11.10.2014, 22:13
#5501
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Вопрос такой а как шланг от груши отсоеденить??????
12.10.2014, 07:36
#5502
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
нафига тебе грушу снимать? Похоже ты просто шланги местами перепутал и все. И кольца-фиксаторы ставь, широкой частью конуса вниз, а узкой вверх. Узкая должна фиксировать шланг за фаску на фильтре.
12.10.2014, 14:54
#5503
Пишу результаты сегоднешней работы:
1. пришел проверил шланги - все установленно правильно на свои места (Кстати фиксирующую шайбу можно поставить только одним положением так что не перепутаешь).
2. При сжатой груше, снял подающий шланг с фильтра - груша распрямилась.
3. Повторил пунк 2, но снял с бензобака- эффекта ноль, груша осталась сжатой, дунул - тож самое, взгруснулось.
4. Снял топливоподающий шланг полность, покрутил в руках и по совету AkOm68 компрессором подул в штуцер бензобака и о чудо шланг ожил...
5. не устанавливая накинул штуцер на бак и накачал топливо в канистру, вылилось литров 5 - салярка чистая абсалютно.
6. Собрал все в зад, все заработало без вопросов, пока "тестирую"
Вывод. Вероятнее всего залип шарик в груше, хотя при тряске звук шарика в груше раздавался.
Всем спасибо большое, отдельное AkOm68у за советы, еслиб я б не позвонил то думаю мы б точно узнали можно ли резать шланги и сажать их по новой
Вот еще что, при данной проблеме достаточно отсоеденить шланг в районе бензобака под днищем и компрессором его... да там два шланга обратка тонкая, подводящий толстый.
12.10.2014, 16:06
#5504
Enot,
я тож сегодня победил таки сепаратор, фотоотчёт будет в соответствующей теме и после тестирования...
13.10.2014, 08:35
#5505
Возник вопрос. Какие у нас варианты с выбором места установки Предпускового Подогревателя (Вебаста, Гидроник, Бинар)? Слева за бампером (куда ставят подогреватель на бензинки), как я понял у нас стоит ГУР, справа перекрывается доступ к фильтру... Еще вроде вариант с переносом расширительного бачка... У кого где еще установлен?
13.10.2014, 08:59
#5506
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Я ставлю сейчас у топливного фильтра, фотки сейчас качаю в облако и скину фотки. У расширительного бочка не подойдёт, нарушается главное правило монтажа, нагреватель должен быть ниже уровня "min" расширительного бочка.
Вопрос ещё такой, вчера заметил что с низу радиатор никак не закреплен и он болтается, как будто висит на верхних креплениях, на фотках видно, это у всех так, или мне нижние опоры забыли установить
Если особо извратиться, ППП можно поставить под турбиной, но надо как-то от её жара защищать, и там жутко мало места для креплений.
Потратил 2 выходных, вчера причём до 2-х ночи. у фильтра самое свободное место. Устанавливаешь с одетым бампером, жутко неудобно, снимаешься бампер, нет границ, и с ППП на помпу шланг, которые слева, придётся смещать в право, так как фонарь в бампере мешает, вот такая закономерность. Но зато, помпа в самом низу, как положено.
---------- Добавлено в 08:59 ---------- Предыдущее написано было в 08:39 ----------
Фотки некоторые прокоментировал, будут вопросы задавайте. Скоба держащая фильтр, с одной стороны приварена к форточной петле, фильтр стало легче снимать и скобу не надо постоянно разгибать.
https://cloud.mail.ru/public/ce1ff7e...D0%9F%D0%9F%2F
13.10.2014, 09:07
#5507
dimaxa, мопэд зачотный!!! Молодец!!!
13.10.2014, 09:14
#5508
Ещё есть односкоростной ЗИФ-77 "тырчик"
В общем создал тему по установке ППП, добро пожаловать.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...651#post597651
13.10.2014, 16:23
#5509
Время онлайн: 17 ч. 3 мин. 19 сек.
Был(а): 05 авг 2015 17:51
Всем привет ! С дастером не скучно, купил задние колодки на замену, а они по креплениям со старыми не сходятся, да и форма чуть другая. Поехал на авторынок, всё обошёл, Таких как образец нет нигде, нашли в одном ларьке через интернет, кажет фирму BOCH, с ценой 5000-5800 руб.
Может кто менял и столкнулся ?
13.10.2014, 16:43
#5510
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от RUSSLAN
И какой пробег что задние колодки сточили...
