05.10.2014, 15:25
#501
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 10 ч. 48 мин. 3 сек.
Был(а): 25 апр 2025 12:38
Автомобиль: Дастер 2 л. 4х4
Re: Выбираем дворники
Поставил сегодня DENSO гидридные 600 и 500 мм соответственно. Изготовленны спецом под крючек. т.е не перевернуть . Брал в Юлмарте чуть больше 1000 рублей. В дождь еще не пробовал. По результатом эксплуатации отпишусь.
05.10.2014, 21:38
#502
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Сергей159, Оба раза купил 51 и 55 см. Маленький уголок остался, но сопли нет. В зоне парковки щетки едва касаются друг друга, при работе не мешают.
06.10.2014, 15:47
#503
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Стоят 65 см. и 55 см. Встали без особого шаманства, безкаркасные. Со стороны водителя очищают до самого верха... Со стороны пассажира 55 максимальный размер, чуть больше уже выходит на стойку.
Mark Twain ©
10.10.2014, 10:57
#504
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 17 сек.
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
p.s Чистят отлично alca superflat, но размер нужно 56 примерно. До 60. (раньше были денсо гибрид)
Дешевле всего тут - http://technopoint.ru/catalog/i66180...lca-super-flat
Кто-то пробывал Alca зимние? или разницы нет?
duster privilege 4x4 1.6 мкп6 -> toyota camry 2021
Последний раз редактировалось bolo; 12.10.2014 в 14:39.
10.10.2014, 13:48
#505
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от мех
Аналогично, взял денсо в юлмарте только размеры чуток поболее 650 и 550 мм.
Добавлю. Вчера попал под ливень, чистят великолепно, по сравнению с родными небо и земля. Еще немного приподнял поводки, сопли нет. Заказал такие же на вторую машину.
Последний раз редактировалось briancev; 13.10.2014 в 09:55.
20.10.2014, 10:54
#506
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 11 ч. 54 мин. 53 сек.
Был(а): 12 Янв 2017 20:26
Попала вчера под снегодождь на штатных дворниках. вообще ничего не видно((
По маркам определилась, с тем, что безкаркасные - тоже. С размером подскажите, пожалуйста. Я правильно понимаю, что купив дворник на 60 водительский и на 50 пассажирский ничего в конструкции переделывать не придется, а вот от "сопли" избавиться удастся?
20.10.2014, 11:03
#507
Сообщение от Bibabu
не совсем - "сопля" уменьшится и сдвинется немного в сторону, но не пропадет насовсем - для этого нужно тяги пилить/варить
20.10.2014, 11:04
#508
Сообщение от HID
Мне главное, чтоб ничего не колхозить, а просто надела - и заработали))) Даже если просто сдвинется - и то славно.
20.10.2014, 11:12
#509
Сообщение от Bibabu
Я поставил 65 и 55... Это максимальный размер который встает без доработок. Со стороны водителя чистит на всю высоту стекла.
Mark Twain ©
20.10.2014, 14:36
#510
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 32 мин. 54 сек.
Был(а): 19 мар 2025 12:21
Автомобиль: Duster Exspression
Сообщение от Bibabu
правильно!Почти исчезнет))По крайней мере будет намного лучше чем было и ничего пилить не надо!
21.10.2014, 11:40
#511
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 7 мин. 53 сек.
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
Поставил только что ALCA - зимние, обе 56 см. Все встает отлично. Водительский чуть приподнял. Чистят из коробке очень хорошо. 315 рублей за 1 шт.
21.10.2014, 13:13
#512
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 47 сек.
Два дворника по 53 см - мало, сопля болтается. Надо было водительский 55-60 брать, но не было таких размеров, теперь буду морально мучиться.
21.10.2014, 13:15
#513
Я взяла Valeo на 60 и 50 см. Отлично.
21.10.2014, 15:03
#514
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 1 д. 14 ч. 48 мин. 26 сек.
Был(а): 18 мар 2020 09:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 МКП6 +ESP +NAV
Взял зимние Alca 60 и 50 см, летние стояли 60 и 55 см соответственно... в итоге получил на дюйм меньше обзора с пассажирской стороны  !
21.10.2014, 15:20
#515
Может на 2 дюйма))
21.10.2014, 15:43
#516
Сообщение от briancev
Может на 2 дюйма))
Дюйм в верхней части(видно на фото) и дюйм в нижней - не критично
21.10.2014, 18:23
#517
Был(а): 27 апр 2022 17:06
В качестве предупреждения. Дворники фантом 56 с креплением из комплекта отвратительно прижимаются, на родных крепежках все норм. Некоторые размеры сейчас в ашанах распродаются по 69р. взял три штуки
21.10.2014, 19:22
#518
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 14 ч. 32 мин. 44 сек.
Был(а): 04 авг 2024 20:38
Автомобиль: Renault Duster, 2.0, 4x4, 2012 г.
Мне DENSO гидридные попались какие то странные, коробка, упаковка вроде всё родное, но за три месяца (май-июль) стекло тереть перестали (до этого ставил что по проще). Сейчас стоят Бош бескаркасные, пока доволен.
21.10.2014, 19:31
#519
Действительно странные, судя по отзывам ими все довольны.
22.10.2014, 12:58
#520
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 22 ч. 43 мин. 10 сек.
Был(а): 18 фев 2020 11:46
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 МКПП 4x4 2013г
Сообщение от sergii76
Если интересно, задачу решил следующим образом: Alca Winter 65 см - водительская, 53 см - пассажирская, 38 см - задняя. Впечатления: небо и земля - то, что было, и что стало  При сегодняшней погоде (идёт мокрый снег) стекло практически идеально чистое  ) Не скрипит, не шумит. А уж про площадь захвата водительской щётки я просто не говорю - красотища! И сопли нет!! Фото упаковки прилагаю. Посмотрим, как покажет на протяжении зимы, пока нравится.
Блин купил тоже заднюю 38, она об форсунку омывателя ударяется
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
