09.10.2014, 17:27
#141
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Аккумулятор
Strusto Не могу сказать как конкретно сейчас с магазинами.  Сам если покупал,то ОчЕнь давно... и то в специализированном магазине.
Коллеги покупали.И все были залиты.  Наверно тренд такой, купил-поставил-поехал.
В то же время у "сетевиков" типа "Лента","Метро" вижу стоят например Варта, с привлекательной ценой,но там скорее их только на витрине тряпочкой протирают...Потом жалобы
P.S. В первый пост желательно размер клем добавить
09.10.2014, 17:29
#142
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 17 сек.
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
Re: Аккумулятор
я со своим стандартным в -38 не завелся той зимой.. (старого выпуска - который на 2 года гарантии)
Имхо акб это как-раз и ресурсная запчасть, которая ходит в среднем 3 года и ее лучше сменить после этого срока, как все пишут - брать свежий акб, прям с завода
А для тех кто брал в 2012 году с 2-ух летней гарантей, которая уже прошла, как например я.. хочу задуматься о покупке чтобы потом как сядет акб не бежать и не искать в срочном порядке..
duster privilege 4x4 1.6 мкп6 -> toyota camry 2021
09.10.2014, 17:33
#143
Re: Аккумулятор
Сообщение от bolo
У мну и 9 лет и 12 лет аккумуляторы жили, из новых -минимум 5 лет
09.10.2014, 17:37
#144
Re: Аккумулятор
из новых - 5 лет назад это уже старых
смотрю по своему акб, многие пишут что 2 года и кирдык..
09.10.2014, 17:38
#145
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Аккумулятор
С другого сайта стянул
Заводской аккумулятор.
Модель ISTA CALCIUM 12V 70A_h TEST L3 720A EN
Код Renault: 82 00 640 555
Емкость: 70А/ч
Размеры: 278х175х190мм
Полярность: Обратная
Тип клемм: 1 (стандартные)
Варианты замены:
Sznajder Expedition AGM 570 01
VARTA 577 400 078 77 Ач 780 В OEM 577 400 078 E44 3162
BOSCH 0 092 S30 080 70 Ач 640 В OEM 570 409 064 S3 008
BOSCH 0 092 S60 080 70 Ач 760 В OEM 570 901 076 S6 008,
По тюменьскому акк. у меня тип клемм бьется Euro (Толстые)
Олегъ: Спасибо за ценную инфу,добавлю в первый пост и закреплю
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.10.2014 в 18:38.
09.10.2014, 17:41
#146
Re: Аккумулятор
Для лучшей сохранности аккумуляторной батареи автомобиля и гарантии вашей безопасности рекомендуем:
•регулярно проверять аккумуляторную батарею вашего автомобиля в дилерском центре каждые 30 000 км или каждые 2 года;
•менять аккумуляторную батарею каждые 60 000 км или каждые 4 года;
•проверять заряд аккумуляторной батареи перед летним и зимним сезоном.
09.10.2014, 17:43
#147
Re: Аккумулятор
Сообщение от bolo
От части да,здесь согласен.Но многое еще зависит от какой уход, и какое качество производства аккумулятора.
Многие пересевшие с Логан,здесь на форуме ранее в грудь стучали -нахрена снимать и заряжать!Я ездил без проблем столько то лет не заряжая....Потом.
Учитывайте где живете, с каким климатом,какие режимы по длительности поездки,контролируйте напругу на клеммах тестером а не "глазком". Выполняйте рекомендации изготовителя.Именно для "конструкции,технологии" Вашего аккумулятора,а не человека с форума...Отходит столько,сколько изготовитель заложил..
09.10.2014, 17:44
#148
Re: Аккумулятор
а от каких линейек авто подходят акб к нам? садеро, логан, меган..?
---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее написано было в 17:43 ----------
Сообщение от aGt
Учитывайте где живете, с каким климатом,какие режимы по длительности поездки,контролируйте напругу на клеммах тестером а не "глазком", выполняйте рекомендации и будет счастье.Отходит столько,сколько изготовитель заложил..
а заложил он 2 года  которые уже прошли.. печаль..
09.10.2014, 17:55
#149
Re: Аккумулятор
 Причем тут линейка?Аккумуляторы к марке не привязаны.Поставляются с завода да какого то,согласованного бренда...
Ребята правильно написали.
Основные параметры выбора-способ крепления в машине,его габарит,размер клеммы,полярность,емкость батареи не меньше штатной,желаемый отдавемый пусковой ток в минусовых температурах,конструктив технология конструкция пластин (т.е. поведение на морозе,зарядка),обслуживаемый или нет,ну и стабильность качества- производство-бренд, цена
09.10.2014, 17:58
#150
Re: Аккумулятор
Сообщение от aGt
Основные параметры выбора-Крепление в машине,его габарит,размер клеммы,полярность,емкость батареи не меньше штатной,желаемый отдавемый пусковой ток в минусовых температурах,конструктив технология конструкция пластин (т.е. поведение на морозе,зарядка),обслуживаемый или нет,ну и стабильность качества- производство-бренд, цена
я к тому, что в подборах батереи в магазинах, нет выбора дастера..
09.10.2014, 18:03
#151
Re: Аккумулятор
 Ну так пусть автор поправит первый пост с учетом необходимых данных для выбора.Раз тему создали.А там каталоги...И личные предпочтения
Добавил данные
ток холодной прокрутки, 720А (EN)
батарея с обратной полярностью, типа 0(EN), т.е. плюсовой вывод располагается в правом нижнем углу, если смотреть на неё с лицевой стороны
клеммы по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN)
фиксируется за специальные выступы (высотой 10,5 мм - исполнение В13) на подошве вдоль её длинной стороны.
