Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 07.09.2014, 19:45   #641
67sergey67
Аватар для 67sergey67
Онлайн: 67sergey67 вне форума
Был(а): 08 июн 2021 22:59
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD AT
По умолчанию Re: Фаркоп
Сегодня обнаружил следущее: при эксплуатации авто в задней части начало что-то резонирвать остановился посмотреть и ... глушитель нагрелся и плотно прилег к креплению шара (к блалке). На фото холодное авто и видно что зазор маловат. Наверно попробую ослабить болы боковых кронштейнов и потянуть на себя за крюк, посмотрим, получится ли чуть увеличить расстояние.
ТСУ Трейлер 9041, а/м 4WD
Название: IMAG1027 - копия.jpg
Старый 07.09.2014, 20:47   #642
ильгиз
Аватар для ильгиз
Онлайн: ильгиз вне форума
Был(а): 11 окт 2015 20:16
Автомобиль: duster акпп4х2
купил трейлер. завтра буду устанавливать сам. вот только думаю проблема будет с розеткой. не нашел схему подключения
Старый 07.09.2014, 22:05   #643
Alexei 44
Модератор
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от ильгиз Посмотреть сообщение
Загугли, в инете их море...
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 08.09.2014, 08:56   #644
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:06
Сообщение от 67sergey67 Посмотреть сообщение
На 4 WD надо назад по направлению движения машины толкать балку (к заднему бамперу). Как вы помните отверстия на боковых кронштейнах [I]овальные[/I (сделано для взаимозаменяемости 2WD\4WD). Проверьте заодно наличие колец из синтетической ткани на резиновой подвеске выхлопной трубы. Они ограничивают ход движения. Может быть вы их демонтировали когда устанавливали бампер?
Старый 08.09.2014, 22:26   #645
67sergey67
Продолжаю историю: Ослабив болты крепления балки, мне не удалось сдвинуть последнюю назад - не позволили отверстия кронштейнов, не хватает их величины. Пришлось взять болгарку и чуть доработать на нервной почве...
ID:	61076   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.09.2014, 23:15   #646
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Это к какому фаркопу и где брали?
фаркоп "трейлер", брал в скифе на ул. ольги берггольц
Старый 08.09.2014, 23:37   #647
чук
Аватар для чук
Онлайн: чук вне форума
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Взял фаркоп Трейлер, по моему мнению гуано полное, отверстия не совпадают, крюк с шаром стоит чуть с отклонением от вертикали, втулки-проставки в лонжерон вообще шедевр(заказал токарю нормальные) да и общий вид кака. Пока не ставил(руки не лежат)
Старый 08.09.2014, 23:40   #648
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
а скан бумажки к нему посмотреть можно? уж больно странно, ни у кого у нас такой лажи не было.
Старый 09.09.2014, 00:43   #649
чук
Аватар для чук
Бумажка в гараже, заказывал через интернет магаз. Кстати везде пишут, что вертикальная нагрузка на шар 75кг а в бумажке , если я правильно понял, 60кг.
Старый 09.09.2014, 01:08   #650
В нем нет штатной электрики, только универсальный комплект.
Сам фаркоп так себе. Однако нагрузка на шар для прицепов до 750 кг нормальная:
"FC- это сварной шар, его максимальная нагрузка 750 кг горизонтального веса и 50 кг. вертикального."
75 кг нужен для прицепов 1500 кг. Для внедорожников есть и 150 кг вертикальной нагрузки. Запас карман не тянет конечно, но опустошает.
Втулки порнография, но у других производителей они и пластиковые бывают...
Последний раз редактировалось Bizet; 09.09.2014 в 02:04.
Старый 09.09.2014, 23:08   #651
67sergey67
Просто человек хочет поставить штатную, на разъемах "папка"-"мамка".
С фаркопом разобрался, теперь об оригинальной проводке:
Заказал в автодоке Комплект проводки фаркопа для RENAULT 241577864R, привезли через 7 дней после заказа 2800 р., провел, собрал розетку, воткнул фишки и о чудо - отличная "герлянда" получилась из авто. Вместо тормозов горят поворотники, вместо поворотов габариты и т.д. выдернул разъёмы и оказалось пины проводки фаркопа не совпадают с пинами разъёмов авто. Пришлось разбирать при помощи иглы, прозванивать и собирать в нужном порядке. Потом заметил что инструкция проводки на Дачу Дастер, а на коробке маркировка Рено Дастер.
P.S. всё стоит - всё работает.
ID:	61201   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61202   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61203   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.09.2014, 01:57   #652
67sergey67
Так для информации:
Здравствуйте, Сергей.
