Старый 05.09.2014, 22:15   #141
приютовка
Аватар для приютовка
Онлайн: приютовка вне форума
Был(а): 04 июн 2015 06:44
По умолчанию Re: Лифт подвески
сколько проехал уже после лифта?
Старый 05.09.2014, 23:11   #142
Рурий
Аватар для Рурий
Онлайн: Рурий вне форума
Был(а): 18 авг 2021 19:24
Автомобиль: Nissan X-Trail
Да немного пока, одно могу сказать точно: добавился комфорт на плохой дороге, дорожные швы приятней глотает подвеска и вообще мягче автомобиль стал даже жена заметила!!! Всё таки лишний кусок резины между стойками и кузовом пошло на пользу!
Старый 06.09.2014, 00:32   #143
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Рурий, чёто на их сайт не могу зайти... сколько стоит комплект +30 ?
Старый 06.09.2014, 00:43   #144
Рурий
Аватар для Рурий
Сообщение от алекскраснов Посмотреть сообщение
Сайт работает! 2000 на одну ось (комплект), два комплекта 4000 +пересылка 350. Платил через сбербанк онлайн, наложенного платежа нет.
Старый 06.09.2014, 02:15   #145
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
А если к этому комплекту добавить проставки под пружины, что это даст?
Просто хотел айромены, а теперь вот думаю, что удлинители дешевле намного и можно в будущем поставить каябы газомаслянные, если начнут выпускать на полный привод.
Старый 06.09.2014, 08:24   #146
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Автомобиль: сузуки джимни. дастер продан-2012г.в. дизель,чип RSW,лок-райт,лифт+30мм.
заказал 30 мм.жду. у меня 43 см. до ступицы сейчас
Старый 06.09.2014, 13:37   #147
Рурий
Аватар для Рурий
айромены без удлинителей уменьшают ходы подвески, думаю что проходимость с этими пружинами только уменьшается. И даже если поставить удлинители, всё равно вывешиваться колёса будут раньше, чем на стоке.
Проставки между чашкой и подшипником с этим комплектом можно поставить до 15 мм и того 45мм (только гайку надо доработать которая прижимает подушку), выдержали бы шрусы! А насчёт управляемости, частично помогут газовые амортизаторы которые улучшают управляемость!
Старый 06.09.2014, 21:44   #148
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от Рурий Посмотреть сообщение
Есть подозрение что у меня раньше ниже было чем на других дастерах, пружины просевшие наверное, хотелось бы чтоб кто нибудь померил в стоке 4х4. Я когда лифтовал рулетку забыл, проставки ровно 30мм, а вот сколько у меня было???
На переднеприводном возможно выше чем на полном, подвеска сзади попроще, больше возможности для конструкторов.
Около 44.5 сток, пробег почти 18000. В обчем ещё не должны были просесть.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 07.09.2014 в 00:57.
Старый 06.09.2014, 23:12   #149
алекскраснов
Сегодня померел на своём дастере расстояние от крыла до центра ступиц., 43,3примерно ., пробег 59 т.км. и на родительском дастере 44,5 ., пробег 8.5 т.км. вот опять думаю., арон мен даёт + 3.5 см. По сравнению с новым авто т.е. в моём случае они поднимут авто примерно на 4,5 см., в то время как поставки дадут в лучшем случаи +1,5-2 см. от нового авто.... вот и думаю... конечно цена на проставки заманчива., но мои родные амортизаторы уже под ушатались .... весь в раздумьях....
Старый 07.09.2014, 00:59   #150
амморты в данном случае к величине дорожного просвета отношения не имеют. тут пружины менять нужно.
Старый 07.09.2014, 01:03   #151
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Я имел виду весь комплект айроменов а не одни пружины.
Я просто немного не понимаю, как проставка под пружину прибавляет клиренс или ход подвески, если есть ограничение ходом амортизатора.
Т.е прибаляем клиренс проставкой за счет уменьшения хода амортизатора, делая пружину более упругой?
Просто Дастеру как раз не хватает хода подвески для преодоления препятствий и стабильным поведением на дороге, чтобы был как влитой на трассе например,а также на снежной каше, когда сносит в резком повороте, одним увеличением клиренса этого не добиться.
А вот аммы типа каяба газ.масло и жесткие пружины этому способствуют.
