он есть (для чего эти "рога" интересно?),
31.08.2016, 09:36
#76
Сообщение от Михал Михалыч
Рога для гашения резонансных частот шума впуска, т.к. все треснуло до фильтра, то для двигателя никаких последствий.
ИМХО, не переживать, замотать армированным скотчем, к примеру, или вставить кусок шланга подходящего диаметра.
31.08.2016, 15:04
#77
Strusto, некоторые предполагают (тоже вычитал тут только что на форумах), что эти рога для запаса воздуха или для сбора мусора и пыли
Непонятно только, если для запаса воздуха - то чего бы просто этот воздухозаборник толще не сделать, а именно с рогами мудрить.
А если для мусора - то почему они сверху, а не снизу...
Не подскажете, как эта деталь официально называется или номер её по каталогу? А то может она стоит недорого и проще заменить...
31.08.2016, 15:18
#78
Нет, не знаю, но, имхо, что-то типа впускного резонатора, если и покупать, хотя я бы озадачился ремонтом, то на разборках поспрашивать.
09.08.2017, 16:47
#79
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 22 ч. 57 мин. 57 сек.
Был(а): 04 мар 2021 22:04
Автомобиль: Duster 2016 - 4x4; 2л.; механика
Подскажите как снять кожух (корпус) воздушного фильтра? На 2 литра, фаза 2.
Гуглил, но результата нет.
upd. Разобрался сам.
1) Откручиваете М10 болт над ЭБУ, справа от аккумулятора.
2) Снимаете воздушный патрубок входящий (просто поднимаете вверх, он никак не закреплен.
3) Снимаете воздушный патрубок исходящий, там надо ослабить хомут.
4) Вытягиваете корпус "на себя и чуть вверх", если вы стоите со стороны фар, из двух демпфирующих втулок.
Довольно простая процедура, если знать как.
Последний раз редактировалось SIBAR1T; 10.08.2017 в 06:55.
17.09.2017, 21:51
#80
Время онлайн: 6 д. 12 ч. 30 мин. 5 сек.
Был(а): 15 июн 2020 08:49
Автомобиль: Дастер 1.5 дизель 2017 г
Уважаемые форумчане, у меня такой вопрос. Покоробило корпус воздушного фильтра на рестайлинговом дизельная. Не много но хватает, что бы из корпуса фильтра выходил воздух с неприятным свистом, особенно когда нажимаешь резко на педаль газа. С нова такого не было. Машине 6 месяцев, пробег 7400. Как вы думаете это гарантийный случай или у всех так ?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
