01.09.2014, 11:03
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 10 мин. 1 сек.
Был(а): 29 июн 2016 20:24
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2литра
Крепеж защиты картера двигателя
Кто подскажет код на болты крепления защиты картера двигателя?
Где то на ухабах задел защитой и надломил 3 болта, у которых при откручивании отломилась шляпка.
01.09.2014, 11:05
Был(а): 22 июн 2025 10:24
Re: Крепеж защиты картера двигателя
А обычные на М6-М10 (хз какой там размер) не подойдут?
Оригиналы покупать дороже раз в 5 выйдет.
01.09.2014, 11:11
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 46 мин.
Сообщение от <<<Alex>>>
Дык, главная задача теперь-выкрутить обломки, а болты можно и любые поставить.Хотя, если честно, не думаю, что облом ТРЕХ головок связан с задеванием защитой
01.09.2014, 11:12
Не пробывал пока вкручивать что-либо. Боюсь вдруг резьба не совпадет. Как раз по коду и хочу посмотреть параметры этих болтиков. На глаз я их не могу определить. не спец.
01.09.2014, 11:14
Ну так, их же не три, выкрути другой и по нему посмотри, а размер шляпки какой?
01.09.2014, 11:18
На других тоже видно что им капут. Просто они выкрутились без особого усилия. А эти видимо хорошо на фиксаторе резьбы сидели)
---------- Добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее написано было в 11:16 ----------
Под ключ на 10 они
01.09.2014, 11:23
Ну так что мешает штангелем замерить диаметр и длину?
Под ключ на 10 они
М6, судя по головке, на память не помню, масло менял без снятия защиты.
01.09.2014, 11:30
[QUOTE=Strusto;582082]Ну так что мешает штангелем замерить диаметр и длину?
Диаметр 3-4мм , длина 2 см гдето
И какой нужно болт искать? Не силен в абравиатуре)
01.09.2014, 11:32
#9
Был(а): 23 фев 2019 17:14
ОБЫЧНЫЕ болты там,можешь любые вкручивать смело. Сам менял эти штатные,перекалённые они какие-то,что ли, на обычные М6,с длиной резьбовой части примерно 30мм, купил в магазинах "метизы".
01.09.2014, 11:36
#10
Диаметр 3-4мм
Не может быть, что б на таких болтиках защита держалась. Минимум М6 должно быть.
01.09.2014, 11:37
#11
Ну все выкручу один и сгоняю в магазин, убедили. А то меня терзали сомнения что они нестандартные.
А хрупкие они может, чтобы защита при дтп отваливалась?
01.09.2014, 11:46
#12
Да тянут их со всей дури, плюс герметик, как ты говоришь, вот головки и не выдерживают. А под ними гровера стоят, кстати?
01.09.2014, 11:48
#13
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Пару раз снял защиту, потом болты стали откручиваться сами регулярно.С завода резьба намазана герметиком или чем то подобным. Заменил все на советские с гровером и шайбой из старых запасов.Теперь не откручиваются.
01.09.2014, 11:49
#14
Нет шайба обычная и болт
01.09.2014, 11:49
#15
Нет гроверов. И на герметик их нет смысла сажать,зачем? Никуда не отваливаются вот уже 62 тыщи км по хреновым дорогам.
01.09.2014, 12:02
#16
Хорошо что про гроверы напомнили. Герметик этот резьбовой в топку.
---------- Добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее написано было в 11:51 ----------
А что посоветуете с шпильками которые остались?
У меня 2 варианта.
1 купить экстрактор и пытаться им вывернуть.
2 просверлить большим сверлом и метчиком нарезать резьбу под болт побольше.
Привариваться там не к чему.
01.09.2014, 12:03
#17
Я бы советовал под М8 переделать. У самого один сломанный болтик переделан. А М6 уж слишком хлипкие сами по себе.
13.12.2014, 17:53
#18
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Полторы недели назад (или около того) мне заменили термостат по гарантии. Три дня назад обнаружил шум при езде по неровностям. Думал, что ключ крестообразный внутри запаски что валялся. Вчерась перешло в грохот. Пару часов перекладывал вещи, танцевал с бубном, и наконец, поездив с открытыми окнами а-ля горячий парень, услышал, что лист металла. Гдесь? Дык защита. Шлёпнул кулаком- аки в банный тазик. один болт типа ту-ту, второй наполовину выкрутился. Прикрутил рукой и пошёл баиньки.Сегодня заехал к дилеру. Подняли, поманили. Тот, что типа выпал- обломлен. Тот, что выкручен был, тоже не дожил до сервиса и обломился. Предложили рядом на саморезы. Я попросил высверлить. Без какого-либо недовольства начали высверливать. Черз полтора часа вкручены новые болты. 2 оставили старых, а 4 заменили. Один высверлился удачно и на место встал того же размера. Второй нарезали на 8. Меня предупредили, что родные болты гумно и не только у меня они лопались. Правда сказали, что все заменили, но 2 похожи на старые. Так-что новая болячка, плюс проверяйте после ТО, чтобы вам протянули а не только наживили.
13.12.2014, 21:48
#19
Винты без граверов закручены на герметик. На сервисе после разборки никто не мажет. Так что сами поставьте советские гравера под шайбы и забудьте про этот недуг.У меня было так же.
13.12.2014, 22:10
#20
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 11 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 06 фев 2023 16:32
Автомобиль: Duster priv. 1.6 4x4
Уточните, пожалуйста, кол-во болтов.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