У меня на матизе стоит такой комплект и я на трассе себя чувствую на нем более комфортней при 180км в час, чем на дастере. А также спокойно проезжаю по гребенке на приличной скорости. Клиренс при этом штатный.
Вот я и думаю, помогут ли проставки увеличить дешевым способом жесткость пружины не потеряв хода подвески вниз? Ну и плюс удлинители.
Старый 07.09.2014, 09:59   #152
Рурий
Аватар для Рурий
Удлинители сохраняют хода подвески, проставки на жёсткость пружин никак не влияют! Если ты имеешь ввиду проставки межвитковые в пружины то это смотря какие. С этим комплектом который я поставил добовляет 30мм клиренса и ровно на столько удленители опускают шток аммартизатора (хода подвески и мягкость пружин абсолютно как в стоке!!!). Если ещё проще сказать, просто вся стойка (амортизатор и пружина в сборе) смещяется на 30мм ниже, пружина не сжимается проставкой!
Для 180 км/ч такой лифт опасен!
Старый 07.09.2014, 15:06   #153
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
спрошу установщиков в этой теме.
если не забудете во время установки промерять ход аморта переднего от полностью сжатого до растянутого в сантиметрах.
для примера на 4х2 ход амортов задних - 14 см.конечно это замер прозводился на машине с откручиванием нижнего крепления аморта.
Последний раз редактировалось 1410; 08.09.2014 в 11:07.
Старый 07.09.2014, 15:49   #154
Рурий
Аватар для Рурий
На дастере можно реальный пробег смотреть по проседанию пружин У меня пробег 51 т.км было 43,5 , надо ещё в автосалон заехать и померить на новом, и мы получим цифру 1мм пружины равен такому то пробегу
Старый 08.09.2014, 00:41   #155
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Спасибо, это я понял, я имел ввиду проставку межвитковую пружин, что она дает?
И почему опасно с удлинителями гонять 180, значит очень хрупкий материал у них?
А проставка под чашку меня этим и заинтересовала, что смягчает шумы от трансмиссии ведь с айроменами уже некуда будет ставить такую прокладку.
Старый 08.09.2014, 14:19   #156
Рурий
Аватар для Рурий
Да нет опасно потому что центр тяжести смещяется в верх, для таких скоростей лучше иромэны ставить! Подвеска жёсткая становится меньше кренится будет.
Если речь идёт про проставки полиэдер http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=607347 Я такие на ланос ставил на перед, чуть чуть более упругие пружины стали на гране погрешности попомера! На дастер пробовал, туда такие не пойдут вообще, растояние между витков больше чем эта проставка. Дома валяются эти проставки кому надо берите и выкинуть жалко и на... ненужны.
Когда спросил спецов что с ланосом сделать чтоб он не чирка днищем везде, даже на малейших неровностях. К моему удивлению ответ был поставить газо-масленные амортизаторы
Когда на ланос поставил газо-масленные амортизаторы, автомобиль стал хорошо управляться, меньше кренится и клевать кормой! За счёт того что перестал клевать и раскачиваться, стал проезжать там, где раньше и не подумал бы ехать!!!
Старый 08.09.2014, 15:01   #157
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Блин померял у себя, везде по 46 см, на одном заднем левом 45 см, там то ли кочка, то ли сумка тяжелая с инструментом пружину продавила.
И это у меня сток и 65000 км пробега, странно что то, то ли я не так меряю, то ли пружины на более новых ставят другие.
Хотя мне всегда казалось что дастер мой просел от нового..
думаю о проставках которые 2 см..
все точно до центра ступицы меряют или до ее верха? до верха как раз 43 у меня
Старый 08.09.2014, 16:25   #158
Рурий
Аватар для Рурий
Сообщение от Aleks83 Посмотреть сообщение
Интересно как это? У меня тоже дастер из первых. А есть фото, должно выглядеть как у меня
До центра ступицы я мерил!
Старый 08.09.2014, 16:43   #159
Aleks83
Аватар для Aleks83
так же мерил до центра ступицы, не знаю как так, сам удивился.
попробую еще на разных местах парковки измерить..
Старый 08.09.2014, 19:34   #160
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Duster 2.0 4x4 2012 год пробег 45 000 км. До центров ступиц в среднем 45,5 см. Подвеска родная.
Доработки подвески vodila911 Подвеска 273 15.06.2021 19:55
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
