ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом!
Результаты опроса: Ваше мнение по теме для Дастера
Супер
8
30.77%
Нужная вещь
16
61.54%
Пока не определился
3
11.54%
Не нужна
0
0%
09.10.2014, 13:43
#2241
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 49 мин. 17 сек.
Был(а): 22 авг 2016 11:55
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4×4
Re: Межколёсная блокировка
А как работает лок райт на заднем ходу при 2wd и при 4wd и как ведет себя на асфальте при поворотах с малым радиусом на 2wd?
09.10.2014, 13:45
#2242
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
shtazik , одинаково -вперед - назад. Потрескивает в крутых поворотах (размыкаются шестерни и проскальзывают) - но слышно только снаружи или с открытой форточкой.
09.10.2014, 13:57
#2243
То есть при езде в режиме 2wd никак не отличается от штатного диффа, кроме щелчков?
09.10.2014, 14:55
#2244
shtazik , руль чуть тяжелее мне показалось.
09.10.2014, 15:09
#2245
Тогда однозначно решено- локка. Спасибо.
09.10.2014, 15:11
#2246
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Hudozhnik , Мурат привет! Летом на асфальте всегда используешь 2wd? Планируешь ли зимой на асфальте режим avto?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
09.10.2014, 18:01
#2247
SergeyPershin , я всегда автоматически
Надеюсь зима не изменит предпочтений - сначала конечно буду тестить поведение
З.Ы. Рад твоему приветствию!
09.10.2014, 18:23
#2248
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
shtazik
Привет всем специально снимал, как только установил Локрайт,
режим ЛОК,
это тест
VIDEO
VIDEO
В режиме авто и 2wd не снимал, небыло смысла.
Постоянно езжу в режиме Авто, и теперь еще с передним Квайфом.
С Локрайтом пробег более 15000км, с передним Квайфом более 3000км, в следующий понедельник поеду масло поменяю в коробке.
Тысяча километров для меня ничто.
09.10.2014, 18:40
#2249
От KMZ Дополнение к инструкции по установке (датчик муфты)VIDEO
Добавляю фотку
10.10.2014, 09:50
#2250
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 51 мин. 41 сек.
Был(а): 21 фев 2018 18:18
Hudozhnik
Я присоединюсь! И добавлю что рад тебе на форуме Мурат!
---------- Добавлено в 09:50 ---------- Предыдущее написано было в 09:45 ----------
jimmik
Т.е. если он подвывает в таких режимах, то однозначно регулировать?
Или же это нормальное явление, просто у меня с родным дифф. Тоже подвывало, не было чуть потише.
Кстати если постоять или медленно проехать в пробке, то вой потом при наборе скорости пропадает, где-то на пол километра.
При демонтаже крышки редуктора обратите ещё внимание на подшипники, а вообще бы не плохо заехать на тормозной стенд и проверить всю трансмиссию-может банально воют ступичные
11.10.2014, 19:13
#2251
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 15 ч. 8 сек.
Был(а): 27 мая 2024 14:02
Автомобиль: Рено Дастер ,2L, 4×4, локрайт
Вот сделал наглядное видео по работе блокировки
http://m.youtube.com/watch?v=-n-D1INpDXk
11.10.2014, 23:11
#2252
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сергей Ощепков
В последний момент, как я понял дернули ручник?
А если просто газовать, то не поедет ?
И есть ли еспи у вас?
12.10.2014, 15:47
#2253
andru-ha2375
Локрайт - назад, квайф - вперед .......... Я правильно понял или где-то ошибся ?
Надо ли вперед ставить, или достаточно только назад ?
Андрей привет, если есть возможность и желание, плюс почувствовать новое движение Дастера, а это еще более легкие старты и разгоны, сухой асфальт мокрый по баробану, еще лучшая тяговитость даже на шестой передаче и т. д.
Мое резюме по моим тестам, задний редуктор : Свободный, Лока и Квайф, задействуетя всего лишь процентов на 20, и большую часть не работает, а просто вращается, и только на бездорожье даже легком начинает хоть как-то работать, 100% рекомендую ставить передний Квайф и любую из задних.
Так как для примера я наездил с передним Квайфом на ВАЗ 2115 более 250тыс. км. за 8 лет. При различных погодных условиях и дорогах.
Также рекомендация по обкатке Квайфа, чтоб менять масло нужно проехать хотя бы 1000, а то и 2000 км по легкому бездору, особенно качаемое заднего квайфа или проходить, две замены масла, после эксплуатации по асфальту, и после легкого бездора, так как условия работы Квайфа возрастают как положенно, и происходит трение червячных шестерен уже совсем в других условиях.
Кто использует авто с Квайфом на асфальте и дорогах общего пользования то достаточно одной замены масла, а если авто пройдет обкатку еще и по бездору то масло рекомендую заменить, еще раз.
12.10.2014, 16:37
#2254
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
поставил лок-райт. Из трудностей-крышку с трудом одел,пришлось по ней постучать-шайбы не пускали, стопор пальца- долго подбирал чем выбить,левая полуось не вставлялась до конца-подбил,вошла. Моменты затяжек были,кардан 80 м.п,болты венца 100 м.п. Полуоси надо вытаскивать перед откручиванием трёх болтов редуктора, иначе редуктор на полуосях повиснет,сальники повредит. На всё ушло шесть часов.Поезжу-отпишусь о впечатлениях.
