21.02.2011, 19:22
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
23.10.2011, 10:04
#261
Время онлайн: N/A
Был(а): 04 окт 2012 10:34
Автомобиль: Митсубиси Лансер Х, 2108 (ралли-кросс)Д1А, Ока 1700сс
Re: Колесные диски и шины для Duster
Сообщение от гусь
Конечно. только резину уже рекомендуют 15" размер 205/70 R15 или 215/70 R15
скорее всего 2 размер, т.к 205/70/15 на ниже чем 215/65/16" получаются.
С Уважением,
Заместитель руководителя дирекции
по планированию и строительству олимпийских объектов г.Сочи
23.10.2011, 10:10
#262
Время онлайн: N/A
Сообщение от Awl2001
а с вылетом ET 60 встанет? как вставность влияет на вылет?
а на 4х2 встанет?диски тормозные разные что ли у моно и полноприводных?
Вывод как я понял из этого один - НА ДАСТЕР диски R15 не подходят!!! (тк сами тормозные диски там на 15)
Ребят объясняю имея большой опыт по резине/выоетам и дискам.
Цепляет диск за тормозную скобу-ЕТ (вылет) тут не причем значит понижение размерносди диаметра диска (для экономии средст) не выйдет. прийдется переплачивать 2000р на колесе за 16"
а так бы конечнобыло бы хорошо комплект средней резины в 16" размере обойдется от 26.000
а вот в 15"размере от 20.000
С Уважением,
Последний раз редактировалось ruden83; 23.10.2011 в 10:15.
23.10.2011, 13:34
#264
Время онлайн: N/A
встанут без проблем! и клиренс увеличат
С Уважением,
23.10.2011, 14:23
#265
Время онлайн: N/A
Был(а): 18 дек 2012 23:36
Автомобиль: нет
господа модераторы просьба разместите на 1й страничке варианты от минимальных до максимально возможных размеров дисков и шин желательно без учета низкопрофильных так как по нашим дорогам они никак неуместны
В России делают хорошие авто но не для всех, и стоят они ну ооочень больших денег))
23.10.2011, 14:32
#266
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
от R16 до R20
23.10.2011, 21:18
#267
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Сообщение от ruden83
Чем больше вылет,тем ближе колесо к двигателю,меньше нагрузка на подшипник,машина менее устойчива и наоборот,чем меньше вылет,тем колесо больше выступает,нагрузка на подшипник больше,машина более устойчива,вот и всё влияние вылета.
Последний раз редактировалось biokad; 23.10.2011 в 21:20.
23.10.2011, 21:23
#268
Время онлайн: N/A
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Один из важных параметров(влияющих на управляемость авто)-ПЛЕЧО ОБКАТА также связан с вылетом колесных дисков.
23.10.2011, 21:25
#269
Естественно,с этим я согласен.
23.10.2011, 22:43
#270
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Тут есть немного про вылет:
http://avtoshyna.info/diski/index.php
Вообще, любое смещение по вылету в+ или в-, в первую очередь дает
повышенную нагрузку на ступичный подшипник. Соответственно уменьшая его ресурс.
23.10.2011, 22:47
#271
Сообщение от biokad
Сдается мне, что вы заблуждаетесь, на счет меньшей нагрузки на подшипник. Смещение центра произходит, только в другом направлении. Может на рычаги и уменьшится нагрузка, а на подшипник нет.
24.10.2011, 05:45
#272
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 26 мин. 28 сек.
Был(а): 09 июл 2019 20:25
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci 4x4 Privilege Красный Тореодор
Сообщение от Hudozhnik
можно дилетантский вопрос  ? ))) а как на расход топлива влияет размер шин ?
24.10.2011, 08:08
#273
Время онлайн: 5 ч. 47 сек.
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Автомобиль: рено-сценик конквест 1.6; VW Bora 1.6 АКПП
Ответ из практики Логана: родные 165/80 R14 - трасса 5.5, город 7.5-8.0, поменял 185/70 R14 - трасса без изменений, город 8.5-9.0. Как то так. Многое еще зависит от манеры езды.
24.10.2011, 09:16
#274
Был(а): 22 июн 2025 11:04
Сообщение от biokad
Ой, а про какую устойчивость мы говорим? Если от бокового переворота на склоне, то да, увеличение колеи посредством уменьшения вылета повышает боковую устойчивость. А если про устойчивость при движении, т.е. уменьшение рысканья на дороге, то наоборот, уменьшение колеи при неизменной базе повышает устойчивость, классический пример-верткая короткая Нива и устойчивая, как паровоз-длинная  .
А оптимальная нагрузка на подшипник определяется конструктивно при проектировании авто, хотя обычно, изменение вылета на 5...10 мм. существенно на долговечности подшипника не сказывается.
24.10.2011, 09:23
#275
Сообщение от Glory
Как правильно отметил Scorpion, многое зависит от манеры езды, но при прочих равных увеличение внешнего диаметра колеса приводит к ухудшению динамики и уменьшению экономичности, т.е. при разгонах и торможениях экономии может и не быть, а при длительном движении по трассам с постоянными скоростями большие колеса экономичнее. Что и могу подтвердить, когда для увеличения клиренса свои 175/70-13 заменил на 185/65-14.
24.10.2011, 09:55
#276
OFF, сорри, ребята, а куда делась кнопка "Правка", хотел заменить на "улучшение экономичности" и не нашел
А у этого поста есть кнопка "Правка", ничего не понимаю
Последний раз редактировалось Strusto; 24.10.2011 в 09:57.
24.10.2011, 10:06
#277
Время онлайн: N/A
Сообщение от Glory
Да влияет и довольно таки заметно.:
Есть несколько важных понятия.
1. Сопротивление качению
2. Неподресоренная масса.
3. Плечо колеса.
1. Влияет ширина покрышки на расход путем банального трения, чем больше пятно контакта с дорогой тем сложнее двигателю и соответсвенно большая затрата топлива.
2. Это вес колеса и всех элементов начиная со ступицы и заканчивая тормозными дисками, все то что вращает шкиф гранаты.
также увеличивает расход
3. Чем больше диаметр тем труднее раскрутить колесо.
Решение:
1. не придумано (тюнинг требует жертв) рекомендация применять размерность в рамках допустимого.
2. уменьшение веса за счет применения легкосплавных колес (снижение веса до 30процентов)
3. На ваш выбор.....
п.с если есть вопросы всегда рад ответить пишите в л.с помогу чем смогу. (Вице-Президент Автомобильной Федерации по Самарской области)
С Уважением,
24.10.2011, 10:23
#278
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 28 мин. 8 сек.
"Правка" только сразу после отправки, потом нет!?
24.10.2011, 10:58
#279
Автомобиль: Kia
в течении 5 минут можно править
24.10.2011, 17:55
#280
Сообщение от denirator
Ни чего я не заблуждаюсь,но спорить не буду.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
