30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
20.10.2014, 08:49
#1181
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Коллеги, Извините конечно, но может модератор в первое сообщение вынесет небольшое пояснение по протоколам и ссылку по БК работающим на дастере, а то 59 стр. прочитать можно, но когда спешишь, как я вчера "попал", первое сообщение мне бы очень помогло
20.10.2014, 19:19
#1182
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Сообщение от instal01
протокол OBD 2 Q а CAN это выбранный режим а не авто и тем более не универсал
Может я и ошибаюсь, но в паспорте на CL-590 в таблице черным по белому перечисленны универсальные протоколы, в том числе и CAN, и OBD-2 их 3 разновидности , далее перечисленны оригинальные протоколы для автомобилей, среди которых Дастера нет. А режима указанно всего 2, ручной и авто. Поэтому я так и пишу. Хотя для RC-700 может как-то по другому указано?
20.10.2014, 20:11
#1183
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от ufo1961
Почему они "универсальные"? Просто протоколы. А универсальный один, это вообще не протокол, с ЭБУ он не работает, а работает только напрямую с датчиками, как я уже писал выше.
Ручной и Авто - это просто начальный режим поиска нужного протокола, только и всего. Потом протокол запоминается (даже если клемму с АКБ скинуть) и в дальнейшем никакого выбора протокола больше не происходит, кроме как по желанию юзера.
20.10.2014, 21:17
#1184
Абсолютно не спорю... но в этом долбанном паспорте указано OBD-2 это как-бы общее название протоколов подходящих к большинству типов автомобилей. А вот он уже подразделяется на 3 разновидности OBD-2 для одного типа ЭБУ и CAN для другого типа, для грузовых отдельно свое. Я просто хочу разобраться. Вообще паспорт написан честно говоря как-то наизнанку, через ж...у, по этому у меня в начале и возникали также непонятки с подключением. Но потом все получилось и сейчас кажется все просто. А замок конечно лучше подключить физическиЙ. Виртуальный бывает глючит, хотя я на нем езжу, лень разбирать что либо. Бывает долго не отключается. Раз было не сбросил данные за поездку, хотя машина простояла всю ночь в гараже, хотя время сброса выставленно 2 часа.
21.10.2014, 08:07
#1185
Сообщение от Sashok279
Стоимость парка назад 5000 руб, комп 3000 руб, скидка по карте автомир 1300 руб.
Ничего себе у Вас там северные цены... хотя х.з. сколько это у нас стоит, я сам все подключал и прокладывал. Но главное, что все заработало!
Сообщение от mayorvs
Но тоже можно ELM OBD-2, синезуб или wi-fi (оба лежат в бардачке), воткнуть в гнездо на пару минут и сбросить ошибки с планшета (хобдрайв, торкью).
Наверное можно, но мы говорим именно про МК без всяких там доп. устройств... А если Клип есть, то вообще много чего можно, но это не разговор. Прокинуть один провод 40см и все делать в одного прибора, ИМХО это проще и удобнее по любому.
Опять же при наличии этого провода при включенном зажигании МК не тухнет каждый 20сек, что при всяких настройках и просмотрах может быть не очень удобным.
Нет, жить без него можно, так же как и без провода на габариты, но почему не дотянуть эти жалкие два проводка до подрулевых выключателей (там можно найти и зажигание и габариты) и не пользоваться прибором максимально комфортно?
При условии протяжки парктроника, датчика температуры, провода к форсунке эта мелочь не кажется мне существенной, чтобы в нее упираться.
21.10.2014, 09:12
#1186
Коллеги, подскажите температуру включения вентилятора охлаждения по мультику? У меня сегодня показал 99 град включение и 94-95 град выключение. На 1,6 4х4 расход хол.хода без потребителей 1,0 литра.
21.10.2014, 09:28
#1187
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Свежевыжатый фреш из руководства.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
21.10.2014, 11:00
#1188
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Сообщение от u313
Не, не, именно разговор, я же для себя решаю тянуть или нет, не ради поспорить
Написал ведь, что оба адаптера и синезуб и wi-fi лежат в бардачке, планшет тоже практически всегда в машине есть
Ради того, чтобы второй раз не потерять подключение при слете пункта Виртуальный замок - вкл и чтобы не выключался каждые 20 сек, подключу к замку, сразу и на габариты кину заодно
21.10.2014, 15:37
#1189
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 9 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 03 мар 2021 09:25
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4 Привилеж
Эксплуатировал МК Мультитроникс RI-500,RIF-500,ТС-750,С-590.Прочитал все посты по этой теме ещё раз.На предыдущих автомобилях настраивал "БАК ТАРИРОВАННЫЙ".Очень удобно.В Дастере этот режим не катит.Приходится пользоваться "Расчётным".Менее удобно, но терпимо. Если на АЗС не обманывают.Иначе приходится периодически корректировать. Это уже плохо.Этот автомобиль выпускает один завод,а К расхода топлива ,даже у одного двигателя,на форуме получается довольно разный.Для форсунки от60 до 75.По моему самым сложным в настройке этого коэффициента является определение количества бензина в баке. На "классике" расход топлива можно было определить с помощью канистры в салоне.Здесь всё не так просто.Заправил бак под пробку.а через 5 минут этот уровень опустился.Ещё залил,опять опустился.А сзади люди стоят.Да и сколько в баке бензина? Как проверить? Чем проверить?
