23.03.2012, 10:15
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
07.09.2014, 19:45
#641
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 13 мая 2025 10:41
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD AT
Re: Фаркоп
Сегодня обнаружил следущее: при эксплуатации авто в задней части начало что-то резонирвать остановился посмотреть и ... глушитель нагрелся и плотно прилег к креплению шара (к блалке). На фото холодное авто и видно что зазор маловат. Наверно попробую ослабить болы боковых кронштейнов и потянуть на себя за крюк, посмотрим, получится ли чуть увеличить расстояние.
ТСУ Трейлер 9041, а/м 4WD
07.09.2014, 20:47
#642
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 40 мин. 5 сек.
Был(а): 11 окт 2015 20:16
Автомобиль: duster акпп4х2
Re: Фаркоп
купил трейлер. завтра буду устанавливать сам. вот только думаю проблема будет с розеткой. не нашел схему подключения
07.09.2014, 22:05
#643
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Фаркоп
Сообщение от ильгиз
Загугли, в инете их море...
08.09.2014, 08:56
#644
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 15 сек.
Re: Фаркоп
Сообщение от 67sergey67
На 4 WD надо назад по направлению движения машины толкать балку (к заднему бамперу). Как вы помните отверстия на боковых кронштейнах [I]овальные[/I (сделано для взаимозаменяемости 2WD\4WD). Проверьте заодно наличие колец из синтетической ткани на резиновой подвеске выхлопной трубы. Они ограничивают ход движения. Может быть вы их демонтировали когда устанавливали бампер?
08.09.2014, 22:26
#645
Re: Фаркоп
Продолжаю историю: Ослабив болты крепления балки, мне не удалось сдвинуть последнюю назад - не позволили отверстия кронштейнов, не хватает их величины. Пришлось взять болгарку и чуть доработать на нервной почве...
08.09.2014, 23:15
#646
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Re: Фаркоп
Сообщение от Bizet
Это к какому фаркопу и где брали?
фаркоп "трейлер", брал в скифе на ул. ольги берггольц
08.09.2014, 23:37
#647
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Автомобиль: Рено Дастер Luxe Privilege 2.0 4*4
Re: Фаркоп
Взял фаркоп Трейлер, по моему мнению гуано полное, отверстия не совпадают, крюк с шаром стоит чуть с отклонением от вертикали, втулки-проставки в лонжерон вообще шедевр(заказал токарю нормальные) да и общий вид кака. Пока не ставил(руки не лежат)
08.09.2014, 23:40
#648
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Фаркоп
а скан бумажки к нему посмотреть можно? уж больно странно, ни у кого у нас такой лажи не было.
09.09.2014, 00:43
#649
Re: Фаркоп
Бумажка в гараже, заказывал через интернет магаз. Кстати везде пишут, что вертикальная нагрузка на шар 75кг а в бумажке , если я правильно понял, 60кг.
09.09.2014, 01:08
#650
Re: Фаркоп
Сообщение от Butch_d
В нем нет штатной электрики, только универсальный комплект.
Сам фаркоп так себе. Однако нагрузка на шар для прицепов до 750 кг нормальная:
"FC- это сварной шар, его максимальная нагрузка 750 кг горизонтального веса и 50 кг. вертикального."
75 кг нужен для прицепов 1500 кг. Для внедорожников есть и 150 кг вертикальной нагрузки. Запас карман не тянет конечно, но опустошает.
Втулки порнография, но у других производителей они и пластиковые бывают...
Последний раз редактировалось Bizet; 09.09.2014 в 02:04.
09.09.2014, 23:08
#651
Re: Фаркоп
Сообщение от Bizet
Просто человек хочет поставить штатную, на разъемах "папка"-"мамка".
С фаркопом разобрался, теперь об оригинальной проводке:
Заказал в автодоке Комплект проводки фаркопа для RENAULT 241577864R, привезли через 7 дней после заказа 2800 р., провел, собрал розетку, воткнул фишки и о чудо - отличная "герлянда" получилась из авто. Вместо тормозов горят поворотники, вместо поворотов габариты и т.д. выдернул разъёмы и оказалось пины проводки фаркопа не совпадают с пинами разъёмов авто. Пришлось разбирать при помощи иглы, прозванивать и собирать в нужном порядке. Потом заметил что инструкция проводки на Дачу Дастер, а на коробке маркировка Рено Дастер.
P.S. всё стоит - всё работает.
14.09.2014, 01:57
#652
Re: Фаркоп
Так для информации:
Здравствуйте, Сергей.
