Старый 30.04.2014, 14:17   #1
vetkrs
Аватар для vetkrs
Онлайн: vetkrs вне форума
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
По умолчанию Радар-детектор к плафону освещения салона
Хочу присоединить радар-детектор к плафону освещения салона. Что за белый провод идет к разъему плафона? Красный понятно плюс, черный минус.
Какой алгоритм подачи питания на плафон? Если подключу рд посоянно ли он будет запитан или будет вырубаться через какое-то время после выключения зажигания?
Старый 30.04.2014, 16:58   #2
vetkrs
Аватар для vetkrs
По умолчанию Re: Радар-детектор к плафону освещения салона
Просто припаял, отрезав от прикуривателя к самой плате.
Старый 30.04.2014, 17:03   #3
Я подключил ВР вот так
Питание на нем появляется при открытии любой из дверей.
При включенном зажигании оно там постоянно.
Пропадает через 25-30 минут после выключения зажигания (если дверями не хлопать после этого).
Название: Питание для ВР от светильника.jpg
Старый 30.04.2014, 17:11   #4
vetkrs
Аватар для vetkrs
полючал так же. на радаре кнопка выключения есть так что доволен. да и питпние 12 вольт поэтому городить прикуриватель не пришлось
Старый 23.09.2014, 10:14   #5
Комбат
Аватар для Комбат
Онлайн: Комбат вне форума
Был(а): 05 июн 2018 18:36
Автомобиль: Luxe Privilege 2.0 4x4 АКП4
Скажи, а припаял сначала розетку, а то на фото я не особо понял что это?
Старый 03.10.2014, 09:46   #6
AlexPike
Аватар для AlexPike
Онлайн: AlexPike вне форума
Был(а): 10 окт 2024 08:26
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 МКП
Может кто подскажет, где в районе плафона освещения салона можно взять постоянный плюс ?
Старый 03.10.2014, 09:54   #7
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
3 провода подходят к плафону. один -. цвета уже не помню. там и подсоединял. Различия в том что один плюс чисто на свет идет и пропадает со светом, а другой после выкл. зажигания еще минут 20 идет +.
К блочку питания припаял два провода. Один к регику а второй что нужно то и цепляем.
Гендерный узурпатор!
Старый 03.10.2014, 10:53   #8
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
andimorgan, я уже ранее отписывался - так не всегда получается.
Жив (который Игорь), скидывал мне фотку даже с местами припайки проводов (кстати, здесь в теме она тоже есть - для AlexPike и там все понятно), Я точно также припаялся и .....фигушки у меня регистратор выключался - ни через 20 минут, ни через 40, даже 1ч 15 мин я засекал....и продолжал работать.
Кто-то здесь в теме тоже отписывался по такой же проблеме - видно тут не так все просто или еще от изготовителя зависит.....может быть...
Я лично себе серенькую кнопульку для вкл/выкл. поставил.
---------- Добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее написано было в 10:52 ----------
AlexPike, п.3 - на фото все понятно.
Старый 03.10.2014, 11:01   #9
AlexPike
Аватар для AlexPike
Постоянный - это когда плюс есть всегда, независимо от положения зажигания и прочего. :-)
Старый 03.10.2014, 11:35   #10
Сообщение от AlexPike Посмотреть сообщение
Вот если мне не изменяет память +12 так как раз есть всегда.
Так как управление люстрой сделано по "минусу".
Старый 03.10.2014, 12:31   #11
прибалт11
Я ж выше написАл, что у меня регистратор, так же подключенный как на фото, работает ПОСТОЯННО НЕ ВЫКЛЮЧАЯСЬ. То есть, там "плюс" постоянно присутствует...
Старый 03.10.2014, 12:46   #12
AlexPike
Аватар для AlexPike
Спасибо! Невнимательно прочитал.
Старый 30.11.2014, 20:30   #13
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Я подключил следующим образом:
От блока предохранителей протянул в район плафона проводок двойной сечением 2кв.мм (сразу на все случаи жизни) который заканчивается разъемом как несколькими постами выше.
Сей час в разъеме воткнут радар-детектор а в него регистратор (вот такая гомосятина:-)
В последствие легко запитать рацию в потолочной панели и другие поребители близкорасположенные к крыше.
Дорогу осилит идущий
Старый 30.11.2014, 21:36   #14
Antonio156
Аватар для Antonio156
Онлайн: Antonio156 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 08:07
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Я так думаю, если подключить и + и -непосредственно к плафону, то питание будет пропадать через 30 мин. А если, с учетом того что сказал Zhiv (управления питанием через минус, а 12 В там всегда), минусовой провод подключить на корпус, то питание может быть постоянно.
Старый 12.04.2015, 05:18   #15
gudwen
Аватар для gudwen
Онлайн: gudwen вне форума
Был(а): 01 мая 2018 14:53
Автомобиль: renoult ducter 1,6 4х2 16кл
Алгоритм работы возможно одинаков,но плафончики-то стоят разные.
Старый 12.04.2015, 06:22   #16
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Сообщение от vetkrs Посмотреть сообщение
Самый идеальный вариант это запитаться от габаритов .
1. Не будет лишних манипуляций с включением питания.
2.Регистратор не будет садить АКБ на стоянке.
3.Если сигналка подключена к габаритам, то при срабатывании сигналки будет также включаться регистратор.
От питания с плафона освещения я отказался из за высасывания АКБ даже при выключенном регистраторе.( на ВАЗ 2115)
Высасывание происходило из за подзарядки батарейки в регистраторе.
Старый 12.04.2015, 09:45   #17
andrik
passerby
Аватар для andrik
А как себя ведет при минусовых температурах. Мне приходилось выдергивать разъём питания при ночной стоянке, чтобы не посадить АКБ.
Данный способ подходит если регистратор снимаешь на стоянке.
Старый 27.11.2015, 10:48   #18
hi_amigo
Аватар для hi_amigo
Онлайн: hi_amigo вне форума
Был(а): 18 дек 2018 02:40
Автомобиль: Duster2015
Fedostas, Подскажите от какого предохранителя брали 12В. Заранее спасибо
Старый 19.07.2016, 12:11   #19
gogres
Аватар для gogres
Онлайн: gogres вне форума
Был(а): 24 апр 2025 09:00
Автомобиль: Renault Duster Drive 2.0, 4х4, зеленый
Всем привет, возникла такая проблема. Подключил регистратор и радар детектор к плафону освещения. А с недавнего времени (а может раньше просто не замечал), когда глушишь машину начинают моргать ходовые огни. Отключаешь регистратор (штекер вынимаешь) моргать перестают. При заведенной машине тоже всё ок. Может кто, что-нибудь сказать по этому поводу?
Радар-детектор MGV Аксессуары и допы 206 15.03.2020 22:55
Радар детектор ловящий Стрелку СТ Андрей 1966 Аксессуары и допы 213 12.12.2019 16:18
Радар-детектор - видеорегистратор 2 в 1 Максимум Аксессуары и допы 23 24.11.2014 18:10
разъём за плафоном освещения салона дядяВова ЭЛЕКТРИКА 3 28.12.2013 11:18
Радар-детектор Street Storm 9000 EX Andrei_43 Архив клубных закупок 11 30.11.2012 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
