Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 07.08.2014, 14:12   #1641
Был(а): 10 июн 2025 18:07
По умолчанию Re: Сигнализация
Сообщение от Евгений 74 rus Посмотреть сообщение
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вопрос мой задам
1.имеется дизельный дастер стал вопрос о сигналке.наглядел старлайн а 61.возникает вопрос у меня стоит вебасто
мне нужно чтоб с брелка запускать вебасту и был турботаймер.
Подходит ли мне такая сигналка? или есть другой вариант из недорогих старлайнов с моими требованиями?
мне только что насоветовали а 64 друг пишет что она получше будет?
просьба ответить поподробней просто запутался.
Турботаймер у неё есть, а вот кнопок для вебасты точно нет мыслю а61 с вебастой задружить не удастся, ток отдельный пульт.
Старый 07.08.2014, 15:10   #1642
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Privilege 2.0 МКПП 4WD & ESP, чип от RSW
Ворчун2014, не сталкивался с вебастой, поэтому не знаю какой сигнал ей нужен для запуска/остановки. Но у А61 есть доп. каналы, которые работают в разных режимах. Через них не получится?
Старый 07.08.2014, 17:36   #1643
Доп каналы программируется при навешивании доп. приблуд к самой сигналке: типа реле блокировки и т.д. мне кажется для вебасты все же нужна сигналка с автозапуском
Старый 07.08.2014, 18:29   #1644
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
С Призраком можно управлять отопителем. Правда, он не особо бюджетен будет.
Старый 10.08.2014, 23:53   #1645
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
http://www.dusterclubs.ru/vb/images/attach/pdf.gif
Тип файла: pdf _d_70253_d_podklyuchenie-webasto.pdf (647.9 Кб, 859 просмотров)
Старый 31.08.2014, 18:14   #1646
instal01
Аватар для instal01
Тоже вариант. http://www.ultrastar.ru/14804/30014
Старый 01.09.2014, 11:39   #1647
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 03 апр 2023 22:30
К овальному пульту можно подпаять провода, к самой кнопке включения (пиктограмма с огоньком), работа, правда, ювелирная. На сигналке прописывается канал, при получении команды сигналка замыкает-размыкает контакты, т.е. имитирует нажатие кнопки.
Старый 03.09.2014, 23:44   #1648
instal01
Аватар для instal01
По ссылке выше вы найдете схему подключения по аналогу модуля GSM. Сигналка с гибким программируемым каналом думаю тоже справится, и разбирать нечего не нужно.
Старый 22.09.2014, 00:31   #1649
Denny
Аватар для Denny
Онлайн: Denny вне форума
Был(а): 15 июл 2020 21:50
Думаю, что с вебастой пандора надежнее будет, чем старлайн. Как раз недавно встречал на одном форуме пример, но по цене не знаю, как выйдет.
Старый 23.09.2014, 08:51   #1650
god1941
Аватар для god1941
Сообщение от Denny Посмотреть сообщение
Пандора во всех случаях надежнее Старлайна.
---------- Добавлено в 08:51 ---------- Предыдущее написано было в 08:51 ----------
Мы кстати готовим несколько спец. предложений по установке сигнализаций от Пандоры. Если кому интересно - милости прошу в личку.
Старый 24.09.2014, 14:24   #1651
Duster-777
Аватар для Duster-777
Онлайн: Duster-777 вне форума
Был(а): 17 мар 2020 22:22
Автомобиль: Дастер 4х4 АКП, люкс привеледж
Сообщение от god1941 Посмотреть сообщение
Надёжнее в чём? У меня старлайн на двух машинах и работает прекрасно!
Такие заявления надо подкреплять фактами иначе это просто недобросовесная реклама.
Старлайн старших моделей сканерами не вскрывается. Иначе подтвердите делом.
А может с пандорой нет угонов машин вообще? Тогда и сраховка не нужна от угона? Такие "сказки" пишите в форуме, а не вличку. Не надо вешать лапшу на уши. Захотят, угонят что угодно.
У меня А91 от стралайна и всё работает прекрасно, включая дистанционный запуск.
Старый 24.09.2014, 14:28   #1652
Был(а): 17 июн 2025 21:14
Сообщение от Duster-777
Единственный момент, что надо предварительно до антенны добраться.
Старый 24.09.2014, 14:50   #1653
god1941
Аватар для god1941
Сообщение от Duster-777 Посмотреть сообщение
Не нужно впадать в истерику. Речь о физической надежности и функционале. Старлайн позади планеты всей.
Старый 24.09.2014, 15:14   #1654
Duster-777
Полный бред! Всё прекрасно работает!! Я клиент старлайна уже 7 лет. И старые и новые модели работают. Никаких отказов небыло. Я утверждаю обратное, что старлайн наоборот, надёжная система.
Старый 24.09.2014, 15:15   #1655
god1941
Аватар для god1941
Вам повезло.
http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&c...25B8%25D1%2582
Старый 24.09.2014, 15:22   #1656
Duster-777
Так давай попробуй вской мою машину таким образом, чтоб я не заметил. Так можно любую сигнализацию заменить целиком блок и поставить свой.
---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее написано было в 15:17 ----------
И вам тоже повезло. Набираем "пандора глючит"
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...8%D1%82&lr=213
При неумелой установке в левых сервисах, могут сломать что угодно. "Кривые шаловливые ручки"
Остальное - чёрный пиар конурентов. В интернете могут понаписать что угоно, любой бред. Конечно есть какой то процент брака. Но ни у кого из моих знакомых старлайн не ломался в пределах гарантийного срока, уж точно.
Старый 24.09.2014, 15:24   #1657
Да не вопрос: ставится глушилка радиосигнала, отжимается дверь, машина орет, но всем пофиг, обратной связи из за глушилки нет, лезем в салон, передергиваем антенну и снимаем с охраны.
Старый 24.09.2014, 15:28   #1658
Duster-777
Так "машина орёт" ??? Значит уже шумно. Значит сигнализация работает и выполняет свою задачу. У нас полно глаз вокруг и смотрят за всем.
Так и у пандоры машина будте орать, можно отключить АКБ и сирену и действовать далее.
Старый 24.09.2014, 15:31   #1659
На это никто уже давно внимания не обращает.
Максимум с утра свидетели метнам скажут "орала посреди ночи, так они все орут, мы уже привыкли".
---------- Добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее написано было в 15:30 ----------
Нет, она не сообщит хозяину за тройным стеклопакетом, что с его машиной что то происходит.
Старый 24.09.2014, 15:34   #1660
Duster-777
Максимум с утра свидетели метнам скажут "орала посреди ночи, так они все орут, мы уже привыкли".[COLOR="Silver"].
А у нас не так. Оператор видеонаблюдения или соседи сразу скажут хозяину или 02, что его машину трогают. Да и мне хорошо слышно ибо во дворе нет тройных стеклопакетов.
Уже не раз подтверждалось практикой у нас.
А Пандора собщит? Она наверное поднимется к хозяину и постучит в дверь. ))))
Даже если всё это случися, то остаётся секретка, иммобилайзер. Для отключения всего этого надо не один час. Легче на эвакуаторе увезти. Но тут уже есть "заноза" и прочие жучки. А так же GSM блоки. В дорогих версиях старлайна есть и синализатор потери связи между машиной и брелком.
Последний раз редактировалось Duster-777; 24.09.2014 в 15:45.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
