ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
Результаты опроса: Ваше мнение по теме для Дастера
Супер
8 |
30.77% |
Нужная вещь
16 |
61.54% |
Пока не определился
3 |
11.54% |
Не нужна
0 |
0% |
19.10.2014, 20:40
#2281
Партнер клуба
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 7 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мар 2019 07:43
Автомобиль: "OneClick" 2.0 4x4 ESP
Re: Межколёсная блокировка
Кино на час,осилите? резать ничего специально не буду,чтобы целостность картины не потерять. форматирую ,но загрузить не успею сегодня.
20.10.2014, 18:07
#2282
Сообщение от спринтер
лок -райт .навалило снегу. В режиме авто при повороте , с добавлением газу при пробуксовке пер. колёс, в заднем редукторе часто- заметные удары, по опыту прежних авто-это нормальное явление . в поворотах желательно ехать в натяг ,не газовать,хотя при газе в пол при повороте, снос небольшой и легко контролируем(режим авто). На джимни было- зад лок-райт,перед нирфи квайф, зимой чаще ездил только на задке. иначе плохо поворачивает, но это скорее из-за постоянного полного привода.
У меня ничего не ударяет. Особой разницы в поведении машины пока не почувствовал
- правда, сегодня у нас первый день снег и лед.
21.10.2014, 09:34
#2283
Партнер клуба
Короче фильм готов,но есть проблема со звуком.Ютуб блокирует мой фильм и не пропускает из за нарушения авторских прав.Будем что то делать,ведь музыка под конкретные кадры вставлена. Заново редакировать 25гб фильма сложновато и долго. Спасибо за понимание.
21.10.2014, 09:35
#2284
Был(а): 26 июн 2020 09:39
KMZ, кидайте на "я.диск" или что-то подобное
21.10.2014, 10:16
#2285
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 11 ч. 48 мин. 45 сек.
Был(а): 28 дек 2016 14:25
Автомобиль: RENAULT DUSTER (4х4, 2.0, белый + блокировка "Лок-райт", + автобаферы, + пружины H@R) Citroen C-1
Вчера поставил Лок-райт. Пока изменений в поведении авто не заметил. Отдельное СПАСИБО "Кулаку"!!!
21.10.2014, 11:28
#2286
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 51 мин. 41 сек.
Был(а): 21 фев 2018 18:18
Сообщение от Hudozhnik
Мурат Привет! А смотри мы какое чудо сотворили! У на с вчера лед на трассе ,а к вечеру каша! Я ездил на авто режиме (даже на стоковой летней резине), специально газовал, крутил рулем и в повороте и резко газ и резко скидывал-и все легко и ровно, а причина-наша муфта-идеально управляет крут. моментом на локрайт и даже супер навыков вождения не надо! Я пока снимаю только на регистратор трассу,но скоро тоже сниму "Зимние тесты на локрайте"
---------- Добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее написано было в 11:21 ----------
Сообщение от Паша К
Спасибо! Но локрайт создан для бездора, а на трассе он просто не должен мешать-что и требовалось доказать!!!
21.10.2014, 20:31
#2287
Сообщение от Кулак
Да, Алексей! Хотел три "спасибки" поставить , да никак не можно!
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее написано было в 22:26 ----------
Сообщение от istlt
Про "планетарку" мне тут добрый человек уже разъяснил, что это слэнг "муханников"
Сообщение от KMZ
ведущая это "коничка",а ведомое это планетарка ! А вообще планетарка это только лишь гладкая часть, т.е. само посадочное кольцо без зубьев,которое крепится.А все вместе это большой сателлит или ведомая шестерня.
А можно мне вмешаться? "Планетарка" или, как правильнее - планетарная передача - это кинематический тип редуктора, в данном случае - дифференциального, а никакая из его частей. Это все, если что   .
21.10.2014, 20:39
#2288
Партнер клуба
Hudozhnik,я мысленно чертеж себе представляю в разрезе, отсюда и части
22.10.2014, 07:39
#2289
Сообщение от KMZ
опрос в теме сделать можно или другую тему создавать придется ?
Да, Сергей - можно. Только сформулируй вопросы, какие в опросе задавать.