Вы писали 8 сентября 2014 г., 8:48:11:
Вопрос понятен. Сейчас думаем, как решить проблему с минимальными потерями. Разрабатывали ТСУ 9041 по а/м Ниссан Террано. на полноприводный Дастер кр шара прикидывали. зазоры были удовлетворительные. будем провеять факоп установкой на новый а/м Рено Дастер. после окончательного решения (скорее всего будем вносить изменения в конструкцию) сообщим вам результат. скорее всего передадим вам новый фарком или скажем, как можно доработать контрукцию)
С уважением,
нач. технического отдела ООО ТРЕЙЛЕР
Колоскова Елена
(985) 3634454
-------- Пересылаемое сообщение--------
07.09.2014, 18:48, "Сергей " :
Добрый день!
5.09.2014 г приобрёл Ваш ТСУ 9041 дата выпуска 3.09.2014, установили.
Сегодня обнаружил что при эксплуатации авто бачок глушителя расширяется и вплотную прилегает к креплению сцепного шара (балке). На фото видно что расстояние между ними очень маленькое.
И как следствие вибрация и гул по кузову.
Интересно Ваше мнение и пути решения в исправлении данной проблемы.
А/м Рено Дастер 4х4 АТ 2.0
Сергей
Старый 15.09.2014, 01:37   #653
Marvin_ru
Аватар для Marvin_ru
Онлайн: Marvin_ru вне форума
Был(а): 01 мар 2021 13:15
Поставил Трейлер
По размерам всё подошло...
В комплекте поставки один из 4-х стержней крепления был без приваренной шайбы - купил шайбу, поставил неприваренную... так же, перед установкой покрыл всё силиконовой краской - покрашен фаркоп плохо и в местах, где краски нет, ржавые разводы
Покупал на Южнопортовой (Москва) за 3600 (или 3800, не припомню)
Электрику ставил Трейлеровскую. Впаивался по совету, найденному в данной теме, в коннекторы задних фонарей... Но данный вариант мне не понравился - сложно аккуратно припаять три провода в три контакта, расположенных рядом, так, чтобы не законнектить их между собой. Если будут проблемы, отпаяю всё и впаяюсь непосредственно в провода.
ps : подскажите пожалуйста каталожные номера коннекторов задних фонарей =) я их раздраконил... вроде всё работает, но на всяких пожарный...
Последний раз редактировалось Marvin_ru; 17.09.2014 в 12:14.
Старый 15.09.2014, 13:49   #654
Карпыч 81
Аватар для Карпыч 81
Онлайн: Карпыч 81 вне форума
Был(а): 11 окт 2022 11:46
Автомобиль: рено дастер 2,0 esp 4*4
А Ппоподробней можно какая распиновка получилась по электрике у меня такая же проводка всё подключил но непроверял
Старый 15.09.2014, 21:17   #655
чук
Аватар для чук
Установил на днях фаркоп трейлер. Шняга полная, банка глушителя стучит по нему на каждой неровности ( ставил как в инструкции, оттягивал назад при затяжке, вот только толку от этого нет) Мне вот интересно, мне такой фаркоп достался или дастер другой конструкции? Короче скупой платит дважды.
Вот проводка от Туле очень понравилась.
67sergey67 дайте пожалуйста знать, какой ответ будет от трейлера?
Старый 15.09.2014, 21:41   #656
67sergey67
Сообщение от Карпыч 81 Посмотреть сообщение
Если у Вас все внешние световые приборы авто работают как надо (без подключения прицепа), то скорее всего у Вас всё ОК!
Если коротоко пины на фишке авто начинались со второго - первый пропущен, в проводке на прицеп (оригинал) пропуск 3-го...
Старый 16.09.2014, 11:34   #657
Карпыч 81
спасибо буду иметь виду
Старый 17.09.2014, 21:21   #658
stels
Аватар для stels
Онлайн: stels вне форума
Был(а): 03 дек 2024 19:08
В сем спасибо, кто отписался в этой теме про установку фаркопа "Трейлер" !
Сегодня воткнул его, благодаря вашим советам (пару дней назад была неудачная попытка, не читая этой темы...)!
Проверять будет стучать или нет о глушак не стал, просто спилил сантиметрик лишнего и все гуд!
Не снимая глушителя с резинок, у меня не получилось подлезть - скинуть его проще если смазать чем нибудь, я ВДшкой брызнул.
Кстати, покупал его за 3200руб вместе с розеткой, здесь :
http://www.texkom.ru/shop.php?rid=79&npp=20&srch=&p=3
Старый 19.09.2014, 18:25   #659
ДимДумыч
Аватар для ДимДумыч
Онлайн: ДимДумыч вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:29
Автомобиль: Рено Дастер 2л,4х4,превеледж,ESP
[QUOTE=GermanAW;577884]Наконец-то дошли руки до установки фаркопа Thule 531400. Всё встало на ура, без подрезания бампера.
Я отметил овалом места которые у меня вопросы вызывают:
1. Первый овал четко отмечает что вырез есть! От куда он там?
2.Второй овал показывает что кронштейн также близко к глушаку как и у трейлера например.
Старый 19.09.2014, 18:38   #660
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Всем привет! Кто-нибудь ставил румынский Фаркоп ТСУ Asam-Sa 70224?
Как вообще и с покраской, в частности?
P-R-N-D... и.т.д.
- задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
