10.10.2014, 14:15
#5461
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сообщение от Sanja84
dimaxa, ну значит упустил, ну обогреватель лишним не будет в любой машине.
Вот вот.
---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее написано было в 14:14 ----------
Сообщение от Vladslav68
Все индикаторные лампы на панели приборов, которые подключены, включаются при включении зажигания на момент тестирования для визуального контроля своей целостности ... Если эта не включается, значит и не подключена.
А если её поставить  будет работать?
10.10.2014, 14:28
#5462
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от dimaxa
Так я больше чем уверен в том, что она, лампочка, там установлена... Нет сигнала управления от БК.
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 10.10.2014 в 15:08.
10.10.2014, 14:36
#5463
Жалко об этом не говорили когда я сигналку ставил, а то заглянул бы туда
11.10.2014, 18:45
#5464
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Доброго, ребята срочно нужна помощь, ситуация такая:
Сегодня менял масло и фильтра, при замена все удачно все без осложнений.
После замены топливного подкачал грушей завел, поработеле стал убираться в гараже. Собрался ехать домой завел, проехал метров 200 машина заглохла, за глянул груша подкачки сжалась, со временем она раздувается и машина заводится, и сразу груша втягивается, двигатель глохнет, ну а потом даже грушей не смог прокачать топливо, жмешь её а солярка не идет.
Подскажите куда рыть, гарантии нет. Забился топливопровод???
11.10.2014, 18:57
#5465
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Шланги на фильтре топливном может перепутал. Больше ведь никуда не лазил.
---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее написано было в 17:55 ----------
А топливный фильтр оригинал или аналог.
11.10.2014, 18:59
#5466
фильтр оригинал, трубки не перепутал
11.10.2014, 19:02
#5467
Тогда может обратный клапан на груше залип.
11.10.2014, 19:04
#5468
а как её разобрать??? а как скинуть воздух из топливной системы????
11.10.2014, 19:15
#5469
Вы пока погодите разбирать. Вы я так понимаю поменяли топливный фильтр и больше никуда в топливную не лазили, а до этого было всё нормально. Значит надо отталкиваться от фильтра. Всё таки проверьте шланги. Я бы отсоединил шланг от фильтра который идёт от груши и покачал грушу идёт ли соляра.
11.10.2014, 19:18
#5470
Сообщение от Седой60
Да, это в первую очередь, просто хочу рассмотреть сразу все варианты...
11.10.2014, 19:19
#5471
Может всё таки фильтр не кондиция ,
11.10.2014, 19:19
#5472
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Enot, под задним сиденьем лючок. Открой его и увидишь два шланга, с зеленой меткой - питающий, сними его и дунь в него!
11.10.2014, 19:21
#5473
я поставил старый ситуация та же...
---------- Добавлено в 19:21 ---------- Предыдущее написано было в 19:20 ----------
Сообщение от AkOm68
 Лады, а результат какой должен быть?????
11.10.2014, 19:21
#5474
Просто на ум больше ничего не приходит, до смены всё окей, а после такая неприятность.
11.10.2014, 19:27
#5475
После смены тоже ок, грешу на подсос, шланг с фильтра был не доконца защелкнут... снялся просто от руки когда старый ставил... поэтому и хотелось бы знать как убрать воздух из системы...
И всетаки верна пословица, хочешь посмешить Бога, раскажи ему о своих планах... эт так в сердцах
11.10.2014, 19:29
#5476
Enot, как только его снимешь - груша примет свое состояние или нет, отсюда и будешь дальше плясать! Либо шланг забился, либо заборный
11.10.2014, 19:31
#5477
AkOm68, понял спасибо.
11.10.2014, 19:36
#5478
Enot, Да не за что! Так же нужно проверить клапан в фильтре! Там шарик стоит, должен греметь когда трясешь фильтр. Он тоже может залипнуть.
11.10.2014, 19:41
#5479
Сообщение от AkOm68
На новом и на старом (я первым делом фильтра обратно поменял) - нереально, да и на новом он работает, я дул... почемуто грешу на воздух... и надо клеймы на корпусе воздушного фильтра перепроверить....
Как всетаки стравить воздух или он сам должен уйти?????
11.10.2014, 19:49
#5480
Enot, воздух сам уходит! На ТНВД стоит клапан для стравливания, такая черная фигня и к нему подходит шланг.
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 1 , гостей: 13)
Rus-Fisher
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
