23.03.2012, 10:15
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
23.08.2014, 05:36
#621
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 05 июн 2018 18:36
Автомобиль: Luxe Privilege 2.0 4x4 АКП4
Re: Фаркоп
Если в комплекте предусмотрены переходные фишки, то да, а если нет-то придется все равно резать!
23.08.2014, 22:11
#622
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 14 ч. 10 мин. 44 сек.
Был(а): 19 ноя 2019 14:54
Re: Фаркоп
ПавелСПБ, снимаю шляпу перед теми, кто поставил фаркоп лежа на траве!) Ребят, я ставил с ямы и это еще то занятие! Может у кого слоя антикора не было на лонжеронах!? Мой Босал потребовал подрезки бампера. Совет, не затягивайте гайки на лонжеронах пока не примерите балку. Я перепутал сторонами накладки и балка не влезла!)) Очень поможет трещотка с головками на 17 и 19. Мне пришлось затягивать по старинке рожковым и накидным, а со стороны глушителя, это просто "танцы с бубном"!(
27.08.2014, 23:02
#623
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Re: Фаркоп
Сообщение от lorans
Какой фаркоп лучше всего подходит к 4х2? Чтобы крюк снимался и бампер не подрезать?
Фаркоп от Трейлер ставится и на 4х4 и на 4х2 без подрезания.
Заказал Трейлеровский фаркоп за 2850 +200 доставка и штатную электрику (шведская Thule) за 2800. Итого 5850. Наверное прикуплю набор ключей с трещеткой. В хозяйстве пригодится. Лучше (для меня), чем дилеру 3500 платить. Впрочем я вполне понимаю тех, кто платит дилеру за установку (меньше головняка).
Последний раз редактировалось Bizet; 27.08.2014 в 23:16.
28.08.2014, 01:03
#624
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Автомобиль: Рено Дастер Luxe Privilege 2.0 4*4
Re: Фаркоп
Bizet, это где такие цены?
29.08.2014, 01:06
#625
Re: Фаркоп
Сообщение от чук
В Башкирии в Уфе. Рекламировать не хочу - дохода мне от этого никакого, но если надо могу дать адрес интернет-магазина. Мне должны на этой неделе привезти. Доставка у меня курьером, деньги отдаю после получения фаркопа (2840 цена и 200 доставка). Фирма работает и через транспортные компании.
Вот, забрал штатную электрику от Thule. Порнография какая-то. Провода обмотанные тканевой изолентой, розетка из не шибко дорогого пластика. Из плюсов вижу только комплект разъемов.
Посмотрел электрику от ООО "Трейлер". Короткая понятна инструкция, провод в оболочке, но оболочка подрезана каждые 4-5 см. Вероятно для регулировки длины. Пластик розетки чуть хуже, чем Thule, но сама розетка нормальная, прочность вряд ли хуже, чем у штатной. Предохранительная крышечка открывается чуть легче. Латуни конечно пожалели, контакты розетки чуток в разные стороны смотрят. В Thule аккуратней. Ну и необходимо порезаться к родной проводке специальными клипсами. Все понятно, паяльник не требуется (в идеале неплохо и запаять), поставит любой различающий цвета проводов.
Пластины фаркопа не симметричные, сделаны с большими допусками, но вряд ли это кардинально повлияет на работу. Постараюсь сделать обзор.
Последний раз редактировалось Bizet; 31.08.2014 в 15:13.
Причина: Дополнил
31.08.2014, 17:04
#626
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Re: Фаркоп
Мне тоже подскажите этот интернет магазин
31.08.2014, 21:17
#627
Re: Фаркоп
Сообщение от Artem_Rus
Отписал в личку.
31.08.2014, 21:31
#628
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Re: Фаркоп
Сообщение от Bizet
Max51: Очень просим адрес в студию!!
31.08.2014, 23:05
#629
Re: Фаркоп
Bizet, ну так стоит этот трейлер и оригинальную проводку брать или как на ваш взгляд?( себе тоже самое хочу заказать, но пока в раздумьях)
31.08.2014, 23:10
#630
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Фаркоп
чук, не сомневайтесь. здесь в этой теме он стоит у многих (и у меня в их числе). отработал два лета, никаких проблем.
31.08.2014, 23:19
#631
Re: Фаркоп
Сообщение от чук
Еще не поставил - дожди идут. Под мокрую машину не хочется лезть. Буду ставить в среду - выходной у меня. Сфоткаю перед сборкой, сделаю отчет по установке (все ли встало на место). Отфотографирую инструкцию и проводку трейлеровкую и штатную Сам фаркоп добротный, массивный. На металле не экономили (за качество стали не отвечаю  ). Весит по прикидкам около пуда, не меньше, металл толстый. Крюк вообще из прутка миллиметров наверное 40 сделан  .
Предварительно могу сказать, что если нет предубеждений против врезания в родную проводку "гильотинками" из комплекта, то у ООО "Трейлер" вполне приличная проводка. Качество чуть ниже штатной, но вполне рабочее, с моей стороны претензий нет. В руках не разваливается  . Ставить и эксплуатировать можно. Специалист автоэлектрик в целом не нужен - подключение понятное.