12.10.2014, 17:10
#2255
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 2 ч. 48 мин. 52 сек.
Был(а): 04 авг 2022 11:11
Автомобиль: Дэу Нексия н539ун, Дастер Прив. 2л 4х4 х138ху
Вообще в 1 м посте надо было писать не ценики и выкладывать видео, а описать нормально товар для чего и зачем, вот лично ездил всегда на седанах, для меня это малопонятно, и чем больше читаешь умников до 114 стр становится ничего не понятно. В общем желательно описание что куда, что дает +- и цена вопроса.
Пришла смс от оператора:"общайся с друзьями в 3 раза больше!" У меня либо печень не выдержит, либо из дому выгонят. (с)
Я счастлив что родился в этой стране, но стыдно, что я тут живу... (с)
12.10.2014, 20:32
#2256
Партнер клуба
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 7 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мар 2019 07:43
Автомобиль: "OneClick" 2.0 4x4 ESP
BeachBoy
Все видео о том что куда,для чего и цена вопроса вверху шапки!
13.10.2014, 00:04
#2257
BeachBoy
Межколесный Квайф, дает реальный разгон на мокром асфальте, не тратя доли а то и секунды на буксующее колесо, когда авто замедляется из-за букса колеса, уверенность прохождения поворотов, а также разгон в повороте как по прямой.
Ценник на все про все есть в шапке, остальное зависит от вашего желания и сможете прочувствовать когда поставите.
Для установки желательно найти толковый сервис по профилю.
Также пример, седан Ауди А 6' представительского класса, как доп опция может быть оснащен задним межколесными помощьником, а так же все немецкие Седаны и т. д. В том числе Мини Купер может быть оснащен передним Квайфом всю инфу смотрите в интернете.
http://www.kartuning.ru/transmission...-lock-practice
А так же доступная инфа, и все остальное по профилю Квайфа можно найти.
forum.minipeople.ru/index.php?showtopic=4858
Рено не популярен этими приблудами, и для Рено Дастер, мы компаньоны Кулак, KMZ и Regas осуществляем вклад в разработку, проводим тесты нашего Российского Квайфа для задней оси, а так же при моем активном участии, разработка и тесты первого переднего Квайфа установленного на моем Дастере.
Так же, я первый установил и взял на себя тесты и испытание Локрайта для Дастера, разработанного у нас в России.
Локрайт применялся на Седане знаменитого японского авто, которое очень популярно в России до сих пор, и дилеры уже более 15 лет, не занимаются этим по определенным причинам для России.
Американцы предпочитают Локрайт.
Германия и Великобритания предпочитают Квайф.
Японский Ниссан, Инфинити предпочитают дисковые муфты и запихивают их даже в дифференциалы меж колесных редукторов, (не путать с меж осевой муфтой Дастера), сейчас для России только на более дорогих экземплярах, и то под заказ, и без гарантии.
Так же есть смешанные авто меж колесных помощников.
Видео и обсуждения, не дают полной картины и остроту ощущений.
Последний раз редактировалось Regas; 13.10.2014 в 00:24 .
13.10.2014, 08:33
#2258
спринтер
Доброго Вам дня! В шапке имеются 2 инструкции(для квайфа) в которых чётко обозначено, что п/оси вытаскиваются в первую очередь, а потом снимается редуктор!
Трудностей с крышкой совсем не должно было быть т.к. лока в отличии от квайфа вставляется в родной дифф и все рег-ные размеры идеально сохраняются!
Стопор пальца легко выбивается подходящем по диаметру сверлом!
п.ось действительно может слегка трудно войти, но это из-за втулки внутри локи, которая служит для центрирования п.оси, и на все п.осевые шестерни для локрайтов шлицы нарезаются на японемать электрорадионкой(т.е. практически идеальное пятно контакта)!
---------- Добавлено в 08:33 ---------- Предыдущее написано было в 08:10 ----------
KMZ
Мне кажется, что самые лучшие разьяснения вопросов-это отзывы людей о своих впечатлениях на Форуме, а тех инфы здесь уже предостаточно и что бы точно определиться в необходимости или отсутствия таковой блокировки информации достаточно.
Тема уже давно идет в ширь, и мы уже давно обсуждаем взаимосвязи работы блокировок,трансмиссии, муфты, ЕСП и ЭБУ
13.10.2014, 17:33
#2259
Да, наверное, на какие нибудь плитки можно наклеить наждачную
бумагу с разным номером
13.10.2014, 17:38
#2260
поездил по городу в режиме авто-красота,никакого намёка на присутсвие блокировки.До этого лок-райт стоял на джимни и ниве -вот там езда в городе при поворотах доставляла неудобство-постоянные пинки и дёрганья.Позабирался в снежную горку на лок, всё как и положено задние гребут оба и авто едет. На зиму считаю очень полезный девайс!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17 .