21.10.2014, 17:33
#1190
Сообщение от NVB
Согласен, это самый тонкий момент в настройке, причем ошибка может быть охрененная. Посмотрел бензин у дома (на взгляд ровная площадка) - 41л. Доехал 100м до гаража, поставил в гараж (тоже типа все ровно) и еще раз посмотрел - 49л! Поэтому потихоньку подгоняю расход (по форсунке), "ловя" показания 49-50л (перемигиваются) стоя в гараже в одной позиции. Тогда понятно после пары-тройки заправок, в какую сторону нужно подвинуть коррекцию. У меня по форсунке выходит где-то 75-80%, точнее пока еще не поймал.
21.10.2014, 19:47
#1191
Да, коллеги, ДУТ нам попался ещё тот подарок  для себя решил заливать буду до третьего отстрела пистолета на заправке. Один вопрос только есть: лампочке бензиновой можно верить, какой остаток бензина или и тут морозный барабашка имеет место быть? Хочу настроить бк по двум точкам, а что вводить не знаю
---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее написано было в 21:41 ----------
Сообщение от u313
Да цены у нас отпад  две сетки в бампер 8 килоруб. Но наш ОД очень любит скидывать с гарантии, меня об этом предупредил знакомый слесарь, да и в мороз минус 10 градусов побоялся отломить что-нибудь нужное.
21.10.2014, 20:48
#1192
Должно быть 7 литров. Лично у меня примерно так и есть.
21.10.2014, 21:27
#1193
Был(а): 20 фев 2021 22:45
По остатку тема тоже была,после лампочки примерно 10 литров,но воздух начнет хватать примерно после 6-7 израсходованных литров, испытано.Не проверяйте, насос без смазки долго не работает. Поставил 6,и при моем расходе это примерно 45 км пробега. А на ДУТ вы зря наезжаете, он у нас не хуже чем на других машинах.Бак ДУТ калиброванный по двум точкам, вполне достаточно для среднего расхода +/- 200 грамм за откатанный бак.И Вы правы,три контрольных вполне достаточно при заправке до полного. Более точные показатели ,какой смысл?
Можно конечно поставить пару цифровых ДУТ хотя бы от омником,и если правильно откалибровать,будет показывать с погрешностью в 10 грамм.
21.10.2014, 21:40
#1194
Давайте не будем! Кроме Дастера имею еще и Логан, вроде то же семейство, но датчик совершенно нормально показывает, +-2л всегда известно количество топлива в баке, проверялось неоднократно. А у Дастера... ну полный ппц!
---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее написано было в 21:37 ----------
Оптимист Вы, однако! Тут бы 2-3л поймать, а не 200гр. У меня складывается впечатление, что на датчике контактных площадок меньше, чем один на литр, особенно в верхней части бака полный беспредел в этом вопросе и возможные ошибки на 8-10л при минимальном наклоне.
21.10.2014, 22:37
#1195
Сообщение от u313
Площадки это всего лишь контакты переменного сопротивления и промежуток между ними или их количество прямого отношения к литрам не имеет.Возможна погрешность если вы с этим минимальным наклоном будете долго ну очень долго передвигаться.Все остальное ,резкие и затяжные повороты,стоянка под углом,он корректирует.
21.10.2014, 23:14
#1196
Ну как же! Если на 1л приходится 2-3 площадки, то что то эта штука показывать будет близкое к реальности, ее и оттарировать можно будет, т.к. будут различные значения на каждый литр. А вот если одна площадка приходится на 2-3 литра, а малейшее изменение наклона приводит к перемещению на 1-2 площадки, т.е. на 4-6л... тогда с таким показометром ничего путного не сотворить в принципе!
22.10.2014, 07:14
#1197
Ребята, спасибо всем за ответы, тоже поставлю 6 литров остаток, и похоже уже сегодня, тк у нас минус 17 утром и грелись мы полные 20 минут, опять убедился, что форум рулит  похоже лезть мне смотреть поролон придется, но это другая тема
П.С. Машина супруги форд фьюжен, так там с точностью до литра могу сказать, сколько влезет при заправке. ДУТ Дастера просто "подарок".
22.10.2014, 07:59
#1198
Это "фирменная болячка" именно Дастера, т.к. на работе Кангу и там показометр очень линейный и очень точный, тоже можно с точностью до 2-3л по стрелке определить количество топлива, которое можно залить.
22.10.2014, 08:37
#1199
А еще впечатлен наполняемостью бензобака в зависимости от окружающей температуры.
22.10.2014, 09:21
#1200
Сообщение от u313
Повторюсь,средний расход за откатанный бак а это два разных потенциала,то есть нижняя и верхняя точки. При 6 литрах точка А после третьего отстрела точка Б. В настройках полный бак 50 литров. Калибровал дважды, для проверки, на одной и той же колонке, все совпало.
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:25.
