Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 22.09.2014, 11:10   #661
чук
Аватар для чук
Онлайн: чук вне форума
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Автомобиль: Рено Дастер Luxe Privilege 2.0 4*4
По умолчанию Re: Фаркоп
День добрый. Глушак стучит по фаркопу. Проложил резинки между фаркопом и глушителем, но теперь глушитель встает в распор и даже не качается.Может ли это плохо сказатся ?
Старый 22.09.2014, 11:44   #662
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от чук Посмотреть сообщение
Резинка не панацея!
Может загореться, тлеть, или просто плохо пахнуть!
Глушитель не должен ничего касаться.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 22.09.2014, 11:45   #663
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
[QUOTE=ДимДумыч;588305]
Сообщение от GermanAW Посмотреть сообщение
Наконец-то дошли руки до установки фаркопа Thule 531400. Всё встало на ура, без подрезания бампера.
Вложение 61801
Я отметил овалом места которые у меня вопросы вызывают:
1. Первый овал четко отмечает что вырез есть! От куда он там?
2.Второй овал показывает что кронштейн также близко к глушаку как и у трейлера например.
1. Это не вырез, это штатная (заводская) форма бампера.
2. Между кронштейном и банкой глушителя зазор более 1 см. Соприкосновение исключено.
ID:	62394   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62395   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62396   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Аарн; 27.09.2014 в 20:58.
Старый 26.09.2014, 08:25   #664
02rus
Аватар для 02rus
Онлайн: 02rus вне форума
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
Взял фаркоп Трейлер, по моему мнению гуано полное, отверстия не совпадают, крюк с шаром стоит чуть с отклонением от вертикали, втулки-проставки в лонжерон вообще шедевр(заказал токарю нормальные) да и общий вид кака. Пока не ставил(руки не лежат)
На днях установил себе фаркоп Трейлер. Устанавливали вдвоем, 40 мин, без электрики. Проблем с установкой никаких не возникало. Все отверстия подошли идеально. До глушителя примерно 1-1,5см, ничего не задевает. Покатаюсь недельку, потом еще протяну весь крепеж. На покраску не обращаю внимания.
Старый 29.09.2014, 07:37   #665
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Сообщение от Дмuтрuй Посмотреть сообщение
Продается оригинальная проводка - резать ничего не надо, разъём в разъём и массу под гайку.
Только там чтобы до этой гайки на массу добраться надо пол багажника раскидать . Нашел бы проектанта - убыв бы.
---------- Добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее написано было в 09:35 ----------
Сообщение от 67sergey67 Посмотреть сообщение
С фаркопом разобрался, теперь об оригинальной проводке:
Заказал в автодоке Комплект проводки фаркопа для RENAULT 241577864R, привезли через 7 дней после заказа 2800 р., провел, собрал розетку, воткнул фишки и о чудо - отличная "герлянда" получилась из авто. Вместо тормозов горят поворотники, вместо поворотов габариты и т.д. выдернул разъёмы и оказалось пины проводки фаркопа не совпадают с пинами разъёмов авто. Пришлось разбирать при помощи иглы, прозванивать и собирать в нужном порядке. Потом заметил что инструкция проводки на Дачу Дастер, а на коробке маркировка Рено Дастер.
P.S. всё стоит - всё работает.
Поставил оригинальную Thule для Дачии. Все работало правильно.
Старый 01.10.2014, 18:04   #666
Олег156
Аватар для Олег156
Онлайн: Олег156 вне форума
Был(а): 06 сен 2021 17:34
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2 л люкс привеледж
Вы совсем не правы, вполне нормальный фаркоп, сделан качественно, а главное это доступная цена. Сегодня получил по почте посылку с фаркопом "Трейлер". Сразу установили с сыном вдвоем, все отверстия подошли идеально. Только я сразу подстраховался и срезал с кронштейна 5 мм, теперь зазор между глушителем и кронштейном 2-2.5 см. Ничего не снимал, все сделали во дворе, на травке минут за 45-50. Электрику буду наверное подключать у дилера. На степвее стоял Босал дороже в два раза,а больше ничем и не отличался.
Старый 01.10.2014, 21:49   #667
67sergey67
Аватар для 67sergey67
Онлайн: 67sergey67 вне форума
Был(а): 13 мая 2025 10:41
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD AT
В продолжение поста http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=650
Мне звонили, интересно им было мнение: предложили вариант с переносом балки назад на 0,5-1 см и как следствие вырез в бампере. Моё мнение - не вариант, т.к. большинство выбирает ТСУ без необходимости выреза. Так же поговорили на тему качества покраски, Трейлер , с их слов, работает над этим вопросом и согласны что качество мягко говоря не очень.