22.10.2014, 10:14
#2290
Время онлайн: 2 нед. 22 ч. 33 мин. 4 сек.
Был(а): 18 дек 2024 14:34
Автомобиль: 1,6 4WD был
KMZ, Учитывая сделанное тобой открытие об одинаковости размерах А и В на штатных редукторах (с точностью твоих измерений) можно все сделать архипросто! Попросить НИРФИ выдерживать эти размеры с суммарным допуском 0,05мм, ну максимум 0,1 или прикладавть шайбы для ЭТИХ размеров. И не парить покупателя замерами. В инструкции указать "диф. в сборе с подшипниками должен вставляться в корпус плотно, может с легким постукиванием. При покачивании ведомого колеса ГП должен чувствоваться небольшой зазор". Примерно так. Главное желание НИРФИ прислушаться к желаниям покупателя.
А тем кто поставил, думаю уже все пофиг
22.10.2014, 10:16
#2291
Кхе-кхе...вообще то темка моя и координатор тоже я вопросик ко мне если что!
22.10.2014, 10:37
#2292
Представляете, сколько вопросов отпадет, если в инструкции будет сказано "установочные размеры самоблока соответствуют требуемым!"
22.10.2014, 10:49
#2293
Все возникающие вопросы и доработки мною с ООО"НИРФИ" оговариваются ежедневно и решаются в рабочем порядке! Флуд-базар прекращаем! Просьба последних установивших Заказчиков отписаться об ощущениях, и хде обещанные видосы???
22.10.2014, 20:11
#2294
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Сообщение от istlt
Это все не правильно , никаких постукиваний и покачиваний, есть технология от Ниссан, и даже не от Ниссан, а от компании GKN для Ниссан, так как редуктор и муфта их производства. то НИРФИ должно придерживаться этому мануалу и не делать никаких прокладок и фольги в 0,1мм.
Должны быть нормальные рег. кольца не ниже 0,45.
А при установке Квайфа, вы просто меняете родное рег. кольцо правое и левое, на плюс или минус.
Самостоятельная установка Квайфа в домашних условиях, должна производиться с открытым редуктором только правильным вычислением, от посадочных мест вашего диффа.
На какую сторону прибавить или убавить.
Более тонкая настройка должна делаться в условиях сервиса, с нужным оборудованием, по технологии GKN, а не мануалу от Рено, так как он для дилерских условий, и он не правильный для домашнего пользования.
Должно быть налаженно производство рег. Колец и правильные снятия размеров посадочных мест и вычисление.
На этом ВСЕ, так как остальная БОТВА с умными регулировками Г. П. и натягом подшипников с покачиваниями, просто не возможна, и зачем делать то, что за вас эти регулировки уже сделаны производителем.
Снимайте правильно размеры вашего диффа и корпуса Квайфа и высчитывайте нужный размер с права и с лева, это будет правильней.
23.10.2014, 09:15
#2295
Regas, Ты прав, конечно, но это усложняет процесс установки, а был задан вопрос как упростить. Упростить возможно при допущении что размеры штатных диффов можно принять как постоянные и получить от нирфи то что сочетается с этими размерами. В конце концов может изготовитель хоть указать два размера своего изделия каким нибудь маркером на видном месте.
А вообще что-то в производстве самоблоков изменилось с начала их выпуска, кроме стремления сделать "в минус"?
Кулак, извини за занудство  к тому же мне это, как было сказано, уже пофиг...
23.10.2014, 11:11
#2296
Сообщение от istlt
Да ничё....Процесс доработки на новых изделиях протекает практически непрерывно и это отдельная, в целом никому не нужная тема.
А по существу практического использования в повседневке у тебя есть интересные открытия для себя  ?
23.10.2014, 11:13
#2297
Кулак, у меня есть открытие  я уже дважды потратил деньги для квайфа на передок
23.10.2014, 11:19
#2298
atom1982!
Не пойму в чем проблемма...давай закажу?!
23.10.2014, 12:03
#2299
Сообщение от Кулак
atom1982!
Отписался в ЛС
24.10.2014, 00:01
#2300
Партнер клуба
Установили блоки куча людей,видосы сняли по пальцам пересчитать.Парадокс...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