По многочисленным просьбам даю адрес интернет-магазина с недорогими фаркопами. Никакого отношения к магазину не имею. Прямая ссылка.
http://avtomag02.ru/catalog/aksessua..._9040_treyler/
31.08.2014, 23:37
#632
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Re: Фаркоп
Собирающимся устанавливать фаркоп "Трейлер" перед установкой крайне рекомендую проверить все резьбы, завернув в них болты до упора. (сделано по росиянски)
Мне пришлось внутренние гайки приваренные в квадратной трубе проходить метчиком. (обнаружил я, что не могу закрутить болты уже сидя в яме и порядочно намучившись с тяжеленной трубой)
Качество краски тоже не очень, но железо толстое, а если не нравиться ржавчина, то можно у покрасить перед установкой.
03.09.2014, 09:38
#633
Re: Фаркоп
Дополняю по штатной проводке vs проводке в комплекте с фаркопом ООО "Трейлер".
Справа оригинальная штатная, слева от страны любителей яблок (польская фирма TESAT). Качество вполне приличное у обоих, но у штатной повыше. К примеру латунные винты зажимающие контакты и простой оцинкованный крепеж у польской. Кроме того штатная электрика отключает задние противотуманные фары у автомобиля, если подсоединен автоприцеп.
Главное отличие конечно в методе подключения. Идущая в комплекте с фаркопом требует подрезаться к проводам, штатная на "родных" разъемах. Материал розеток идентичен - полипропилен.
Родная стоит 2804 рубля, "не родная" в комплекте с фаркопом стоит 2840 рублей  . Отдельно "неоригинальную" точно такую же проводку видел только в украинском интернет-магазине по цене 100 гривен (рублей 280).
Подключить и ту и другую проводку можно без автоэлектрика. Просто штатную раза в 4 быстрее.
В итоге различия:
1)Штатная проводка: быстрее подключается, не требует подрезания к проводам, отключает задние противотуманные фары при присоединенном прицепе, стоит как фаркоп с нештатной проводкой  , более качественно проработанная конструкция.
2)Нештатная: не смотря на отсутствие разъемов подключение вполне понятное и не должно создать проблем, стоимость в 10 раз ниже, точнее её вовсе не надо покупать, ведь идет в комплекте с фаркопом, хорошее качество изготовления.
По маркировке штатных разъемов (98821106x) нашел разъем http://datasheet.elcodis.com/pdf/37/.../988251060.pdf 988211060
Только искал по маркировке "папки" а в файле "мамка". Папка как я понял 988211061. Нехило со стороны Thule продать 4 разъема стоимостью 0.75 центов и розетку по цене 100 баксов  . Внимание. По картинке не могу сказать наши ли это разъемы!!!
З.Ы. На третьей фотографии слева оригинальная, справа польская.
Последний раз редактировалось Bizet; 03.09.2014 в 09:54.
03.09.2014, 21:08
#634
Re: Фаркоп
Сообщение от Bizet
не совсем понял про цены, мне "оригинальную" вместе с фаркопом дали. по итого за комплект: около 3500руб в СПб.
_________________________________________________
04.09.2014, 14:22
#635
Re: Фаркоп
Сообщение от Butch_d
Это к какому фаркопу и где брали?
04.09.2014, 17:12
#636
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 15 ч. 54 мин. 37 сек.
Был(а): 11 мая 2019 11:32
Автомобиль: Renault Daster Privilege 1.6 4х4
Re: Фаркоп
Тоже не понял про цены. Уже писал по поводу Трейлера, брал за 3050руб + доставка 290руб. В комплекте идет проводка и крепеж, ничего докупать не надо.
04.09.2014, 18:49
#637
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Фаркоп
"Оригинальная" от "Трейлера" отличается от "оригинальной" Рено... "культурой соединеия со штатными фонарями"- у штатной Рено ничего паять, лудить и скручивать не надо- "папа-мама" и все. Но и стоит раз в 10 дороже)))
P-R-N-D... и.т.д.
05.09.2014, 23:24
#638
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 13 мая 2025 10:41
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD AT
Re: Фаркоп
Установил сегодня Фаркоп от "Трейлер" арт. 9041 (Дастер 2WD, 4WD, Террано). Цена 3150 руб.
На 4х4 АТ ни чего не режется, не снимается (за исключением заглушек лонжеронов и запасного каолеса, ниш для хранения мелочей).
Электрику заказал оригинал 2800 руб. в Автодоке, пока не пришла.
Перед установкой детали обезжирил и покрасил антигравийкой, т.к. качество заводской покраски оставляет желать лучшего.
06.09.2014, 12:32
#639
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 20 мая 2025 11:24
Re: Фаркоп
А разве в комплекте нет проводки?-плехо!
06.09.2014, 13:31
#640
Re: Фаркоп
Сообщение от Амиго
Есть! Просто человек хочет поставить штатную, на разъемах "папка"-"мамка".
Короче поставил я фаркоп. Из комментариев одни матюки. Я не знаю как зовут конструкторов, проектировавших оббивку багажника, но я четко уверен в их сексуальной ориентации
Сам фаркоп поставить не сложно, проблемы начинаются с подключением электрики. Штатная проводка сделана миллиметр в миллиметр и не допускает даже небольшого запаса по длине. За 2800 рублей провода как струны на гитаре.
Последний раз редактировалось Bizet; 06.09.2014 в 19:31.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