Сообщение от чук
67sergey67 дайте пожалуйста знать, какой ответ будет от трейлера?
ответ:
Добрый день Сергей.
По поводу фаркопа 9041 Рено Дастер. На данный момент пробуем вариант с обрезанным кронштейном шара и приваренным ребром.
С уважением,
нач. технического отдела ООО ТРЕЙЛЕР
Старый 05.10.2014, 19:17   #668
hanter96
Аватар для hanter96
Онлайн: hanter96 вне форума
Был(а): 18 фев 2019 20:04
Автомобиль: рено ДАСТЕР ,форд ФОКУС
Всем привет. Купил фаркоп "ТРЕЙЛЕР" ТСУ 9040 для РЕНО ДАСТЕР по цене 2850 руб.. Поставил сам, все подошло без проблем. Зачем ТСУ 9041?
Старый 05.10.2014, 21:50   #669
чук
Аватар для чук
hanter96, потому что на сайтах инет-магазинов 9041 продают как фаркоп Рено Дастер.
Олег156, я высказал свое мнение по своему фаркопу( может он у вас и отличный или у нас разные понятия о качестве) и отдал я за него 4т.р. за которые я работал и хочу за свои деньги изделие , которое поставил и забыл, а не снимать его туду-сюда. Опять же вы его заранее обрезали( интуиция подсказала или же где то читали что надо резать?) У меня сначала тоже был зазор 1-1,5см но по мере прогрева движка зазор сокращается и начинает стучать глушитель.
Старый 06.10.2014, 09:49   #670
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
Онлайн: andru-ha2375 вне форума
Был(а): 02 дек 2018 19:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD, Privilege (2013)
hanter96
А вы фаркоп "ТРЕЙЛЕР" ТСУ 9040 для РЕНО ДАСТЕР по цене 2850 руб. где покупали, напрямую у них ? это цена с доставкой ? Расскажите поподробней плиз
Или где-то в другом месте брали...
Старый 07.10.2014, 16:24   #671
Комбат
Аватар для Комбат
Онлайн: Комбат вне форума
Был(а): 05 июн 2018 18:36
Автомобиль: Luxe Privilege 2.0 4x4 АКП4
"9041 Новинка! С Ниссан Террано 4WD c 2014г.в. 3 150"- информация с прайса завода фаркопов Трейлер! А на Дусю идет модель 9040.
Старый 07.10.2014, 18:22   #672
Alexei 44
Сообщение от Комбат Посмотреть сообщение
А в чем разница ?
Все вопросы:
Старый 07.10.2014, 18:41   #673
А в чем разница ?
Ну как минимум бампера разные.
Старый 07.10.2014, 19:45   #674
Комбат
Аватар для Комбат
не знаю, по виду на картинке они одинаковые.
Старый 07.10.2014, 20:53   #675
hanter96
Аватар для hanter96
Здравствуйте Andru-ha2375. Покупал фаркоп ТСУ9040 (Рено Дастер) в Варшавском тех-центре магазин
"АВТОМАГ"
---------- Добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее написано было в 19:33 ----------
ЧУК Здравствуйте. Я доверяю только ИНТ-МАГ, где есть самовывоз. С недоверием отношусь к универсальному, как то (РЕНО ДАСТЕР и НИССАН ТЕРРАНО).
А проблема, может быть, в неполностью одетом глушителе.
Старый 08.10.2014, 00:26   #676
67sergey67
Прав, но не совсем...
Старый 09.10.2014, 14:00   #677
bolo
Аватар для bolo
Онлайн: bolo вне форума
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
ребята подскажите разницу между за 2800 и 4300 ?
http://auto102.com/poisk?search=dust...BA%D0%BE%D0%BF
и как найти проводку оригинал..
duster privilege 4x4 1.6 мкп6 -> toyota camry 2021
Старый 09.10.2014, 14:58   #678
Alexei 44
Сообщение от bolo Посмотреть сообщение
Разница только в цене от поставщика.
Проводка и у трейлера нормальная, только её паять нужно.
Все вопросы:
Старый 09.10.2014, 15:05   #679
sitilin
Аватар для sitilin
Онлайн: sitilin вне форума
Был(а): 04 фев 2020 12:57
Автомобиль: дастер 2.0 4х4 акпп морской
Сообщение от hanter96 Посмотреть сообщение
где покупал?
Старый 12.10.2014, 11:25   #680
stels
Аватар для stels
Онлайн: stels вне форума
Был(а): 03 дек 2024 19:08
Сообщение от sitilin Посмотреть сообщение
где покупал?
здесь
http://www.texkom.ru/shop.php?rid=79&npp=20&srch=&p=3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