Последний раз редактировалось aGt; 09.10.2014 в 18:41.
Причина: Добавил данных о батареи
09.10.2014, 18:03
#152
Re: Аккумулятор
09.10.2014, 18:06
#153
Re: Аккумулятор
Сообщение от briancev
briancev Спасибо.Ребята желательно в геометрическом измерении размер клем,такой то же бывает указывается
09.10.2014, 18:11
#154
Re: Аккумулятор
Сообщение от aGt
Я думаю если указан тип клемм "стандартные" то размер вряд ли меняться будет.
09.10.2014, 18:25
#155
Re: Аккумулятор
09.10.2014, 18:26
#156
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Re: Аккумулятор
Еще неплохие отзывы по АКБ АКОМ ( http://www.akom.su/) - но и цена соответствует  .
А по поводу Варты опираюсь на собственный опыт в смежной области - в течении последнего десятка лет качество вартовских бытовых Ni-MH упало до уровня нонейма и держится там стабильно. С Германией бренд сейчас связывает только место рождения и юр.адрес, и частенько встречающийся негатив по ее автоакк-м считаю закономерным, ведь рекомендуют ориентироваться не только по дате, но еще и по месту производства  . Перед выбором Варты, как минимум, стОит крепко подумать.
Фордовский Silver Ca акк-р через 7.5 лет ушел с родной машинкой без признаков деградации, но оригинал был ок. 7тыр...
09.10.2014, 18:26
#157
Re: Аккумулятор
briancev Да правильно,у Варты так же размер по каталогу бьется,сейчас глянул
http://www.varta-automotive.ru/ru-ru...odeltype=55286
09.10.2014, 18:33
#158
Re: Аккумулятор
Сообщение от bolo
Хотя бы чуть скромнее оформили эту рекламу))
09.10.2014, 18:38
#159
Re: Аккумулятор
да в принципе, как мне так все ясно, подыхает батарея идем покупать из отечественных: тюмень, актех, зверь или из импорта по желению.. просто под размер: 278х175х190мм
09.10.2014, 18:56
#160
Re: Аккумулятор
Если интересно.Вот мой отзыв с другого форума по штатной Исте,с кальцием,первой зимы .. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...42&postcount=5
Не совсем так..Причиной задуматься послужила надпись ....
Имея ППП,мне не хотелось убить аккумулятор в первую зиму.Ну что поделаешь, стал поглядывать..
Итак результаты...
Индикатор в банке не отображает истинную картину!Почему?
1.Так как расположен только на одной из банок..
2.Так как батарея собрана по технологии кальциевая,а особенность такой батареи-разница в плотности по высоте банки,плохое перемешивание...(по информации разных сайтов)
Вывод.Требуется дополнительно контроль по напряжению на клеммах батареи..мультиметром, нагрузочной вилкой.Что было сделано...и подтвердилось, и благо вовремя...Заметил падение.На улице -30.Куда деваться
Про зарядные токи тоже сложно...Батарея становиться в буферный режим и уже обычным зарядным (что у большинства)практически не получишь 100% емкости.
После -30,принеся домой..кусок льда!Хотя установка ППП (само расположение,шланги)+ одеяло обеспечивало "подогрев" батареи!Такая батарея на автомобиле заряд брать практически не будет однозначно,с учетом что все заботятся о личном здоровье, включена "дополнительная нагрузка",печка (+ работа с феном), попогрейка...и т.д., токи для подзаряда минимальные при "нормальном" реле-регуляторе..и максимальных 14,5В на клеммах,и времени поездки...На стационаре раскачал но тяжеловато.Советую подзаряжать!
По поводу инструкции, что выше от изготовителя...15-16В в конце заряда на клеммах( прим.aGt на тот момент 2012 инструкция отсутствовала) .Не все так просто.Идут баталии на разных сайтах,разные мнения...можно/нельзя,забыли исправить...и т.д.
По факту своей батареи.., при 14,5 кипения нет,плотность не поднимается.Батарея в "буфере".Либо нужен импульсный режим у зарядного,или поднятие напряжение при минимальных токах зарядки...Прошли буфер импульсным режимом..Плотность поднялась.
...ниже 10,5 Вольт стоит уточнить под нагрузкой! И это критические показатели!Лучше начинать внешний заряд раньше при 12,3В или 12В на клеммах без нагрузки!
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=14
По зарядке "кальциевой",как писал идет битва на разных форумах,в том числе и профильных по аккумуляторам.Что не кипит.
Мнение двоякое, минусы-нет перемешивания электролита,соответсвенно плотность не равномерно,емкость до 100% не наберает,плюс-меньше разрушение активной массы.
У меня по факту...Тоже на зарядном автомате выставлено ограничение до 14,5В.(Как с генератора на автомобиле)Начальный ток - 4,5А,аккумулятор практически "встал колом"(в буфер) при 1,5А...Кипение,начало поднятия плотности..., при импульсном 15,5В ток 0,5-1А,"чайником" заряжалась 2ч."Глаз" позеленел,был практически черный.После отстоя часов 12,по окончанию заряда, показала без нагрузки 13,4В.
Все таки у Исты похоже кальциевая технология..Са/Са.Точных данных нигде,не видел!( прим.aGt на тот момент 2012 инструкция отсутствовала)
Боится перезаряда,недозаряда на холоде.Востанавливается до емкости 100% трудно, КТЦ не рекомендован(нужны определенные режимы)...
Последний раз редактировалось aGt; 09.10.2014 в 19:07.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:25.