Mark Twain ©
13.10.2014, 16:43
#5511
Был(а): 24 июн 2025 08:12
А они у нас (у Вас) какого диаметра?
Экзист выдает для нашего дизеля 44 06 074 93R диаметром 200мм
В аналогах TRW значится с номерами GS8455 и стоят они около 1.5тыс.
13.10.2014, 17:30
#5512
Заезжал сегодня на заправку, сфотал сертификат на сургутское ДТ. И только дома увидел, что он прошлогодний...
13.10.2014, 18:14
#5513
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 12 ч. 42 сек.
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
Парни всем привет помогите не знаю что и делать.
Началось всё после установки вебасто .Каждое утро груша пустая заводится через сек 3 -5.Всё обшарил утечек нет даже не парит.Может нужно где то как то воздух стравить ,хотя намотал уже 1000 .на ходу всё нормалёк.Может я просто загоняюсь 3 сек это нормальный запуск? если нет помогите советом .Сам 20 лет работаю на автокранах дизелях с пол пинка,а тут ....?
I’ll be back
13.10.2014, 18:46
#5514
Был(а): 12 окт 2016 10:59
может секундомер сменить?
---------- Добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее написано было в 18:45 ----------
у меня запускается конечно же не с тычка, но и не через 5 сек.
---------- Добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее написано было в 18:46 ----------
утром груша не пустая, но и не жесткая
13.10.2014, 18:51
#5515
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Как подмораживать начало один раз слышал, как стартер крутит, а так с пинка заводится. Может по трубкам пролезть, могли дернуть че-нить невзначай при установке вебасты.
13.10.2014, 18:59
#5516
Сообщение от Евгений 74 rus
Вебасту как подключали в части топлива? Отдельно в бак или в систему врезались?
---------- Добавлено в 18:59 ---------- Предыдущее написано было в 18:56 ----------
Если грушу покачать она должна стать жёсткой, если этого не происходит, либо пропускает после груши, либо обратный клапан травит назад.
14.10.2014, 05:09
#5517
dimaxa, Вебасту врезали в топливо тройником ---- сухо.
Груша накачивается до жёсткого состояния и тогда с пол пинка.
I’ll be back
14.10.2014, 08:50
#5518
Забавно. Надо почесать в области затылка и подумать.
В последний раз у меня грушей пользовались на ТО после замены топливного фильтра, всегда заводилась сразу, так скажем оборот и затарахтел.
А вот когда ставил ППП, машина весь день простояла с наклоном сторону левого колеса, после этого первый раз завеалась после 2 сек прокрутки и лампочка давления масла 2-3 сек горела.
---------- Добавлено в 08:46 ---------- Предыдущее написано было в 08:43 ----------
Врезались до груши? Есть такая мысля что мусор занесли в систему перед шариковым клапаном. Когда качаете в ручную, у Вас приход топлива больше чем утечка и груша твердеет, но за ночь из-за не плотного клапана, топливо обратно стекает.
---------- Добавлено в 08:50 ---------- Предыдущее написано было в 08:46 ----------
И опять же, топливо всё равно есть в фильтре, есть после фильтра, в ТНВД есть насос низкого давления. Чтоб заводилась в течении 2-3 сек, надо хоть какое-то топливо накачать, значит просветите трубку фонариком прям на подходе к ТНВД (она вроде прозрачная), Если там видно отход топлива от ТНВД, значит хорошо вытекает через обратный клапан.
Просто если на подходе к ТНВД нет воздуха, сколько бы там топлива не было в трубке от фильтра до ТНВД, этого достаточно завестись.
14.10.2014, 22:29
#5519
То ли прошивка спустя 2000км начинает действовать, то ли дизель-арбидол на 2-м баке затек куда надо, но сегодня на трассе прям удивился резвости машины при обгонах, 2 раза чуть не въехал в жопу впередиобгоняющего, а вжимает в кресло так, что аж голова откидывается до подголовника (чесслово, не вру).
PS: разгон был на 4-й с 40км/ч.
14.10.2014, 22:55
#5520
действует и то и другое. Прошивка - само-собой, а капля никотина чуть повысила цетановое число и это сильно помогло в разгонном режиме движения.
---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее написано было в 22:51 ----------
Я из-за этого катаюсь на педаль-бустере в режиме "эконом".
В машине сидели два крепких мужика-пассажира.
Я включил на бустере режим "спорт" и рванул со светофора по Большому пр.В.О.
Мне сказали, что так рвет 3-литровая бэха.
Здесь присутствуют: 35 (пользователей: 1 , гостей: 34)
Fadey
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