Вы писали 8 сентября 2014 г., 8:48:11:
Вопрос понятен. Сейчас думаем, как решить проблему с минимальными потерями. Разрабатывали ТСУ 9041 по а/м Ниссан Террано. на полноприводный Дастер кр шара прикидывали. зазоры были удовлетворительные. будем провеять факоп установкой на новый а/м Рено Дастер. после окончательного решения (скорее всего будем вносить изменения в конструкцию) сообщим вам результат. скорее всего передадим вам новый фарком или скажем, как можно доработать контрукцию)
С уважением,
нач. технического отдела ООО ТРЕЙЛЕР
Колоскова Елена
(985) 3634454
-------- Пересылаемое сообщение--------
07.09.2014, 18:48, "Сергей " :
Добрый день!
5.09.2014 г приобрёл Ваш ТСУ 9041 дата выпуска 3.09.2014, установили.
Сегодня обнаружил что при эксплуатации авто бачок глушителя расширяется и вплотную прилегает к креплению сцепного шара (балке). На фото видно что расстояние между ними очень маленькое.
И как следствие вибрация и гул по кузову.
Интересно Ваше мнение и пути решения в исправлении данной проблемы.
А/м Рено Дастер 4х4 АТ 2.0
Сергей
15.09.2014, 01:37
#653
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 5 мин. 48 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:15
Re: Фаркоп
Поставил Трейлер
По размерам всё подошло...
В комплекте поставки один из 4-х стержней крепления был без приваренной шайбы - купил шайбу, поставил неприваренную... так же, перед установкой покрыл всё силиконовой краской - покрашен фаркоп плохо и в местах, где краски нет, ржавые разводы
Покупал на Южнопортовой (Москва) за 3600 (или 3800, не припомню)
Электрику ставил Трейлеровскую. Впаивался по совету, найденному в данной теме, в коннекторы задних фонарей... Но данный вариант мне не понравился - сложно аккуратно припаять три провода в три контакта, расположенных рядом, так, чтобы не законнектить их между собой. Если будут проблемы, отпаяю всё и впаяюсь непосредственно в провода.
ps : подскажите пожалуйста каталожные номера коннекторов задних фонарей =) я их раздраконил... вроде всё работает, но на всяких пожарный...
Последний раз редактировалось Marvin_ru; 17.09.2014 в 12:14.
15.09.2014, 13:49
#654
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 3 ч. 44 мин. 41 сек.
Был(а): 11 окт 2022 11:46
Автомобиль: рено дастер 2,0 esp 4*4
Re: Фаркоп
А Ппоподробней можно какая распиновка получилась по электрике у меня такая же проводка всё подключил но непроверял
15.09.2014, 21:17
#655
Re: Фаркоп
Установил на днях фаркоп трейлер. Шняга полная, банка глушителя стучит по нему на каждой неровности ( ставил как в инструкции, оттягивал назад при затяжке, вот только толку от этого нет) Мне вот интересно, мне такой фаркоп достался или дастер другой конструкции? Короче скупой платит дважды.
Вот проводка от Туле очень понравилась.
67sergey67 дайте пожалуйста знать, какой ответ будет от трейлера?
15.09.2014, 21:41
#656
Re: Фаркоп
Сообщение от Карпыч 81
Если у Вас все внешние световые приборы авто работают как надо (без подключения прицепа), то скорее всего у Вас всё ОК!
Если коротоко пины на фишке авто начинались со второго - первый пропущен, в проводке на прицеп (оригинал) пропуск 3-го...
16.09.2014, 11:34
#657
Re: Фаркоп
спасибо буду иметь виду
17.09.2014, 21:21
#658
Время онлайн: 2 нед. 10 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 03 дек 2024 19:08
Re: Фаркоп
В сем спасибо, кто отписался в этой теме про установку фаркопа "Трейлер" !
Сегодня воткнул его, благодаря вашим советам (пару дней назад была неудачная попытка, не читая этой темы...)!
Проверять будет стучать или нет о глушак не стал, просто спилил сантиметрик лишнего и все гуд!
Не снимая глушителя с резинок, у меня не получилось подлезть - скинуть его проще если смазать чем нибудь, я ВДшкой брызнул.
Кстати, покупал его за 3200руб вместе с розеткой, здесь :
http://www.texkom.ru/shop.php?rid=79&npp=20&srch=&p=3
19.09.2014, 18:25
#659
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 23 ч. 54 мин. 54 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:29
Автомобиль: Рено Дастер 2л,4х4,превеледж,ESP
Re: Фаркоп
[QUOTE=GermanAW;577884]Наконец-то дошли руки до установки фаркопа Thule 531400. Всё встало на ура, без подрезания бампера.
Я отметил овалом места которые у меня вопросы вызывают:
1. Первый овал четко отмечает что вырез есть! От куда он там?
2.Второй овал показывает что кронштейн также близко к глушаку как и у трейлера например.
19.09.2014, 18:38
#660
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Фаркоп
Всем привет! Кто-нибудь ставил румынский Фаркоп ТСУ Asam-Sa 70224?
Как вообще и с покраской, в частности?
P-R-N-D... и.т.д.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
