06.10.2014, 09:25
#5381
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 23 сек.
Сообщение от Art1983
А у нас солярку не кушает, а нюхает. скорость потока топлива будет низкая, соответственно сепаратор станет бесполезен.
У тас есть обратка из ТНВД, и она поболее потребления в цилиндрах. Т.е насос прокачивает 2-3 объема от соженного топлива.
06.10.2014, 10:18
#5382
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Меньше скорость прокачки, больше времени сепаратору убрать всю грязь, хотя ему и на большой скорости не напряжно.
Вчера объездив все магазины, в единственном нашёл антифриз жёлтый, как тут на форуме показывали фотку, концентрат, 380Р за литр.
Бинар у фильтра ставить и не думал, чтоб не было лишних вопросов на ТО. Приедёт Бинар, буду думу думать, скоро приедет термокейс, займусь замерами температуры  Сейчас термометр делаю двойной, для температуры за бортом и в внутри кейса.
А по поводу фонаря заднего хода, мысль появилась, может не отрегулирован тросс, поэтому не дожимает, хотя скорость и включается.
06.10.2014, 11:50
#5383
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 8 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 20 фев 2020 20:59
Сообщение от dimaxa
Ему как раз и нужна высокая скорость прокачки. Чем выше скорость, тем больше центробежные силы расслаивают смесь на солярку и примеси.
Вопросов на ТО у меня не было. А что они могут спросить? Подлезть же можно, просто неудобно. Работа у них такая, не все коту масленица.
---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее написано было в 13:48 ----------
А для чего это сделано? чтоб через фильтр что ли продавить?
PS: не ТНВД, а Комон Рейл.
06.10.2014, 11:52
#5384
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Комон Рейл вся система, а ТНВД есть ТНВД....
PS:ну так, для общего развития
06.10.2014, 12:44
#5385
Время онлайн: 11 ч. 2 мин. 23 сек.
Был(а): 13 июл 2016 10:00
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
Ну вообще то она изначальна должна сообщаться с атмосферой, иначе разряжение там будет и либо сосать перестанет, либо бак схлопнется:
Это не значит, что так произойдет с баком. Показанное на видео - это не результат разрушения цистерны вследствие откачки топлива при герметичной цистерне. Это был красивый постановочный опыт показывающий эффект имплозии - взрыв направленный внутрь. Делается это так: цистерна прокачивается водяным паром, при этом воздух из нее практически весь вытесняется и дальше перекрываются клапана. В результате охлаждения водяной пар конденсируется в воду. Переход происходит очень быстро, а воздуха там практически нет. Вот по этому цистерна взрывоподобно разрушается, в результате сжатия атмосферным давлением (скорость протекания процесса на видео показана в реальном масштабе времени). Кстати, опыт проводился в прохладную погоду. А так можно поливать закупоренную емкость с водяным паром холодной водой.
06.10.2014, 12:57
#5386
Что бы не делать сложную конструкцию насоса, производительность у него "примерно постоянная", а потребность в давленни/расходе через форсунки при этой производительности может быть совершенно разная, поэтому с большим запасаом он качает, и излишки топлива идут обратно в фильтр.
06.10.2014, 13:25
#5387
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
SPSP, если откачать топливо из герметичной цистерны, насосом достаточной мощности то будет тоже самое, доводилось наблюдать как схлапываются ассенизаторские машины, а также трубопроводы (тепло трассы) когда из них скидывали (самотёком) воду не открыв воздушники. а пар между прочим по нормативу положено остужать в пара трассах, а уж потом скидывать холодный конденсат и ничего с трубами не происходит.
06.10.2014, 13:32
#5388
Вчера заправил машину за городом, на Лукойл, заправка франшизовская, но качество топлива порадовало. И расход упал на 0,3 л. Теперь буду кататься за город заправляться, 15 км от города.
Вчера ездили за грибами, на бугорке песчаном машина словила диагоналку и чуть-чуть закопалась, при полном приводе капает но едет, песок очень мелкой дисперсии и слегка влажный. С такими шинами в песок лучше не лезть. В общем классно, жду когда друг обкатает свою новую ниву, поедем на тест драйв, у него резина примерно с таким же рисунком протектора.
06.10.2014, 13:54
#5389
Sanja84, имелось в виду про скорость протекания процесса. Это не значит, что едете, и вдруг бак с хлопком в лепешку смяло. Будет проходить очень медленное сдавливание бака и это, скорее всего, будет заметно по неверным показаниям остатка топлива в баке.
06.10.2014, 13:56
#5390
Или просто дно бака прижмёт штуцер забора топлива и машина не заведётся. Как вариант.
06.10.2014, 14:03
#5391
SPSP, самое что интересное всё происходит обычно рывком, ударом. те когда разряжение достигает критического момента схлапывается разом. труба она сама себе ребро, и когда силы превышают её жёсткость она деформируется теряя свою жёсткость и схлапывается до упора (конца разряжения). с баком конечно такого не произойдёт у него конфигурация другая там просто играть стенки будут туда сюда пока трещина не пойдёт.
06.10.2014, 15:43
#5392
убедительно.
06.10.2014, 16:28
#5393
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 12 ч. 42 сек.
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
Всем привет установил вебасто под правой фарой .всё лично перепроверил кроме трубы всё еле тёплое единственный косяк когда трубопровод ставили тройник плохо
затянули хомуты итог через два дня груша пустаю и заводится через сек 3.
поеду на днях пусть всё протянут а так эта крутая игрушка при пака -1 за 15 мин греет до 4 х палок это особо приносит удовольствие когда лижиш в кроватке и нажимаиш на старлайне кнопку запуска вебасты.
I’ll be back
06.10.2014, 16:32
#5394
Сообщение от Евгений 74 rus
кхм...интимные подробности ни к чему, как и остальной текст, из которого ниче не понятно
06.10.2014, 16:39
#5396
Modigar, AkOm68, А написано всё предельно ясно.
I’ll be back
06.10.2014, 16:41
#5397
Евгений 74 rus, и предельно... и ясно.... Никто же не спорит!!!
06.10.2014, 17:11
#5398
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 30 мин. 56 сек.
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
Сообщение от dimaxa
Вчера пришла идея разглядеть моторное масло под микроскопом Проехал всего 4000 после ТО1, а оно такое чёрненькое.
я на следующий день после ТО1 посмотрел, а оно такое же черное, как до замены (на ТО в ремзоне присутствовал, масло меняли).
07.10.2014, 09:11
#5399
Сегодня прислали термокейс, в обед поеду забирать. А дальше, замеры замеры замеры
07.10.2014, 09:44
#5400
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Объясните для чего нужен термокейс, никак не въеду.
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 1 , гостей: 10)
bbadmin
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
